Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 73 из 176<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 17
сделал все как в --Эксклюзивный RivaTuning в картинках--вот здесь http://upwap.ru/114315,там в 6 строке,исходное значенние 65,а у меня в риве исходное аж 193.Почему так?Так мне рекoмендуемое ставить 50?
Заменил на GV-N98TZL 512H родной кулер zalman vf830 на 700Cu, в атитул темпа меньше на 5 градусов по чипу и окружению(73/40), в масс эффект темпа упала на 7 градусов(61 по чипу) при равных условиях(корпус закрыт и кулер на вдув и выдув на минимальных оборотах). Мониторинг при помощи EVGA Precision v1.3.2 Причем было замечено, что при vf830 темпа менялась скачкообразно на 3-5 градусов как в одну, так и в другую сторону, а на vf700 плавно. Ну и главное vf700 на макс оборотах на много тише vf830 на 30%(не меняется).
Хочу ещё раз подтвердить в эфективности охлождения:
в\карта галакси 8800гт с 1гб, с родным охлождением 50/83 градуса (простой/нагрузка), поставил термолтейкер дуо, и получилось 41/55.
да кстати, пришлось немного погнуть восьмёрку, так-как упиралась рёбрами в кондёры.
На глиссаде
Фото: 4
zxd А что насчёт воя??? Бо я както проверял ето чудо на слух - он переорал боксовский кулер от интеля который крутился на 2800об/мин! У вас также воет? Или то я на неудачный нарвался?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ляпучка писал(а):
неплохо :beer:, а от других производителей пробовал БИОС шить?
Что-то мне подсказывает, что прошивать железу Биосы от чужих производителей черезчур рискованное занятие. Все решилось по другому. Вот финал моей эпопеи с охлаждением 8800GT от SYSCONN:
3 дня назад привезли наконец то мне Zalman vf1000. Счастливый установил я его и... в общем как я и предполагал, когда писал выше - без нагрузки Рива показала 72 градуса, а под бубликом через 7 минут набежало до 134 и комп заверещал, как оказалось это включилось предупреждение ЦП, прогревшегося до 60.
Поставил внутрь корпуса наклонную перегородку из плотного картона, как раз между видео и радиатором системного моста, так чтобы теплый поток с видеокарты не проходил через ЦП, а шел на выход через заднюю стенку. Поставил дополнительный вентилятор на 80 на фронт залману, чтобы продувать его вдоль. Итог - без нагрузки 64 градуса, в бублике Рива стабильно показывала максимум 98. Вариант про плохую установку кулера исключается - несколько раз всё перепроверил, все прожато как надо через КПТ8. (Кстати родная паста от Залмана не понравилась - слишком густая, плохо пристает к поверхности).
В общем надоело мне всё это и купил я цифровой термометр. Померял температуру тепловых трубок прямо возле контактной площадки. У термометра металлический наконечник, контакт с тепловой трубкой также был через КПТ.
http://foto.mail.ru/inbox/derwish/temper2/9.html
Не думаю, что она в этой точке сильно отличается от температуры на самой поверхности чипа. Так вот когда Рива показывала 64, на термометре было лишь 36, при прогреве бубликом максимум 67, а например под СТАЛКЕРом даже больше 50 не поднималась.
В общем снес я нахрен эту РИВУ, закрыл корпус и больше не "греюсь" по поводу охлаждения видеокарты.
Megagad, еле заметен шум. У меня тут лишнияя крутилка на морде системного блока простаивает, вот подумываю через неё провести питание.
На глиссаде
sauronru писал(а):
И глядя на это безобразие понимаю что лучше бы я брал vf900 - который из за открытой конструкции лучше бы обдувал всю карту.
Блин, а что мешает снять родной кулер и поставить 12см... я се так делал эффективност на высоте!
даже в голову не пришло такое - спасибо.... и ведь тише будет
крепил чем - как? :)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
sauronru писал(а):
крепил чем - как?
