Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 73 из 168 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Сегодня все-таки решился поменять охлад референсной 560Ti, выбар пал на Deepcool V6000 из-за достаточно высокой производительности при очень приемлемой цене в 1500р, правда возникло несколько нюансов в установке(например не липнет термоскотч :diablo: ), но все они благополучно были решены. Кулер оставил только один (установил в конце радиатора напротив VRM, подключен к видеоплате без регулировки, кулер 3пин), т.к. 2шт создавали выделяющийся шум, радиаторы на память и VRM не ставил, оказалось что при 950_4400 им достаточно обдува 92мм вентилем на 1800об (не смотря на это - вертушку не слышно в закрытом системнике на расстоянии 1м), установленным на СО, в комбустере спокойно на мосфетах и памяти можно держать пальцы, горячо - но не обжигает. Теперь результаты очень даже радуют - 60-65С (было на стоке 75-80С) в играх типа дирт-2\нфс, в кризисе 68-70С (против 85-88С на стоковом охладе) и полная тишина :old_dance: ...если установить второй вентиль, все температуры падают только на 5С, а вот шум становится заметным. Не смотря на то, что СО весит чуть более 710гр :shock: (с одним вентилем менее 600гр, вентили какие-то тяжелые прорезиненные), плата не прогнулась и на 0,5мм, крепеж всего в 4х точках, бэкплейта к сожалению в комплекте нет, но "пупа" над чипом не обнаружено, значит шанс отвала невелик. Не думал, что у меня настолько горячая плата, с этим кулером без разгона 570 и 470я еле нагревались до 60С в кризисе с 1м вентилятором, возможно там на половину большая площадь чипа при близком тепловыделоении позволяет лучше передавать тепло на радиатор. При 1,1В удалось покорить 1ггц по чипу, правда VRM без радиаторов позволил удержать палец не более 5с, надо что-то лепить из комплектных 32шт(!). Сейчас пробую снизить напряжение для текущих 950_4400мгц, чувствую хватит 1,025В, темпы невелики. Кстати, память работает на 4800мгц, без радиаторов.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Сегодня еще интереснее сделал, взял родную упорную пластину от референса и установил ее на плату (пришлось аккуратно обтачивать с одного края каждый выпирающий крепеж для родного рефренс. радиатора, т.к. у V6000 в него упирались болты рамок крепления), а сверху Deepcool V6000, таким образом мне не пришлось лепить радиаторы, а также за прогиб платы или отвал чипа полностью спокоен (ну и внешний вид неплох), т.к. пластина не дает плате шевельнуться и на десятую миллиметра, теперь можно и с 2мя тихоходными вентилями на 1500об сидеть. Результат работы того стоил - 950_4800 при 1,05В (1,025В хвататет только при 4400мгц по памяти), как оказалось 10% разгон памяти приносит нелишние 3% пр-ти в разрешении 1920х1200 с 4АА\16АФ, при этом температура памяти и гпу не меняется ни на градус. Если кому будет интересно, позже выложу фотки сего извращения, выглядит 100% внушительно, радиатор СО накрывает всю плату целиком.
Фото: 6
Почти в упор на боковой стенке дуют на них две 120ки на ~800оборотах. Температура верхней быстро доходит до 75 и начинает уверенно доходить до 95. Нижняя до 75. Увеличив скорость одной 120ки скорость до 2000, темп держится до 85, но при этом шум, как от рефрнес турбины. Какие можете предложить идеи для притока воздуха для верхней?
Простите за качество.
пс как время будет, напишу про установку арктик твинтурбо про на печ470.
Поставил на свой Palit 560TI Sonic - VF3000A, по методу указанному выше, трубки не гнул, просверлил крепежную рамку. Радиаторы для памяти налепил на VRM, правда закрыл не всё. Поставил радиатор на маленький чип с другой стороны напротив. По температурам особенно не выиграл. В BFBC2 - было при 900мгц при дефолтном напряжении 1в по чипу 85-86, стало в разгоне до 930 - 82 при напряжении 1,037, но это при минимальных оборотах на Fan Mate, т.е. вентиляторов вообще не слышно. Возможно доведу до 950.
