Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 73 из 73 • <  1 ... 69  70  71  72  73
GetLounge
боксовым кулерам помогает труба на боковой крышке, через которую воздух засасывает. Есть такая в корпусе? Снимать ее глупо.
Vovchikzzz
да, труба есть. Ее не снимали... В корпусе есть только эта труба и на задней стенке вентиль на высос воздуха. Но греется все равно аномально... И пасту меняли, старая аж прикипела и высохла вся. В общем по ходу дела кулер менять
Помогите с выбором, который будет тише Zalman 9500, в идеале, конечно бесшумный вообще. Процессор Феном Денеб 3300 МГц.
П.С. Насколько 9900 Залман тише нынешнего 9500 ? И тише ли вообще
Всем привет. у меня проц amd athlon 64 x2 6000+ windsor (тепловыделение 125В),сейчас стоит cooler master vortex 752,при максимально нагрузке тепература поднимается до 59-63 градусов,комп начинает тупить.Посоветуйте,какой кулер лучше поставить,желательно с PMW.
Flame91 оптимизировать охлаждение корпуса.
Vovchikzzz на вдув и выдув стоят 120мм кулера(800 об/мин),видяха nvidia 8800 gts 640,может все-таки надо кулер на процессоре менять?
Подскажите что поставить на Денеб разогнаный до 3.7 ??
Чтобы тихим был??
MeNvit Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
