с другой стороны клеить туда радиаторЫ автоматом лишать себя гарантии.
Почему? Купи набор радиаторов на термолипучках для памяти, если что - отклеишь и не видно будет.
Sonic-Chainik писал(а):
Но в пассиве парус эту видяху не вытянет - нужен хоть какой-нить обдув.
Ну если вентиляция в корпусе нормальная есть, то в районе 85-90С тянет, если без разгона. Но лучше конечно хотя бы 120ку на 5в поставить.
Вентиляция в корпусе руками деланная, долго и вдумчиво, потому нормальная. Разгон будет небольшой, 120-ка тоже будет.
Подскажите тогда пожалуйста вот еще что. 1. Accelero S1 как-то память охлаждает? Или доп. радиаторы нужны? 2."набор радиаторов на термолипучках для памяти" любой годится? зы. около 10 компьютерных фирм в городе, но все так бедно на нужную комплектягу...
Semen_GW 1. Нужны.
2. Любые. Но, не выше 11мм!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Откуда: Алматы
Здрасте всем! Я думаю, что механическая разница между видео 8800GT 9800GT позволит мне отписаться о результатах моей покупки. Купил я 9800GT от производителя Forsa. Во-первых, у данной платы не мониторится температура(точнее он работает, но показывает совершенно фантастические цифры -70-75 в простое и до 140-150 в нагрузке, а темпы окружения вообще нет). Естественно на ощупь, температура не превышает 65-70 град. под нагрузкой. Система охлаждения не референсная, с 2 теплотрубками. Разъем подключения 2 пиновый. Обороты не регулируются. Последнии версии РиваТюнер и ГПУ 3 определили плату как со 128ПП- т.е. почти 8800GTS) Вопрос: можно ли как-то научить карту отображать монитринг нормально(NvidiaThermalDiode в Rive включен) ?.
Версии Riva Tuner 2.09, GPU-Z 0.2.7
Скрин с ГПУ-3 http://files.gameworld.kz/?5866
подскажите пож-та а можно ли снять аккуратно кожух с реф-й карты 8800 GT????? гарантия закончилась а снизу на нее дуют две восьмид-ки. так вот я хочу снять кожух карты чтобы дули они на радиатор ее. но вопрос по снятию, т.к. никогда такого не практикова. подскажите пож-та...
Danxxx85 Можно - по периметру отожми кожух с лапок и оторви его - держится по периметру на какой-то вспененной дряни.
Купил я 9800GT от производителя Forsa. Во-первых, у данной платы не мониторится температура(точнее он работает, но показывает совершенно фантастические цифры -70-75 в простое и до 140-150 в нагрузке, а темпы окружения вообще нет). Естественно на ощупь, температура не превышает 65-70 град. под нагрузкой. Скрин с ГПУ-3 http://files.gameworld.kz/?5866
В чем разница, кроме названия??? Ну и наверное цены. (Частоты с дефаултных видимо сам разогнал?) Это похоже маркетинговая политика производителя - сменили наклейку и ценник.
И по температурам у меня аналогично, я здесь уже 2 недели "интересуюсь", пока что кроме мнения что СО - дерьмо ничего... Добавлено спустя 17 минут, 29 секунд
bopoht Я дико извиняюсь, но этот крутилятор херь какая-то. В принципе не понимаю, что этот кЯтайский Цулер может охлаждать. Это набор люминевых пластинок.
Если есть возможность его, хотя бы на время тестов, заменить на DuOrb/S1/VF100/VF1000/VF700/VF900, то результаты не заставят себя ждать. Скорее всего, кЯтайские умельцы прошили в Биосе карты столь высокие предельные температыры, ибо пришлось бы менять охладилово. А видяха на таких температурах долго не проживет.
Да я понимаю, что кулер не фонтан, но... По молодости доводилось пить чай из алюминиевой кружки с алюминиевой ложкой - представление о теплопроводности алюминия имею и как это 90 градусов на ощупь тоже - держать невозможно. Тут же я спокойно держу руку (градусов 60 на ощупь) на расстоянии 3 см от чипа (когда показывает 130).
Возможности приобрести подходящий альтернативный кулер у нас увы нет, попросил друга - даже в Екатеринбурге только под заказ. Может при удачном стечении обстоятельств недели через 3 поимею Zalman VF1000 (кстати здесь же на форуме читал, что 900 и 700 слабые для таких карт).
Будет конечно очень забавно если с Zalman VF1000 Riva будет показывать те же температуры.
Интересно, а можно ли чем прочитать БИОС и эти самые зашитые предельные температуры.
2 bopoht - у меня видеокарта 1-1 с твоей, только на радиаторе еще кожух есть))) Насчет СО- думаю она справляется. Менять ее незачем, если датчика температуры все равно нет) У меня плата только не умеет сбрасывать частоты(((
Так вот я убежден, что датчик температуры есть потому что слышу как при увеличении нагрузки увеличиваются обороты вентилятора. Другое дело как сторонний софт интерпретирует данные с этого датчика. Вот это вопрос.
Частоты у меня регулирует не сама карта. Скачай с NVidea их Toolsы. Там очень удобно создаются нужные частотные профили и по условиям (рост температуры, включение определенных приложений и пр.) затем включаются. Все по русски и доступно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Москва
Сделал апгрейд,
купил атлон 4800+
мать Гигабайт GA-MA78G-DS3H
2 гига памяти
видюха XFX 8800GT 512mb.
Проблема: кулер постоянно на 100% оборотов.
я и рива тюнером пытался торомозить, и биос перешивал (на оверах статья была). все равно 100%.
в остальном карта на 100% нормальная.
Задача - заставить кулер крутиться медленнее. Ставить другой типа ZALMAN VF700CU пока нет возможности (нужны радиаторы на модули памяти, а пока их нет).
Помогите, плз. ибо в остальном комп абсолютно тихий, но вой видюхи сводит с ума...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
MadPRoFF, вентилятор должен быть 4х проводный и присутствие чипа ADT7473 обязательно. Если нет - то понизить можно только с помощью реобаса, либо в разрез провода впаять резистор на 50-70 ом.
MadPRoFF Кожух снимается. Только, свой товарный вид теряет.
Danxxx85 Не понял вопроса.
Это как договоришься с покупателем.
MadPRoFF Выдели свое сообщение по использованию на этой видяхе 700го Залмана. А то народ его чурается. Мол, слабоват.
