Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 72 из 73<  1 ... 69  70  71  72  73  >
SilentFreak
min1m0w~
тогда Ice Hammer IH-4*** линейка. Самое дорогое, на что денег хватит - эффективность там растёт вместе с ценой. IH-4500 предпочтительней...
Хочу чуть подразогнать свои 1.8 да и заменить боксовый, шумит очень, на вариант Cooler Master DK9-7F52B-0L-GP или TITAN DC-K8M925B/R/CU35.. На большее не хочется тратится. Что посоветуете?
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Добрый вечер.
Помогите выбрать кулер на профильный проц и с перспективой на дальнейший апгрейд. Из вариантов- Zalman CNPS10x Quiet/Flex(1400р.), IH-4500/4500+(1100р.).
Цена особой роли не играет, но и заказывать что то через инет не хочется. Так же интересует разница в эффективности м-ду IH-4500 и 4500+.
jogich писал(а):
Добрый вечер.
если тебе нужен очень тихий, то бери Quiet, но у него крепление без бекплейта, Flex просто без вентиляторов (есть бекплейт).
У IH-4500 очень толстое и надежное крепление (бекплейт), в комплкте есть реобас, и супер термопаста
В FAQ рекомендуют всем брать Zalman CNPS 9500A LED и не парится, почитав последние страницы этой темы, не увидел обсуждения данного куллера. Насколько он сейчас актуален? Или быть может ZALMAN CNPS9700 LED ?
Или просто говоря эти залманы для интела?
Если они не подходят, то посоветуйте в приделах 40ка и 50$ Куллер с уровнем шума поменьше (27Дб и ниже)
Фото: 345
propzors
В предыдущем сообщении как раз советуют два подходящих кулера. :-)
propzors
ФАК уже столетней давности. Атуальные куллеры см. в предыдущих постах.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Имеется: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Хочется: заменить боксовую вертушку на THERMALTAKE TR2 R1 (A4022) http://www.citilink.ru/catalog/parts/cooling_systems/coolers/65547/ (боксовая шумит ужасно и температура в просто 57-62градуса)
Вопрос: этот кулер с моим камушком справится? а при небольшом разгоне?
BlackWarrior Справится и с небольшим разгоном. Еще хороший вариант это Igloo 7321 Light http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/539399/
А по шуму они как? Igloo 7321 Light сильно шумнее THERMALTAKE TR2 R1 (A4022)?
такую же люминьку? Смысл? Шило на мыло. Купи тогда уже вентиль 80-ку ШИМ вместо штатного. А лучше добавь пять баксов и купи на теплотрубках тот же кулермастер гипер ТХ3. Иначе возня бессмысленная
Ссылочку на магазин где он продается, плз.
BlackWarrior
Cooler Master Hyper TX3
Яндекс в помощь.
Vovchikzzz На таком проце что гипер ТХ3 что TR2 R1 или Igloo темпы с ними все равно одинаковые будут. И разница не пять баксов а почти десять)) Так что смысл в тихой люминьке вполне есть.
BlackWarrior По шуму они почти одинаковые. В обычном системнике их не слышно.
Стоит термопечь DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200) 6000+ с боксовым кулером,в нагрузке уходит до 100 градусов и в офф.Менял пасту - не помогло. Планирую взять Cooler Master Hyper 212 Plus - справится?
gen4eg легко справится!
Вопрос по снятию боксового радиатора - его можно просто снять или надо нагревать и потом уже снимать (как например радиатор северного моста), а то я пробовал снять - что-то он не так и легко снимается - боюсь повредить сокет или еще чего (снимал лишь радиаторы видеокарты и чипсета)
Athlon 64 2800+
Имеется Athlon 64 X2 5800+ (у друга), на боксовом кулере греется до 60 градусов в простое и без разгона. В играх до 75-80, Everest его до 80 нагрел. Я ему советовал Cooler Master Hyper TX3 купить, но у него с денежками сейчас не очень, так что может есть какой-нибудь кулер подешевле и не менее эффективный на его процессор?
вентиль на вытяжку пусть поставит.
дешевле только обычные люминьки...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
напряжение на проце еще понизить можно. У меня 1,3 вольта при 3000 МГц.
Vovchikzzz
Венитль в корпусе на вытяжку стоит (он же и единственный). Насчет напряжения можно будет попробовать...
