Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Castaman Я поставил себе этот Zalman.Трубки разогнул в стороны.Радиатор на VRM придется довольно сильно дорабатывать(ровнять основание,обрезать и пересверливать отверстия.Я пока не стал-приклеил комплектные от памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: Украина
borisch Я так понимаю вы сняли 8 или 9 ребер с левого края СО, которым мешает второй DVI. Подскажите какое усилие необходимо для трубок чтобы не повредить их внутри/снаружи и каким образом лучше гнуть? Если можно фото. По поводу радиатора VRM - я в принципе так и думал, слишком уж разнятся системы питания у A/N. И хотелось бы услышать не трещат ли вентиляторы на этой СО?
Castaman Снял 9 ребер-снимаются пинцетом влегкую.Гнул обычными плоскогубцами,отступил 5 мм от края трубки и пошел потихоньку чтоб не создавать сильных перегибов и переломов.Усилие для загиба медной трубки требуется очень небольшое.Фоты будут 10-го.Никакого треска вентиляторов не услышал.Результаты установки-разочарован. Единственный плюс-тишина.Температуры не изменились.Сказал бы что стало хуже.В Crysis 2 как было 69-76 град,так и осталось-только вентили Залмана работают на 1500 об,т.е. их не слышно.В бублике Залман не справляется даже на максимуме-видимо не хватает воздушного потока.Через 5 минут темпа 99 и усе.На штатной стабильно 92-93 град и жуткий вой вентиляторов на 4200 об. Термопаста Zalman STG-2.Буду пытаться поднимать крышку на чипе,может в ней косяк.
borisch Спасибо за ответ, я одновременно доволен и разочарован. Выигрыш только в меньшем шуме получается, а это меня не устраивает. Что самое удивительное - у тех кто ставил эту СО на 460-ые карты, выигрыш до 20 градусов под нагрузкой. PS. Как одевается кожух СО со стороны DVI? Читал, что нужно его подрезать.
Castaman Подрезал болгаркой-на фотах сами все увидите.Видимо GF114 погорячее будет.Для повседневной эксплуатации и снижения шума самое то.Для разгона видимо не пойдет.
Всем доброго времени суток прикрутил на прошлой неделе 3000А на свою печ460 палита, температурный режим очень порадовал, при открытом корпусе в простое 24 градуса что меня очень удивило в комнате было 22, хотел задать несколько вопросов, тепловые трубки вообще толстые? мне кажется я в нескольких местах слегка замял свои, рёбрами когда снимал их, а может быть так и было... Ещё кто как прикручивал карту? в смысле туго? Я заворачивал до упора а теперь мне кажется что можно было бы так и не затягивать, много термопасты выступило по краям... можно ли крепление перетянуть? Там ведь еще всё и нагревается не хило - ведь существует тепловое расширение металов... Кто нибудь делал поддержку радиатора? не вредноли для карты или теплотрубок что он так висит на ней, вроде как он даже немного прогибается вниз... Я проделывал отверстия в стандартной плате разъёмов и получилось что теплотрубки в них входят в упор контактируя с металом могут ли они повредиться при расширении? или они не расширяются при нагреве? я на всякий случай обмотал тепло трубки изолентой но потом думаю расточить отверстия по-больше... А вот если радиатор контактирует с корпусом это ничего? И главный вопрос-я установил радиаторы на память из комплекта 3000А а вот на VRM ничего не ставил вообще, меня больше всего напрягает то что температурный режим чипа по показаниям датчиков снизился очень сильно даже если не выкручивать вентиляторы на полную мощьность, но вот нагрев платы с обратной стороны в области чипа и цепей питания остался весьма существенным, нормально ли это? и можно ли эксплуатировать так плату при минимальном обдуве? Не может ли сгореть цепи питания или память с надетыми радиаторами? Также существенно греются конденсаторы на плате. Выскажие пожалуйста ваши мнения по этому поводу...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2005 Откуда: Che-City
у меня на 460 такая же фигня была... грешил на термопасту, на прижим, на неровное основание... а дело оказалось в том, что т.к. с теплотрубок снимались ребра, крышка эта красная крепится уже не так, как задумано было производителем, и второй (от разъемов) кулер просто зацепился за крышку и не крутился... выходит, рботал один кулер только, при этом играть можно было, в общем-то, только температура была высокая... сперва удивлялся, потом сильно разочаровался в VF3000, а сейчас, как пофиксил второй кулер, температура радует, в общем-то... в покое сейчас 38, в комнате где-то 25, может больше... в играх выше 65, вроде, не поднимается, Комбустором при 870/2150 (1.087В) разогревался до 70..72
кагбэ с дефолтным радиатором там так же ничего не дует практически, производитель же не считает нужным охлаждать ничего, кроме самого видеочипа у VF3000 примерно такой же, вроде бы, остаточный поток, как у дефолтного кулера...
Я бы последовал совету borisch и установил бы на модули цепей питания радиаторы предназначенные для памяти или сделал бы свой радиатор, имхо в этом месте он более востребован чем на чипах памяти.
Сегодня поднял крышку чипа,поменял термопасту.Итог-на разогнанной (951/2257/1,025) карте в бублике темпа 73 град стабильно 40 минут , вентили крутятся на полную.В простое темпа 32 град все вентили на минимуме,на Залмане не крутятся вообще(подключены через самодельный переменник)На 50% оборотов 29 град. в комнате прим 24 град.Это все в закрытом корпусе.Видимо термопаста под крышкой чипа дрянь да и слой толстый.Кстати по установке Залмана на 460 есть подробный отчет Как и обещал выкладываю фоты
Naryck Вентиляторы крутились оба. Сейчас попробую поставить штатный кулер-посмотрю как с ним будет.
Добавлено спустя 58 минут 18 секунд: Поставил штатный кулер.Итог-на разогнанной (951/2257/1,025) карте в бублике темпа 82 град при 71% вентиляторов(3350 RPM) стабильно в течении 20 минут.Шумновато но терпимо. Не как раньше (92-93 град при 100%).Пока писал темпа снизилась до 81 град.Так что и штатный кулер теперь справляется неплохо..
3000 не подключишь к карте, точнее подключить то можно но скорость он регулировать не будет на видео карте вентиль подключается через 4 пина а на 3000ке через 3...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Мне вот почему то кажется что если приклеить на цепи питания радиаторы от памяти они только хуже греться будут... Или я не прав?
Castaman Подключил к БП через переходник и переменный резистор,так что кулером управляю сам.Накрутил чтоб не слышно было.Так что х.з. сколько % думаю прим 40-50
