В общем как то не устраивает меня работа моей Перформы с ДВУМЯ Enermax T.B.SILENCE 12cm Еще как только в руки попал кулер - смутило крепление трубок к подошве. Есть следующие мысли на предмет возможного увеличения КПД кулера. Области 1 закрываем до места где трубки почти соприкосаются друг с другом. Некой прокладкой которую в своё время прижмет крышка над трубками #77 В области 2 закачиваем плотненько термопасту (т.к. её там не мало нужно, то) какой нибудь Титан Гриз или наногриз. Так чтоб она заполнила все щели между трубками и подошвой. На верх ей не даст вылезти некая прокладка, а по бокам #77 залить аккуратно герметиком машинным градусов на 300 который рассчитан.
Как думаете возымеет эффект?
Ты попробовал кстати этот способ? результаты есть?
Народ...не портите вещь! Перформа - изначально неоверклокерская башня! Т.е. погнать на нем можно, но до разумных пределов! Выигрыш в температуре всякими садо-мазохичными движениями будет минимален, и не придаст кулеру больше разгонного потенциала! Я это категорически отказываюсь понимать! Лучшее - враг хорошего!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: UA 15
Каким вентилятором заменить на CNPS10X Performa родной вентилятор 120мм ? Чтоб производительно (не хуже родного) и главное тихо стало. в ФАКе нет информации... Или может какой-то вариант с двумя вентиляторами, чтоб не оборотисто (тихо), но производительно.
поставил такой http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965 проц Феня-2 920-й...3,5ГГц при 1,425 В, алгоритм работы настраивал через Easy Tune... в простое 39-41 при 850 об/мин... в линпак(х64) 10 заходов во всю память - 58 при 1270-1310 об/мин...он даже до максимума не разгоняется...очень хороший винт и очень тихий, по моему в обзорах Ф-центра его советовали...погугли Напомню, проц изначально с TPD 125 Вт + разгон + вольтаж...
Заменил стоковый вентилятор Performa 10 на TY-140. Пришлось снять планку оперативки для установки. Удивительно, но по температуре не выиграл вообще ничего - на 4.7ггц в линпаке раньше было до 84С, сейчас точно так же +-2 градуса. Но зато в нагрузке тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
ggnk, ты выиграл в любом случае. У тебя таже темпа при меньших оборотах. У меня он настроен - 600 простой, 850-870 нагрузка, в итоге не шумно и не жарко.
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
ggnk, наколхозить всегда можно, но сам не экспериментировал да и смысла не вижу искать альтернативу. TY-140 довольно-таки производительный вентилятор. Имхо, если и с ним темпа не устраивает, тут уже кулер менять нужно, или вентиляцию в корпусе организовывать.
K2K производительный, но далеко не лучший. К примеру, тот же TY-141 дает гораздо больший CFM (около 146 против ~74 метров кубических у TY-140), но при очень высоком уровне шума. Noctua NF-15A перегоняет ~138 кубов и при этом остается довольно тихим. Правда и тот и другой имеют монтажные отверстия 120мм, что не мешает установить их на процессорный кулер, но это я к тому, что TY-140 не единственный достойный вентилятор для радиатора процессорного кулера. Вот здесь свежий тест 140мм вентилей.
кому лень ссылку открывать, здесь результаты тестов
#77 #77 *шум 37дб - при измерении почти в упор к вентилятору, не переходит границу комфорта при расстоянии более 15см
с учетом того, что CFM (который по паспорту вентилятора) значительно снижается при установке на радиатор, а о уровне статического давления, производимого TY-140 остается только догадываться - вполне логично присмотреться к конкурентам, предлагающим бОльший CFM и солидный уровень давления.
IMHO, приведенные в этом тесте замеры уровня шума не имеют ничего общего с реальным шумом вентиляторов на растояниии ~1м. Измерения проводились с 1см (!!!: не 10см, а именно 1см) от ротора. При такой методике расстояние от различных источников шума крайне неравномерно: ~1см до подшипника и ~7см до кромки лопастей, что, очевидно, приводит к тому, что шумомер фактически не замечает часть звуков. Поэтому и такие неадекватные результаты. Правильные измерения по правильной методике есть тут: http://www.silentpcreview.com/article1346-page6.html - видно, что у Noctua вентили неплохие, но на фоне других хороших 140-к ничем не выделяются.
Я не утверждал что он лучший. TY-141 - 2х подшипник качения спасибо, не надо, ну, а Noctua стоит вдвое больше.
