Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: UA 15
K2K писал(а):
Ты точно паспортные данные имеешь ввиду?
точно а ещё точнее - я имею ввиду их отсутствие (данные о создаваемом статическом давлении).
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Teelle согласен, такой замер и мне в диковинку, но видимо по другому автор того обзора не смог бы наглядно показать разницу в измеряемых параметрах вентиляторов. Может аппаратура не такая чувствительная, а может принципиально свою методику тестирования использует. В любом случае твоя ссылка тоже довольно интересна, спасибо.
я запутался что взять что бы крепить клипсой и где она есть ?
ответ нужен сегодня\завтра СПАСИБО! всем.
Добавлено спустя 38 минут 18 секунд: и еще вопрос - почему второй вентилятор на всех Zalman CNPS10X почему-то ставят так что бы он дул против первого. Почему вентиляторы дуют не сообща а другу против друга ? это кто-то проверял тестами ?
1985god смысл менять - есть! Резьба срывается только при неаккуратном закручивании и частых перестановках любого кулера с винтовым креплением! Где там клипса-то по вашей ссылке? Качели для амд давно уже не кладут в 10 серию! Поверьте, закрепить винтами с помощью комплектной отвертки не составит труда! И где вы опять же увидели вентиляторы друг против друга?! Один на вдув от морды корпуса, другой, соответственно, на выдув в сторону задней стенки. На вдув "В" радиатор обоих вентилей точно никто не ставит, ибо глупо
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Перформа + ЖМ-6 под и над капотом хасвела 4670К линпак с AVX1 темпа не выше 80 , с AVX2 на грани , но держит молодцом 94. Две вертушки-комплектная и термалтейк с хитрыми лопастями, стоит вертикально. Отличная установка, не болтается, прижим адский. За эти копейки что он стоит лучше не найти. В корпусе миди стоит с большим запасом
Подскажите, насколько тепловые трубки у кулеров zalman 10x optima надежны в плане физических нагрузок? Сабж - кулер мне достался "В подарок" (или почти в подарок, но за бесплатно), новый, запечатанный, но вся незадача заключается в том, что коробка кулера имеет достаточно сильную деформацию в одном из нижних углов. Прогибал по линии деформации - демпфер не дает кулеру достать ни до одной из стенок коробки, т.е. вполне справляется с задачей, сам кулер визуально не деформирован. Проверить его сейчас возможности нет. Сам вопрос - если деформация коробки возникла при падении (а судя по деформации, оно было неслабым) - могло ли повредиться пористое покрытие внутри тепловых трубок?
1985god, у них комплекты идентичные, за исключением, разных винтиков для интеловских сокетов, отвертки, наклейки и резистора. (все перечисленное есть в перформе, но нет у оптимы). Также когда смотрел кулеры - у перформы в комплекте были прямые крепления для амд (в инете жалуются на них), а у оптимы подогнутые, как надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
ggnk писал(а):
Каким вентилятором заменить на CNPS10X Performa родной вентилятор 120мм ? Чтоб производительно (не хуже родного) и главное тихо стало. в ФАКе нет информации... Или может какой-то вариант с двумя вентиляторами, чтоб не оборотисто (тихо), но производительно.
Родной заменил на Thermalright TY-147. Встал очень хорошо. Тихо и не горячо.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Какова максимальная эффективность охлаждения при работе 2х вентиляторов на башне?(допустим на перформе) 1. синхронная 2. втяжной быстрее 3. вытяжной быстрее?
Всем вечер добрый! Извините сразу если не туда, долго искал куда написать и решил что сюда будет к месту. Имею кулер Zalman CNPS10X Performa core i5 3570 на мат плате msi z77ma-g45 поставил сначала без переходничка ( или как этот проводок называется которая идет в комплекте?) сильно шумел, и показывал 6600RPM через AIDA64 и SPeedFAN, поставил проводок и процессор начал греться до 80 градусов ( зато шуметь стал умеренно ) , сегодня снял еще раз намазал термопастой(алсил-3, если есть смысл намазать той что в комплекте была?) прижал по лучше сбавилось до 70 (макс значение было в программе HWmonitor) и все равно в AIDA64 показывает 6600RPM, скажите что я делаю не так? И нормальная ли температура в 70 градусов под нагрузкой? Спасибо.
Комплектная заметно лучше.
Критическая - 105C. Все, что ниже, - ОК.
Глюк. Попробуйте просто замедлить вентиль по максимуму через SpeedFan, не включая при этом никаких других программ, которые занимаются регулировкой вентиляторов.
