Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1514 • Страница 72 из 76<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75  76  >
Alt Bass кулер
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
Schwarz Kaiser писал(а):
Термопаста - Zalman.
кстати, уже несколько лет юзаю маленькие тюбики доставшиеся с залманом, а тут купил все-таки МХ3. Намазал им I5-750 (4000Мгц), так вот под Линксом нагрев в максималке упал на 7-8С...
Для
Zalman 9500
я полировал крышку А64 3000+, но на разгон это не сказалось, работает на 2600Мгц, на 2650 уже ошибки.
Darkon Да я поменял на Перформу. На разгоне не сильно сказалось, по крайней мере максимальном - толи память, толи проц такой.
Кое-как запустился на 3350 и посчитал Супер Пи. Стабильности добился лишь на 3220.
На 9500AM2 - Только валидация CPU-Z на 3198 была и стабилен лишь на 3050, с чуть повышенным напряжением.
и Да, дело в том что Залманвоские шли раньше другие - попроще паста, да и нет у нас в деревне MX3/MX4. Только MX2 так он не лучше и не хуже Zalman
Сравнивал ли кто Залманчик этот и Хипер Х 212+ кто кого и насколько?
Никогда не ври мне!
Теперь уже и я сравнил: Хипер рвет его в нагрузке градусов на 15, и гораздо тише)))
Никогда не ври мне!
Здравствуйте! Пришло время апгрейда, планирую взять i5 2500k и ASRock P67 PRO3. Разгон проца планирую до 4,7. Прочитал в обзоре материнки, что на нее можно устанавливать куллеры от lga 775. От прошлой системы как раз остается куллер zalman cnps 9500 led. Так вот вопрос, потянет ли он i5 2500k на 4,7, или лучше не заморачиваться и купить новый кулер?
i7 8700k@5.0ЖМ/Asrock Z370Extreme4/2*8GB G.Skill RGB 4266/Palit RTX 3090 Gamerock OC/SSDnvme pm981a 1tb/Creative AE-5/Samsung48ju7000 4k/Airpulse a300
DevilMayCryV не потянет, можешь даже не напрягаться. и совет когда будешь брать кулер: медное основание, медные тепловые трубки (чем больше трубок и чем больше их диаметр - тем лучше) и АЛЮМИНЕВЫЕ ребра + пара тихих 120/140мм кулеров - рецепт идеального воздушного кулера для твоего проца в разгоне. если финансы позволяют - бери сразу Ноктуа топовый
СВО или жизнь
Использую свой 9500 Led уже порядка 4-5 лет и складывается ощущение, что вентилятор стал громче шуметь по сравнению с тем, что было раньше. Может такое быть?
DevilMayCryV
Потянет, стоял 9500 на профильной системе. 55-58 градусов в нагрузке.Но это на стоке, в разгоне не тестил на 9500.
Шурика
Я вот не понимаю, зачем писать не зная о чем, значит во времена прескотов этот кулер все тянул, а когда наоборот энергопотребление стало меньше, то резко тянуть перестали?
Последний раз редактировалось kurtis 16.09.2011 14:08, всего редактировалось 1 раз.
shodan32 У тебя обороты мать регулирует? Может: надо почистить от пыли и сменить термопасту
Никогда не ври мне!
Подшипник мог полететь. Я свой 9500 около 4х лет юзал на минимальных оборотах, как было по шуму, так и осталось.
vermut3 Термопасту менял, причем здесь она, проц-то на нормальной температуре работает, чистил, опять же, есть подозрение, что уже ресурс вентиля истек, а как я понимаю заменить его на этом кулере невозможно? Регулирует обороты не мать, а реобас такой квадратный и черного цвета, но толку-то, если у него минимальные обороты самого вентиля аж 1600 или 1900 оборотов, если не ошибаюсь
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
kurtis Дело в том, что это остался единственный вентилятор в корпусе, не считая от БП и на фоне тишины его вой просто оглушает....
shodan32
Минимальные 1000-1100
kurtis А у меня минимум работает на 1500 оборотов. Причем, если подсоединить к процессорному коннектору - то при включении кажется, что действительно работает на 1000, но уже при заходе в винду разгоняется до 1500. При подключению к коннектору SYS уже при включении выдает 1500. Как заставить его постоянно выдавать 1100 и не повышаться ни при каких обстоятельствах? Подключать к Molex?
kurtis при разгоне до 4.7 Ггц??? ну если 70 - 80 градусов не критично, то можно и оставить. я уже молчу об уровне шума при этом - на максимальных оборотах 9500 завывает так, что хоть вовсе не включай
shodan32 есть переходники с молекса на 3-пин - выбираешь 5-ти вольтовый и получишь относительную тишину
СВО или жизнь
Шурика Т.е. предлагаете подключить кулер по молексу?
Бог в помощь http://www.hardw.net/doc/21.htm
Никогда не ври мне!
kurtis А как вы заставили его работать на таких оборотах? Или это просто TTX?
vermut3 А есть ли еще какая-нибудь возможность снизить обороты? Просто подсоединив через четырех-пиновый коннектор тише работать он не станет? Те же 12 В получатся? Складывается ощущение, что мой квадратный реобас не работает на понижение скорости
shodan32 ты почитай статью сначала, прежде чем вопросы задавать.
Никогда не ври мне!
