Куратор(ы):   RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1487 • Страница 72 из 75<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75  >
Подскажите, ставил родную СО на референсную 6950, забыл прилепить одну термопрокладку (на картинке ниже), чем это грозит? Можно ли оставить как есть или обязательно поставить?
Frogger фото не открывается, с лупой рассмотрел :D Там одинокий чип - греется, зараза, очень прилично, я подымал как-то тут этот вопрос про его охлаждение, бывалый оверлокер один мне сказал, что не ставил на него тоже охлаждение и все нормально работало. НО! Я рекомендую вам не поленится и все же сделать как надо, никто не застрахован :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Спасибо, пока тоже работает, но как-то боязно =) Вставил линк на превью вместо картинки, на всякий случай исправляю.
на днях поставил на 6950 референсное охлаждение, запустил фулмарк и охренел через 3 сек температура была уже 103 градуса, сразу отрубил! снял СО оказалось что контакта практически нету, в одном углу небольшой отпечаток, намазал пасты побьольше поставил, и сразу снял чтобы посмотреть что с контактом. контакт уже был, но далеко не равномерный, основание СО овень вогнутое. фулмарк непробовал, но после 3-рех часовой игры в танки температура была 83-85-93 по датчикам, както нехорошо получается, когда ее купил сразу поставил другое СО поэтому даже незнаю какие были тепреатуоы с родным СО. это адекватные температуры? ИМХО многовато.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 3 секунды:
после обновления в памяти статей про 6950 оказывается 80 градусов это приемлимо, видемо у мерня контак плоховатый там где показует 93 граудса, и обороты со неподнялись выше 2к, значит регулируются они не по этой температуре а по какойто из 2 других. так как уровень шума на этом компе особо роли неиграет, фоновый гораздо выше, попробую завтра выставить гдето 2,5-3к оборотов и погонять карту, если устроит то успокоюсь
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Фото: 10
MIKE-DMX 106 градусов критичная температура. Поэтому я считаю, до 90 градусов-отличный вариант
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
а я думаю что 93 это многовато, хотелось бы услышать какие температуры от реальных пользователей, а то мне после шамана который удерживал в тойже ситуации температуру на 65 градусов, 93 выглядят немного пугающими, я даже непробую запустить ее в перепрошитую 6970.
MIKE-DMX
Многовато, но в принципе в пределах нормы.
У меня два референса 6970. Так под бубликом температура могла уйти и за 95С. Выли они при этом пипец.Такое вот штатное охлаждение. :facepalm:
Сменил со и сейчас конечно все хорошо.
В игрухах таких температур не будет. В MSI Afterburner можешь кривую, роста оборотов от температуры, сделать более "злую". Если шум не важен, то должно помочь.
давно я нелазил в MSI Afterburner . зватра посмотрб где там кривую можно сделать! сделаю ровную )
Ребят, помогите вентилятор подобрать. У меня видеокарта MSI Radeon HD 6950 Twin Frozr III. Не хочется сильно тратиться на охлаждение, тем более что радиатор итак стоит нормальный. Можно ли заменить только вентиляторы? Если да, то подскажите какие подойдут.
Интересует вопрос, кто-нибудь ставил 6970 deepcool v4000 или v6000? Справятся они с 6970?
kaak
эти кулеры звезд с неба не хватают, конечно, но справятся
Привет всем поставил сегодня на гигабите хд 6970 accelero twin turbo (а то турбина задрала шуметь) в играх температура 78-80 (норм) а вот что за температуры DispIO 102C MemIO 120C шейдер 106C
в каких местах это находится? нормальная ли это температура?
П.С. отвалили 3 радиатора от памяти (не приклеились)
flurik
в чипе находятся данные датчики, что-то аномально высокие значения температуры...СО установлена правильно? Нет перекосов, недоприжимания у чипу?
да все прилегает как надо ( я даже маленькие радиаторы подпиливал, чтоб негде не касались кроме тех мест где надо)
сегодня поставлю назад турбину
ничего аномального! твин турбо тоже с неба звезд нехватает! у меня на 6950 стояла твин турбо про и температуры были немногим меньше, а тут просто твин турбо еще и на более горячем чипе,
СО не для таких видеокарт,
да на турбине тоже самое.. в CS:GO DisoIO 84 MemIO 106 шейдер 87 GPU VRM 59
flurik Не должно быть таких температур. Они как правило на уровне ГПУ.
Вот пример (правда ТТ 2)
Всем добрый день . Сдохла штатная система охлаждения на апнутой до 6970 видяшке(6950 2 г реф). присматриваюсь к Arctic Cooling Accelero Xtreme III. Посоветуйте , стоит овчинка выделки ? или же есть более приемлимые варианты? Готов поставить воду, но полный профан в этом =(
Фото: 4
Simply_Maniac Если такую дуру ваш кейс примет, то почему бы и нет? Хотя я лично за залман vf3000 со стодвадцатками.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Simply_Maniac У меня стоит Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II + Zalman ZM-RHS69
И нормально, если экстримом не увлекаться.
