Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 71 из 230<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
У меня Everest и CoreTemp показывают равные температуры.
А вот OCCT однозначно мониторит не верно. Возможно это связано с конкретной моделью материнской платы.
Rhodium корректно темпу показывает эверест не ниже 4.20 версии, повторюсь у меня эверест и осст двух версий показывают одно и тоже
...BMW POWER...
У меня всегда последние версии программ.
Повторяю, на моей системе OCCT выдаёт не корректные показания :)
Rhodium темпа на макс оборотах вентиля?
...BMW POWER...
PAXAN_13M
Вы не внимательно читали мои верхние сообщения :)
У меня сейчас на CPU вообще нет вентилятора, стоит лишь массивный медный радиатор от IH-3775 !
Как оказалось этого пассивного охлаждения более чем достаточно для моей системы. Весь воздух в корпусе гоняет лишь один 120мм вентилятор.
Последний раз редактировалось Rhodium 16.05.2008 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Прекратили обсуждение температуры, для этого есть соотв. ветка!
Rhodium
Если ты хочешь действительно узнать как справляется твоя охлада запусти стрес тест FPU из эвереста 4.50 минут на 10.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Shatun29
Запустил по вашей рекомендации FPU тест из Everest.
Результаты не сказать чтобы отличные, но и совсем не плохие для пассивного охлаждения. Троллинг наступил лишь через 5 мин прогрева.
Резервы для совершенствования охлаждения ешё имеются : банальная чистка от пыли (этот тест проводился на жуть каком грязном радиаторе :) ), можно оптимизировать обдув радиатора и в конце концов хочу заменить КПТ-8 на самодельный аналог Сoollaboratory Liquid Pro (жидкий металл). Сам жидкий сплав уже сделан, осталось лишь пустить его в дело :)
Rhodium
Помимо чистки, на мой взгляд надо бы поставить кулер, если что то с креплениями проблемма, то можно прикрепить 80-тку на боковую крышку, там практически на любых корпусах есть отверстия на против сокета, а так даже замена пасты и чистка, координально не изменит ситуацию.
Добавлено спустя 15 минут, 18 секунд
PAXAN_13M писал(а):
Rhodium
Мой CPU E2160 1800@3000 (работает на штатном напряжении) в простое имеет темп. 28-30°С, а под Prime не выше 68°С
ого! уменя 4400а и то больше выдает...а протести прогой ОССТ 2.0.0? сравнить результат
Добавлено спустя 41 секунду
у меня сейчас в простое 50-55..(((
Многовато для этого кулера. На моём профильном он под ОССТ 2.0 выдаёт 60 градусов, под ТАТом 66, под стресс тестом FPU в эвересте 71( в комнате 24 градуса), в простое 32. Явно что то не так в установке.
Rhodium
Троттлинг - это не то чтобы не отличные, а как бы даже совсем наоборот... А чистка от пыли это хорошо, но не думаю, что больше 3-4 градусов выиграется. Хоть оборотов на 600-700, но вентиль нужен, имхо
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Shatun29 модифицированное крепление у меня усиливающее прижим(пару страниц назад)...просто странно ведет себя мой кулер
Rhodium тротлинг на наших процах включается при 95градусах, лично проверял на своем кулере со снятым вентилем...все правильноу тя проц уходит в тротлинг на ~80градусах, осст значит корректно все показывает, а еверест нет прибавляй +15
Добавлено спустя 10 минут, 54 секунды
Shatun29
ого мой 74
...BMW POWER...
Клипсы для такого кулера не есть хорошо, для его нужен бекплейт и винты. У меня самодельный сделан + крепление на сам кулер, затягиваются на винтах. Вынуть плату не трудно, зато получаешь вполне приличное снижение температуры. И термопасту наносить тоненьким слоем. По моим показателям тротлинг наступает при 81-82 градусах по коре темпу и греет лучше всего стресс тест FPU из эвереста.
Смотря ты чем температуру меряешь, скорее всего у тебя Tj max 100. а у меня 85. на коре темпе.