Origin-Castamann
K5-90/C-266/P3-800/P3-1400/XP1700/E7200/E8400/2500k/2600k/10400
64V+/Virge3D/Savage4/mx400/x1600/5900U/8600/9600/560TI/760/1060/1070
Вот фото получившегося мегадевайса, занимающего 3,5слота(!), к моей аудиге почти впритык, но благодаря двум вентиляторам, проблем с температурами нет, при 1500об в кризисе и вантаже макс.темпа 66С:
Благодаря данной СО, на частотах 950_4800мгц 1,05В (можно снизить напряг или поднять еще ядро) удалось набить 11100очков в вантаже, а это уровень немного разогнанной 6970 и дефолтной GTX570.
В принципе осталось найти либо 2шт низкооборотистых 92мм вентиля, либо найти нормальные PWM вентили (желательно низкопрофильные, на 18-22мм), чтобы избавиться от ручного регулятора оборотов. Сегодня займусь, уже приметил где найти за 75р PWM, в принципе даже если втулочные - переживу (тем более с подшипниками как правило вентили громче, а качественные подшипники стоят дорого), просто возьму 3шт на всякий случай.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 16.05.2011 17:29, всего редактировалось 5 раз(а).
Думаю так будет лучше ;) И всем удобнее.
Тоже поменял к лету СО на своей Palit Sonic на VF3000A:
К сожалению комплектны радиаторы не полностью закрыли VRM, хватило лишь на те что стояли парами. Зато, оставшиеся наклеил на чипы сзади платы.
Origin-Castamann
Последний раз редактировалось vital_xbc 16.05.2011 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
господа, а может плохо гнаться Palit Sonic из-за отсутствия радиаторов на VRM? а то тут у многих такие значения 900+, а у меня 870 и все. может дело в питании?
quattr00, тебе надо не только осуществить приток холодного воздуха, а еще и отвод горячего от видеокарт.
я же установил на свой 470 референс Zalman VF3000F, теперь систему не слышно и во время игр. да и разгон теперь до 800мгц.
вот сток #77 вот залман #77
один минус температура на проце возросла на 5-7 градусов в зависимости от приложения.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Фото: 12
может, у меня с радиками на питальнике 460 макс. стаб. разгон увеличился примерно на 30Мгг
vital_xbc зачетный девайс у вас получился.
Фото: 6
Пробовал с открытой крышкой, так же задыхается верхняя. Задыхается верхняя, как только у нижней прогревается плата.
Фото: 26
vital_xbc сколько в итоге по деньгам вышло?
Ровно 1503рубля...сегодня глянул - кулерок сразу подорожал до 1799р :roll: . У V6000 в комплекте 32радиатора(!) для VRM и памяти, 2вентилятора 92мм, регулятор скорости, переходник питания универсальный для 2х 3\4пин вентилей, в том числе PWM - в общем за такую цену просто сказка, зальману 3000 если и проиграет, то всего 1-3С при равном шуме, единственное этот зальман на 560 референс не встанет, придется сверлить.
Сегодня пропрыгал 1,5часа в поисках хороший оборотистых PWM вентилей типоразмера 92мм, нашел только 1шт (обошел 3магаза ДНС, только у них они были, завтра еще 3шт обойду - на будущее 2шт на V6000 лишними не будут, теперь можно будет кочегарить хоть 1,1ггц если 3800об в 100% влупить, главное на защиту по потреблению не напароться) - им оказалась дельта всего за 75р(!), максимальные обороты 3800, при минимальных 40% крутится на бесшумных 1300об, в общем спарил все это с гласиалтеком на 1400об (он дует на зону VRM на постоянных оборотах, по-моему также извращались или палит или асус или гига или микростар, не помню точно), при игре в кризис-2 за час темпа плавна дошла до 67С и устаканилась, при этом PWM вентиль над GPU раскрутился аж до целых 1400об :dance: , короче можно было не парить мозг - 1300-1500об для 560Ti хватает, чтобы удержать температуру в пределах 70С в экстремальных режимах, VRM и память греются примерно как чип, вылетов нет, про периодический "черный экран" забыл как про страшный сон. Еще поправочка - до аудиги у меня линь 7мм, вентили закрыла почти наполовину, тот что над чипом ровно наполовину, а тот что над VRM примерно на 1\4, т.е. если звучку убрать или маму поменять - выиграю градусов 5 при полной бесшумности. Можно V6000 записывать в претенденты для установки на референс GTX560\560Ti, единственное что тяжеловат охлад с 2мя вентилями (более 700гр - не шутки!), упорную пластину лучше подпилить (крепеж, где крепился родной радиатор нужно углом сточить на 1-1,5мм, можно конечно совсем срезать - но тогда родной вернуть не удастся), а на нерефы без пластины-радиатора лучше не ставить, выгнет плату даже с 1м вентилем.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Castaman
У меня к вам огромная просьба - фотографировать научитесь! В вашей "косоугольной графике" вообще ничего не разобрать кроме вашего стола с дисками :diablo: , второе фото вообще не пойми что показывает, DVI разъемы друг над другом на палите мы видели и раньше.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Загрузка ГПУ 100%, температура 102 градуса
Ощущение, что либо теплотрубок нет, либо термопаста отсутствует.
