В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Привет всем, купил я себе Gemini II S проц без разгона E8400, поставил сначала концами трубок в верх, как ни странно трубки холодные, удивила температура, она такая же как с боксовым куллером.
В простое 48-49 после игры Дум 55-56 смотрю в SpeedFan, в чём дело? Сегодня ради эксперимента поставил концами трубок в низ те же результаты.
Ну, единственное конечно намного тише, чем боксовый, но всё таки нормальная ли это температура, корпус Инвин две 120 вдув и выдув + БП.
И ещё как лучше ставить в инструкции к нему концами в низ.
Господа,у меня довольно конкретный вопрос.
Собираюсь покупать GeminII S , либо GeminII на следующей неделе.Больше импонирует Sочка,конечно.
Так вот у меня E8400 сейчас работает на частоте 4.05 . Если верить Everest CPUID и CPU-Z напряжение на проц в рабочем состоянии подается в районе 1.3 Вольта,точнее, 1.288-1.29.Все это охлаждается(пока) кулером IH-3175 A )) Температура в простое 49-52 градуса.В нагрузке под эверестом достигает 76 градусов после 5 минут теста.
А теперь вопрос-не получу ли я температуры,как вон товарищ сверху,аналогичные данным?) Добавлено спустя 7 минут, 22 секунды P.S.Вообще в песпективе разгон до 4.5 для тестов.(4.3 я брал и успешно проходил даже на IH-3175 A) и хотелось бы , чтобы комп в тротлинг не уходил во время титанс бенча,например))
Bernagchen Гарантии от высоких температур нет На профильной конфигурации максимум что видел в нагрузке это 65 гр. по ядрам (Tj=100) при 1900 об/мин, в простое 45-47 гр. при 900 об/мин. Еще следует учесть, что проц у меня из "горячей" партии с VID=1.15в и не очень ровным основанием.
dimle Не такая и высокая температура. К тому же SpeedFan крайней версии? В разных версиях разные значения Tj. Можно еще проверить ровность теплораспределителя процессора.
SpeedFan V4.37
Отпечаток термопасты на ЦП ровный и на радиаторе тоже.
Немного подытожу.
Получается, что предпочтительней ставить GeminII S трубками в низ (то есть концами трубок в верх)
Температура на ЦП E8400 без разгона 3000 в простое 48-49 градусов при 1000 оборотов в силент режиме это норма, и ждать ниже не стоит. Добавлено спустя 10 часов, 22 минуты, 45 секунд Решил ещё добавить, надеюсь это кому-нибудь да поможет, или по крайней мере больше этот вопрос не появится.
Кому интересно две статьи про устройство тепловых трубок.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BA%D0%B8
Лично у меня все вопросы по установке GeminII S отпали, в итоге можно ставить трубками и в верх и вниз, и так и так будет работать, но все-таки правильней и предпочтительней ставить трубками в низ (то есть концами трубок в верх).
Всем удачи!!! и хорошей термопасты!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
может я чего не понимаю но куда же тогда пар испарятся будет? если вот эту схему #77 перевернуть ?
(понимаю что я могу быть не прав, но все жё я уверен концами трубок вниз надо , хотя большой разницы из за наполнителя в трубке наверное нету)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: г Королев М О
ILYA-HAMSTER Ну может для мало горячих особой разницы нет, но для печек раньше у меня темпа доходила до 80 при нагрузке с трубками вниз, а сейчас при техже равных 64 концы верх. Правда я мать менял на такуюже по гарантии.
_________________ AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
разница была на одной и той же плате или разной , (те показание снимались на одной и той же плате, или после замены на такую же (это важно потому что 80 и 64 слишком большая разница), а то я читал много, что именно на гигабайтах процы жарятся как угли )
Asus P6T процессорный сокет LGA1366, а крепёжные отверстия рядом с ним — они сдвоенные. Расстояния между дальними отверстиями соответствуют креплениям для кулеров LGA1366, а с помощью ближних к разъёму отверстий можно закрепить кулер, изначально предназначенный для процессоров LGA775!
http://www.fcenter.ru/img/article/MB/As ... 134772.jpg - 53кб
Интересно это любую плату можно так рассверлить в пределах коридора обозначенного Х образной разметкой? Или все таки у плат там дорожки проходят? Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 23.03.2009 12:33
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Это типа из "а вот уши мона проколоть насквозь - это везде так, или только там где не мешает кость?" - вокруг сокета самое "густонаселённое" место по проводникам! и ничего "пустого" там нету!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
взял я себе после долгих раздумий GeminII, сразу докупил 2 вентия 120*120 от одноименного производителя, но не те, что рекомендуются ( хотя тоже 1200 rpm и воздушный поток такой же). До этого в профильной системе стоял zalman 9700, очень интересно было соотнести эффективность этих двух кулеров.
В итоге я обескуражен: не смотря на многочисленные положительные отзывы после установки GrminII максимальная температура моего q9550@3,4 под ОССТ поднялась с 69 (под zalman 9700) до 76 градусов Причем под залманом при снятии нагруки темпа падала до номинала очень быстро, а с Гемин2 она опускается очень медленно. В простое как было максимум 49, так и осталось. Хоть проц у меня и не особо ровный, прижимал вроде максимально плотно, эту мерзкую термопасту, что идет в комплекте, кое-как намазал на проц, на кулер не мажется у меня она вообще нивкакую)
Вообще при установке GeminII испытал массу неожиданных трудностей, например, рама с вентилями по прорезям не совпадает с соответствующими дырками на самом кулере, в итоге эти винты до конца не завинчиваются. Потратил весь вечер на монтаж всего этого дела, и увидев результат очень растроился. Сегодня буду прбовать с другим термоинтерфейсом, попробую прижать ещё плотнее, если это воможно. а полировать проц совсем неохота, да и не умею..
Господа, прошу дать мне пару дельных советов, в чем может быть причина такой высокой темпы?
_________________ truth is stranger than fiction...
Последний раз редактировалось Cherry_Farseer 13.03.2009 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Cherry_Farseer может впуклая крышка как у меня пасту какую использовал, комплектную?
ага, вполне вероятно, что крыка проца вогнута, т.к. на основании моего залмана 9700 остались даже мелкие царапины от проца. н ов любом случае залман под ОССТ не давал выше 69 градусов нагреться! Для Гемина использовал родной термоинтерфейс (ужас как неудобно наносить!), сегодня попробую на пасте Cooler Master High Performance, может полегчает..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Cherry_Farseer Этот пластелин выкидывать нужно,у меня X1950pro которая работает с пасивным охлаждением перегревалась от просмотра фильмов примерно за 4 часа.Намазал обычную АлСил3 и температура упала в среднем на 4-6 градусов и теперь все путем и система не виснет.