Shatun29 меряю еверестом и осст, значения полностью совпадают, греет лучше всего линпак или осст2.0.0, у меня фпу тест из евереста тоже не больше 60гр при 1000 об. осст разогревает до 74,
...BMW POWER...
насколько проигрывает 4400B своему 4400А ?
около 2 градусов.
Shatun29 писал(а):
около 2 градусов.
как вы определили когда у вас в профиле 4400а
cerg74 писал(а):
Shatun29 писал(а):
около 2 градусов.
http://www.overclockers.ru/lab/28018.shtml - здесь всё достаточно подробно.
Поменял сегодня свой Е8400 на 4 ГГц на Е6600, который поставил на 3,6 ГГц при (поначалу) 1,45В. Заметил интересную деталь. Стоит IH-4400A на мамке Асус из профиля, вроде бы всё ОК, загружаюсь, включается фолдинг, быстро прогревает процессор, коретемп кажет 73-70-65-63. ОК, вроде разница бывает такая, хотя много, с другой стороны. Дай, думаю, проверю, может, встал неудачно. Покачал чуток поворотными движениями из стороны в сторону - бац за полторы секунды температура первых ядер подскочила до 78 - 80 градусов. Ой, думаю, этого нам не надо, попытался как-то подровнять - не выходит никак, тогда попробовал прижать кулер к процу... и вот тут обнаружил странное. Прижимаю верх кулера плотнее в сторону мамки - температура всех ядер падает и заодно - выравнивается. Два первых ядра по коретемпу, выходит, находятся сверху на подложке, и кулер то ли в силу особенностей установки (верхней клипсе ещё мешается дурацкий асусовский радиатор на каких-то силовых, что ли, элементах), то ли под действием силы тяжести прилегает к ним хуже.
При плотном прижатии рукой 73-70-65-63 превращаются в что-то вроде 65-63-62-65...
Мораль: крепление IH системы "кольцо к мамке, радиатор на зубья кольца" страдает слабостью, а в каких-то условиях и неравномерностью прижима. Крепление к бэкплейту могло бы дать лишние +4-5 градусов, если не более (будем, однако, считать, что я руки искривил или мамка с радиатором виновата и 2 - 3 градуса скинем на это).
Ломает дальше проверять и перепроверять, но похоже, не помешает придумать, как бы притянуть этот кулер к матери получше. Ибо 65 градусов максимум на частоте 3,6 ГГц и под приличной нагрузкой F@H-SMP-клиента - это вполне даже неплохо, можно даже гнать выше, повышая ещё напряжение.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Хотел спроить встанет ли IH-4400B на GigaByte GA-MA69VM-S2? (Не будет ли уператься кулер в планку оперативной память). Или же стоит взять что то типа IH-4300 ли 4350.
По моим подсчетам если брать 4350 или 4400 , то на боковую крышку кулер уже не втанет и придется выносить его на ружу, что не есть гуд.
P.S Просто стоит ли переплачивать и брать 4350 или 4400. Или же IH-4300 спокойно справится с охлаждением и на сколько ощутима разница между 4300,4350,4400?
Проц athlon x2 4200+ разогнанный до 2800 на боксе.
i5 3470@4.0, MSI Z77A-G43, ICE WIND PRO, SAMSUNG ddr3 4*2 1333 @ 2000(9-10-10-24), PX-128M5S, PCS+ HD7870 Myst 1150/1500, Z9 Plus, Strike-X 600
Hil писал(а):
у меня на такой же мамке IH-4400A встал нормально, ни за что не задевал, только пришлось при установке снимать БП, но это мелочи, у меня кстати то же между ядрами при прогреве ОССТ разрыв почти 10 градусов, но даже темпой самого горячего ядра я доволен )))
по поводу прижима, тут ребята писали уже, покупаешь бэк-плэйт, вынемаешь пластмассовые штырьки и подбираешь винты, если что - то отверстия в пластмасске можно и рассверлить и ножки чуть подрезать у пластмасски этой, но я не стал заморачиваться, у меня разгон не в температуру уперся, а фиг знает во что... (((
вот тебе ссылка http://overclockers.ru/lab/28018.shtml - читай )
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
