Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3664 • Страница 72 из 184<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 184  >
Коротко - Купил NH-D14 вместо Mugen2 на проц 2600k в разгоне до 4.7 после прогрева 10ю проходами LinX ND14 отыграл у Mugen2 всего 6 градусов, но после полировки и ВЫРАВНИВАНИЯ основания разрыв дошел до 9 градусов в пиках нагрузки.
Вывод а вы всматривались в свое отражение на подошве Noctua? Рекомендации оверов старой школы, всмотреться по внимательнее, в отличии от Termalright на своей подошве я обнаружил впуклость :crazy: вогнутость.
Это уже давно известно, а ещё на подошве Noctua борозды есть, но это инженерная фича. Thermalright тоже не идеал в основаниях.
Ну, граждане, вы бы хоть фак наполнили подобной инфой.
Кстати, я не выгораживал Termalright ни в коем случае, его основание я выпрямлял куда дольше и мучительнее.
у меня выпуклость, и невыравнивал я, покачто температура устраивает
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
а как их выравнивать вообще? не знаю насколько у меня ровный, на днях буду снимать када бп буду менять, есть возможность подручными средствами если что довести до приемлемого ?
david1915 есть темпа про выравнивание оснований терморайт! поищи и будет тебе счастье
подскажите влезет ли Noctua NH-D14 в мой корпус silverstone precision sst-ps05b
на сайте спецификация корпуса кулер до 160мм
нокрута ровно 160мм или колпачки выпирают?
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
ladick
Там на сайте infosheet, там есть чертёж с размерами.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста встанет ли NH-D14 в корпус TT Armor с 250 мм вентилем на боковой крышке?
TR Archon не влезает. Мешает боковой вентиль корпуса.
Что посмеешь, то и пожмешь
Не вынешь без труда, если сунул не туда...
[size=150][color=#0000BF]у кого нить стоит этот охлодитель на EVGA 790 SLI , подойдёт он туда ?!?
Mainboard EVGA 790 SLI Ultra
Amptac Pyramid 80Plus 750Watt
Q9650 3000MHZ
GTX 570
4GB G.Skill Ripjaws Series DDR32000 CL9 Kit
Zalman Reserator I V2
Последний раз редактировалось alex1974 12.08.2011 10:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Какой охладитель ??? ЖК неделя п. 3.11, 3.13.
Djoni2003 наверно темой ошиблись?
буду убирать борозды к чертям #77 :diablo:
красота спасет мир
чтото температура неахти, у меня на такомэе проце с такимже разгоном больше 72 в жару небыло
вот и я думаю что то не то :-(
красота спасет мир
У вас что-то совсем не то. Либо поверхность площадки кулера/процессорной крышки кривая - осюда плохое пятно контакта, либо что-то с термопастой, либо врут датчики.
Для примера, мой D14 охлаждает 955-й феном, разогнанный до 4ГГц (если верить калькуляторам энергопотребления, в таком режиме работы он дает выхлоп тепла в 155-175 ватт) и за все время эксплуатации (включая тесты и бенчи) температура камня не превышала пороговые 62°. И это при том, что оба вентилятора зашунтированы ULNA резисторами.
паста была разная и комплектная и сильвер 5 и мх2 одно и тоже :shock: попробую убрать риски ,процик стоял на 2х разных платах так что датчики навряд ли , вот процессорную крышку не проверял, ее еще надо как-то приспособить чтобы не касаться контактов если буду притирать :?:
красота спасет мир
собираюсь взять NH-D14
мать asus P5B
на сайте нокти написано что СО совместимо с матерью ... это значит что оно не закрывает доступ вообще ни к каким слотам (оперативка без доп радиаторов) ... интересует PCI-E ... собственно ... первый раз собираюсь подобного монстра брать
Asus P5B
Core2Duo e6420 2,13@2.6 GHz
Asus Radeon 6870 915/4200 1GB
4GB DDR-2 800mhz
перекроет как минимум 1 слот памяти! но тебе то чего переживать? память без радиаторов станет без проблем
ну ...первый раз ..писал же
а 1 слот памяти с доп радиатором оно на любой ATX матери перекроет? или есть всетаки исключения
+ главное чтоб оно единственный PCI-E не перекрыло)
Asus P5B
4GB DDR-2 800mhz
Плата ATX? И уж если перекроет - в мусорку такую плату.
Кровь Рима не мрамор сената - это песок Колизея
