Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 71 из 103<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 103  >
Народ подскажите имею Zalman CNPS10X Performa помимо кулера в помплекте докупил еще Scythe Slip Stream 120mm PWM и 2х Arctic Cooling Arctic F12 TC.
Как их лучше разместить, в плане что лучше на кулер поставить и что на корпус оставить?
стоит x10 performa еще месяц назад температура проца в простое была 30-33 линпак 65 гр, сейчас комнатная температура выросла на 15 градусов, проц в простое 40-43гр игры 50-60 линпак даже запускать страшно, это нормально? может ли так сильно вырости температура летом или причина в чем-то другом?
Если по уму, то ничем страшным ваши температуры не грозят, критическими они и близко не пахнут.
Так что дальнейшее понижение - сугубо вопрос фанатизма.
У меня примерно так же всё, даже скорость корпусных вентиляторов не увеличиваю - ибо незачем.
А вообще - да, стало теплее. Лето, однако :-)
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Ну если выбирать из оных двух - то PWM на процессор, ясное дело - дабы иметь возможность регулировки с материнки (как подсказывает КЭП :-) ) А родную вертушку я вообще не использую. Шумная она... :roll: По-прежнему сижу с Thermalright TY-140 вместо родного крутилятора, да ещё придушил в БИОСе обороты чтоб не выше 900 - тишина, красота... :dance:
Жизнь - хорошая штука
Подскажите возможна ли установка performa на выдув вверх на AM3+ (не через зажим на крепеж платы)
В мануале показан только выдув через заднюю стенку =\
slav0nic
недавно ставил на ам3, крутил-крутил, походу только вбок.
кто-н знает, эта вертуха встанет на перформу? http://www.ulmart.ru/goods/413531
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Wu-Tang писал(а):
slav0nic
спс, по поводу вертушки Zalman X10 Series #10824683
фигово, что придется париться со скобками.
Подскажите, пожалуйста, Zalman CNPS10X Performa установленный на Asus P8Z77-V LX не перекроет ближний к нему модуль памяти? (Установлена Kingston KHX1600C9AD3/2G). Спасибо
Intel® Core™ i5-3450 / Asus P8Z77-V LX / DIMM DDR3 8 Гб DDR1600 Kingston HyperX (2048*4)
Asus GTX660 TI-DC2-2GD5
gabrielvh
не должен.
Может вопрос банален, но как застивить штатную 120-ку в Zalman CNPS10X Performa крутиться на 900 ? Резистор подключил, в биосе сайлент мод выбрал, но около 1100 крутиться и все... мать M5A78L LE(первой слот памяти перекрывает кулер, может из-за высокого радиатора на оперативке, на матери 4 слота, потому во 2 и 4 втыкнул и все ок), что еще можно сделать ?
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Банален и поднимался уже :) Смотрите настройки биоса, если вручную нельзя поставить мин. обороты ниже 20% (для 900 надо 0%) - смотрите в сторону софта типа SpeedFan или реобасов (или меняйте вертушку).
подскажите пожалуйста, без проблем TY-140 встанет на Optima 10X ?
Фото: 19
В общем как то не устраивает меня работа моей Перформы с ДВУМЯ Enermax T.B.SILENCE 12cm
Еще как только в руки попал кулер - смутило крепление трубок к подошве.
Есть следующие мысли на предмет возможного увеличения КПД кулера.
Области 1 закрываем до места где трубки почти соприкосаются друг с другом. Некой прокладкой которую в своё время прижмет крышка над трубками
В области 2 закачиваем плотненько термопасту (т.к. её там не мало нужно, то) какой нибудь Титан Гриз или наногриз. Так чтоб она заполнила все щели между трубками и подошвой.
На верх ей не даст вылезти некая прокладка, а по бокам
залить аккуратно герметиком машинным градусов на 300 который рассчитан.
Как думаете возымеет эффект?
В общем к продолжению моего поста, убрал резистор и в биосе 20% минимальные обороты дает выставить - в итоге до 950 оборотов упала скорость кулера, с резистором было на 100-150 больше, в сайлент мод без резистора 1250 было, в общем резистор нужен когда в биос человек не лезет и хочет меньшие обороты, кто лезет в биос - без резистора проще добиться необходимого результата. Можно считать проблему решил, жаль что вначале не проверил как работает без резистора, а понаделся на описание и повелся что с ним явно лучше =)
Появилась у меня связка M4A87TD-EVO + Феном 550. Феном разлачивается в х4, но мне пока 2х ядер хватает, не стал включать....Первоначально поставил на него Кулермастер Вортекс 752. На Соке 2 Ду 6750 и 8400 он неплохо себя показал, под ним они работали как 3,7 и 4Ггц соответсвенно. Феному х2 он не позволял взять температуру выше 3,5 в принципе. Температура в простое было 45 градусов, периодами до 48, в нагрузке 60-65. Выбор недорого кулера стоял между Thermaltake Contac 21, который хорошо себя показал у знакомого на FX6300, позволив без труда его охлаждать на 4,4 Ггц; далее кандидатом был IH-4300, ему то я и отдавал предпочтение, но в наличие в юлмарте его не оказалось, решил заказывать.......Буквально перед выходом в магазин обратил внимание на ZALMAN CNPS10X Оptima. Цена была немного выше 700 рублей, которые я хотел потратить на охлаждение,но к тому времени в юлмарте накопилось 200 баллов и в общем то я мог купить его за те же 700 рублей. Стоил он 880. Решил взять его. Принес домой,выкрутил плату с процом,снял многострадальный вортекс оттуда. Повозившись полчаса с креплениями,поставил таки Оптиму,предварительно посмотрев канцелярский новом ровность подошвы и проверив прижим на другом проце. Чуть потер мелкой шкуркой и поставил на феном. Сначала тестировал на тех же 3,5 Ггц. В простое 36 градусов,в нагрузке 48. Ничего задел!дальше идем в биос,выставляем множитель 20,температуру 1,4.Частоту кеша L3 и северного мота ставим как 2,6 Ггц,поднимаем нужные напряжение до 1,25 вольта.Система без труда запускается и проходит 20 минутный тест ОССТ.Температура 38 и 48-50 в нагрузке.Хороший кулер,можно рекомендовать к покупке вполне.Несмотря на разницу в 300 рублей между разгого рода кулермастерами,среди которых и башни найдутся по цене 500-600 рублей, Залман Оптима - это совершенно иной уровень охлаждения и это полностью оправдывает разницу в цене.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
А перформа ненамного дороже и еще лучше =)
Сегодня тестировал перформу......Под оптимой максимальная температура 48 градусов,под перформой 49 зафиксировал.В простое при частоте 800Мгц и напруге 0,9 вольт температура 34 на обоих кулерах.Термопаста МХ-2.Ничем Оптима не уступила.......Видно,прямой контакт таки рулит. Во свяком случае о равенстве можно говорить на процах с тепловыделением до 125 ватт.С большим тепловыделением Перформа может и лучше справиться,не могу судить.
Ilyasick
хорошая идея, может эти отверстия залить термоклеем.
снимать уже неохото свою конечно.
Кто-нибудь пробовал крепить Перформу с помощью качельки для АМД,и что из этого вышло?
Всем заранее спасибо.
крепить можно но вот охлаждение будет хуже, уменя градусов на 5-7 при установке горизонтально.