что под руку попалось... я крепил резинкой
sauronru Можно на ребра пару капель супер клея нанести - хватит. Но лучше резинками/стяжками/винтами крепить.
Вот тот самый изгиб, про который я писал 7-ю постами выше:
1000х545 92,3Кб
Нарушение п.3.12 "Правил конференции" - не приветствуется ;).
Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 07.09.2008 0:18
На глиссаде
gomerhack писал(а):
Народ, кто-нить знает можно ли к Thermaltake DuOrb приделать регулятор? и что для этого нужно?
Просто снижать вольтаж я так понимаю тогда вентели просто всегда будут тихо крутится...а мне надо чтоб регулировать можно было.
может Fun mate 2 приспособить можно?
Я поступил просто, до безобразия - отрезал Молекс и прикрутил (даже не припаял :-Е) стандартный трехпиновый коннектор от старого вентилятора, заизолировал скотчем и подключил через Титановский регулятор оборотов.
Потом чуть уменьшил обороты ровно до того момента, когда исчезает гул и все!
Доброго времени суток.
Купил намедни на свою карточку twin turbo. Не дождался Акселеро1, а зря.
Время установки куллера заняло 3 часа, хотя надеялся за час управится. Во время установки возникли следующие проблемы:
Кривая монтажная пластина (та куда вкручиваются винты). Подгибания, выравнивания, подкладывание резиновых колечек и т.д. - литр пива и пол кило нервов.
Медные трубки не дали поставить радиаторы на две микросхемы памяти.
Из положительного:
И тишина... (копирайт "Неуловимые мстители"). Звук потерялся на фоне остальных 120-ток.
Температура ядра упала с 110 (Кризис когдато нагрел на автоматическом управлении родного куллера) до 62 (грел всем что нашлось). Карта работает 700/непомню шрейдерные/1950
Только терзают меня смутные сомнения по поводу двух микросхем памяти без радиаторов памяти... Может необходимо убрать разгон? Или и так сойдёт, и долго...? А то ну очень не хочется снимать и ставить ещё раз это чудо забугорной промышленности. Да трубочки медные такие нежные что при желании и под пальцами гнуться.
кр - с.т.
Фото: 10
Просто нужно окуратно выгнуть трубки, карточка станет похолоднее да и радиаторы поставишь:wink:.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=230909&postdays=0&postorder=asc&start=1000
ThuG John
Хм, этих фоток в ветке недосмотрел.
Хех, так делал, только плющатся трубки не по детски...
Или это ничего? В принципе площать теплопередачи не должна уменьшиться...
В общем спасибо, буду гнуть
кр - с.т.
Флипунчик
Установил и погнул трубки ТТТ без каких либо проблем. Трубки остались целыми, без дефектов.
Стал на 4-е шпильки.
Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
mpx200
В итоге тоже погнул. Радиаторы на память поставил.
Стал на 4-е шпильки
Хм... На мой XFX только две шпильки стали, другие никак... Если можно то поподробней и в фото. ;)
Ещё нашёл, точнее не нашёл на своей видяхе в системе питания (там где три группы, сверху вниз по несколько конденсаторов), в общем средняя группа у меня отсутсвует. Наксколько всё может быть плохо?
кр - с.т.
Фото: 4
Флипунчик Ну, а вы что хотели? Значит у вас референсная плата. У ГТ на референсе двухфазная система питания ядра, а те "недостающие" конденсаторы и мосфеты есть на "ГТС 512МБ" версии.
mpx200
Я посадил на 4 шпильки по диагонали крест на крест,два дальних отверстия и два ближних,причём шпильки пришлось обтачить,так как не усаживалась плата как положено. А сдесь на 2 http://www.deltacode.ru/articles/ttc-csc88tz/
KIRA Можно было просто рассверлить на видяхе отверстия с 2.5мм до 3мм.
