Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 73 из 184 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 184  >
понял ... спасибо :)
Asus P5B
Core2Duo e6420 2,13@2.6 GHz
Asus Radeon 6870 915/4200 1GB
4GB DDR-2 800mhz
если развернуть "вентиляторами вверх", то на моей asus p5b deluxe не перекрывает ничего (:
Вопрос к владельцам NOCTUA NH-D14
Это нормальная температура?
Я как-то надеялся на несколько лучший результат.
Основание ровное, термопаста из комплекта, корпус нормально продувается.
Ну меня заводская термопаста разочаровала,(я надеюсь, что просто мне не повезло и попалась испорченная). Менял раз 6 по разному мазал и не мог понять в чём дело, температура была 48 в простое, затем я поменял на залман STG-2 и всё стало супер 33 в простое 55-60 в нагрузке с разгоном 4.5
Ребят подскажите плиз: сейчас у Noctua NH-U12P в комплкте 2 кулера? и хватит ли термопасты которая есть в комплекте?
Всякий имеет право быть глупым.
Фото: 9
Calvin
Обновите скрин, The page cannot be found
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz
Чертов радиКАЛ!
Вот:
Фото: 9
Calvin писал(а):
Lampogriz
Чертов радиКАЛ!
Вот:
Вполне нормально, но могло бы быть и лучше имхо.
У меня на макс оборотах с 2 вентиляторами i5 2500k 4.5 GHz @ 1.28V был 64 гр в линпаке.
Сейчас стоит 4.7 @ 1.36V - 72 градуса. Паста AC MX4.
Поколдуй с количеством термопасты, прижимом.
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Еще вопросик владельцам NH-D14 :
У кого-нибудь программно регулируются обороты кулеров? У меня ни через биос, ни через софт ну никак, получается либо на максимум, либо через резисторы на ~700 rpm.
Хотя к примеру другие кулеры на chassis fan , которые тоже без pwn (3 pin) , можно нормально регулировать.
Мать Asus p8p67 pro.
Lampogriz писал(а):
Еще вопросик владельцам NH-D14 :У кого-нибудь программно регулируются обороты кулеров?
Да, на матери GA-P67A UD3P-B3. В биосе есть выбор, через PWM или Voltage. От примерно 450 до 1250, автоматически.
roZe
Да. Два. Один на 140 (с креплениями под 120), второй 120.
Пасты там в комплекте - хоть {одним местом} ешь.
Dave-M
Аналогично.
GA-Z68X-UD4-B3.
у меня вопрос ! а можно ли залмановский финмат2 приделать будет крутить вентеляторы?
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Народ,такой вопрос назрел.Если я подключу 2 кулера по 140мм через Y-образный разветвитель,соответственно заняв 1 подключение на мамке вместо 2-максимальные обороты упадут или нет?По сравнению с тем если подключить их просто отдельно.
Alan-San
Не упадут.
Alan-San
У меня не упали, все норм. А с чего им падать то? Даже скорость корректно отображается.
z3m писал(а):
NIKOLIK2010 писал(а):
вот и я думаю что то не то :-(
У вас что-то совсем не то. Либо поверхность площадки кулера/процессорной крышки кривая - осюда плохое пятно контакта, либо что-то с термопастой, либо врут датчики.
Для примера, мой D14 охлаждает 955-й феном, разогнанный до 4ГГц (если верить калькуляторам энергопотребления, в таком режиме работы он дает выхлоп тепла в 155-175 ватт) и за все время эксплуатации (включая тесты и бенчи) температура камня не превышала пороговые 62°. И это при том, что оба вентилятора зашунтированы ULNA резисторами.
посмотрел энергопотребление эверестом при тесте linx -показывает160ватт ,откуда они взялись если номинал у q9550 - 95w ,у меня разгон 44%, по моему такое энергопотребление может быть у qx9700 у него номинал 130w,ничего не понимаю, :bandhead: может отсюда и такая темпа,напишите у кого q9550 в разгоне сколько увас показывает эверест энергопотребление :help:
красота спасет мир
Мужыки подскажите плиз какой ширины нужен корпус для noctua nh-d14?У меня такой и крышка не закрывается.
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
210-215 мм минимум, но лучше взять с шириной 230 и более( к примерую HAF 912) или HAF 922( 254мм)
у меня корпус Cooler Master 690 II Advance все влезло
красота спасет мир
Ну если мне память не изменяет у него как раз ширина 215мм. Рассматривал этот корпус как один из вариантов для покупки.А стоит вентилятор на боковой крышке или кулер мешает?
да ,стоит внизу на боковой 120 ка, но можно поставить и 140ку , кулер не мешает :good:
красота спасет мир
