Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 71 из 75<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74  75  >
Народ, загнулись кулеры на 6970 от Gigabyte, поставил 2х120, греться стало до 72-75 хотелось бы что-то более эффективное и менее шумное. IH-850(совсем плох?), IH-900B(исчез из продажи почему-то..), VF3000A. Или посоветуйте что-то лучше до 1500р.
Была идея 3х92мм, но мне кажется шума будет кошмар..
Ryzen 1700 3900Mhz 1.35v | GTX 1070 Ti 2050\8820Mhz | G.Skill Aegis 16Gb 3020Mhz | DELL U2515H |
strange999 смотря на что вешать: 12В-на 100% работать будут, с ума сойдете( на 5В или 7В советую, смотря чего хотите - тишины или чуть более производительности... 12В - для маньяков :D
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Хочу разогнать, тишина в 2D нужна, в 3D обычно в ушах играю, так что не особо критично. Как я понимаю, если сравнивать почти все недорогие кулеры до 1500р, то лучше всех охлаждает гп 900 хамер?
а) хамер900 самый дешевый
б) проигрывает всего пару градусов шаману в 2,5 раза дороже
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Rimsky писал(а):
а) хамер900 самый дешевыйб) проигрывает всего пару градусов шаману в 2,5 раза дороже
Хамера нету нигде вообще( есть 850й, VF3000A, Deepcool Dracula, видимо выбор очевиден в пользу последнего.
strange999 осторожней с дракулой при установке радиатора на ВРМ а то покрошишь его
У меня нереф, там есть уже.
Всем снова доброго вечера\дня :)
В общем напишу всё сразу. После поломки одного из кулеров на моей 6950(70) от фирмы Gigabyte я приобрёл два кулера производства фирмы Deepcool, а именно - WindBlade 120мм. Система охлаждения стала тише, намного, но и производительность её резко упала, оно и понятно, скорость вращения новых вентиляторов составила всего 1300 оборотов. Посидев так пару недель, периодически ловя ребуты и экстренные завершения приложений, я решил, что нужно менять СО. Долго выбирал, выбор пал на Ice Hammer IH-900B, но пока я жевал сопли он пропал из продажи. Я долго смотрел множество тестов и обзоров, в итоге выбрал Deepcool Dracula. В общем о нём и расскажу тем, кому это интересно и может быть будет полезно.
Но сначало немного о прошлом:
Когда я только купил плату, сразу же сменил пасту на MX2 и когда это происходило я увидел некие выпуклости, которые меня весьма смутили, но я не придал особого значения, карта была не очень шумная, но на 65% оборотов было около 68-71 градуса, вполне сносно, что было далее описал выше.
Кстати вот как выглядит радиатор фирменной СО от Gigabyte:
Итак самое интересное:
Стандартный комплект Deepcool Dracula, самое забавное, что термоклей у меня оказался полностью засохший, он был в вакуумной упаковке, не знаю сколько меня ждала эта СО в магазине, но думаю, что долго.
основание зеркальное, ровное.
Кулер на установленный на моей карте.
В полной боевой готовности :)
И так самое главное, результаты данного действа, замеры производились на частотах - 900\1325Mhz при 1300 оборотов на Gigabyte и 700 оборотов:
ЗЫ: надеюсь кому-то понадобится :)
strange999 Отличные показатели :beer:
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Фото: 10
А какой охлад на питалово?
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
Фото: 8
А вот моя самоделка :D :
Родная СО от Twin Frozr II + пара 80мм. ENERMAX Warp (UC-8AEBS). Пришлось немного подпилить радиатор с краёв чтобы их туда вставить. Охлаждают очень хорошо хоть и с ручной регулировкой, быстро можно почистить, крепко держаться без фиксаторов.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Фото: 10
Парни, подскажите, чего не так с картой?
Asus Direct CUII HD6950 3 слотовая. Разгон до 920/1315. Система охлаждения очень добротная, качественная и внушающая доверие. Но температура в бублике растет достаточно быстро и как бы не хотелось, но в штатном режиме не то чтобы высокие температуры, а она тупо отключается (температура постоянно растет). Менял термопасту 3 раза все снимал; шлифовал плоскость кулера... Проблема по большей части в том, что как-будто кулер не успевает набирать скорость за ростом температуры: т.е. при температуре ~80 градусов скорость кулера всего 25-35%. Я ничего не менял.
Если ни у кого мыслей нет, то подскажите хотя бы как можно выставить свой график работы вентилятора, но не в MSI Afterburner, т.к. при ее запуске у меня проблемы с изображением на мониторе (((
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
Какие могут быть проблемы?
Фото: 10
Addja
все, разобрался!
to all
Победил перегрев карты! :super:
В общем дело так было. Заехал на савеловский, там неожиданно набрел на магазинчик coolera. Купил всякой всячины и решил взять термопасту фирменную. Взял MX-2 (я не особо шарю в пастах и считал что они особо на температурный режим не влияют). Приехал домой, снял охлаждение, заменил пасту (дно кулера отполировано было до блеска до этого) и Вы не поверите! В Furmarke с разгоном 970/1400 у меня температура едва поднялась к 63 (!!!!!) градусам с вентиляторами, работающими в штатном (!!! а не выкрученном до 100% скорости) режиме. Вот это я понимаю хлад. Спасибо всем!
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
:D
Это в стоке и вентиль на 100%
Фото: 4
А вот и мои безумные уменья :D
Охлад от 6870. Температуры в хевене примерно как у 6970 (простой 38 нагруз 90)
Шума из-за биоса от IceQ X Turbo много
Зато очень компактно и рядом с 6970 смотрится гармонично :lol:
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Референс Asus 6970. Нормально будет это взять http://www.ulmart.ru/goods/359370 + http://www.ulmart.ru/goods/215258? Или что получше есть.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
Andreyey Лучше спорный всегда вопрос: на уровне Thermalright Shaman и Deepcool Dracula
Andreyey
по производительности на три-четыре градуса похуже, чем deepcool dracula с двумя 120-мм вертушками по 1200об/мин (arctic extreme plus был до дракулы) и шумит при этом чуть сильнее. Но занимает всего 3 слота, в отличие от дракулы, который забирает 4,5 слота при использовании родной системы крепления вентиляторов.
Хочу взять б\у Sapphire 6950 с двумя пропеллерами:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... =102414::::
Хороший вариант за 3800 ?
Хочу без лагов на высоких 1920x1080 игры BF3, новый Starcraft 2
Фото: 10
ну однозначно лучше чем сейчас, но с одним гигом не очень, но за эту цену лна оправдают себя