чтото для такого сооружения температура не очень, на MSI TFII OC температура во втором кризисе 58-62 в зависимости от температуры в комнате, правда видеокарту ничего не перекрывает и вентиляция в корпусе хорошая,но всё же...
Теже значения и у меня 62-65 в кризисе, и это при плохой вентиляции.,но комбастор карту греет куду сильнее :fingal:
На том снимке человек показал как разломал заднюю решётку платы, что бы влезли теплотрубы :D ...
Да имеющий глаза увидит(из библии) :D
RYZEN 7800X3D*BE QUIET DARK ROCK PRO4*GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE*DDR5 ADATA XPG Lancer 32 ГБ*GiGABYTE 5070Ti ОС Wind Force 16Gb*DEEP COOL 750M-V2L 750W
Вентиляция плохая, на микростаре выставьте 1300-1500об - посмотрите что будет, а тут тишина абсолютная, + нехилый разгон. Да и не стоит забывать, что видео перекрыта, низвко расположена, термопаста тоже не айс - временно намазана КПТ-8 (+5С от нее точно добавляется, проверял), как только закончу подброр крунтиляторов (как завтра нарою 92мм дельту еще одну), обязательно перейду на дипкуловскую. Кстати, что в кризисе-2, что в комбустере даже ч\з час темпа одинаковая, +-1-2С можно списать на погрешность, значит 6теплотруб великолепно уносят тепло.
Для прочей равности эксперимента, прогоните свою плату в кризитсе-2 при моих же настройках, т.е. 1300об вентиляторы, 950_4800мгц при 1,05В, если получите близкие темпы - то хорошо, но сдается мне что у вас за 70С уйдет, все-таки кулерки и радиатор микростарин хиловат, даже у гиги СО эффективнее при низких оборотах кулеров.
А что будет-карта сгорит и всё :russian:
вот в кризис играл темпа 65, куллер ручной 55 процентов 2970 об/мин(на мой металлкоровский слух незаметно),
1300-1500 это в залочке 20 процентов должно быть...я так не играю :beer:
Трубки трогал при 65 градусах палец 2 секунды терпит...VRM тоже самое по тактильности...
Время покажет 8-)
Нифинига себе почти 3000об! У меня при таких оборотах стоит терпимый вой, темпа наверно с отметки 50С вообще не сдвинется...а вы говорите СО плохая, по обзорам со штатными вентиля ее незначительно обгоняют VF3000 и AC Extreme+ (на макимальных оборотах, а максимум у штатных вентилей дипкула лишь 1800об), причем стоимость зальмана у нас намного больше (и как его на реф 560Ti прикажете ставить? его смотрю и на палит ставить нелегко, раз трубки упираются во все что только можно), АС вообще нет нигде, на заказ везти за 3000р - маразм. А в инет магах такое побаиваюсь покупать. Все-таки с V6000 большой простор для подбора вентилей, а также ничего резать не надо на самой плате (подточить упорную пластину - сущий пустяк не портящий ни внешний вид ни родную СО, это лишь особенность моей установки).
Забыл добавить(пардоньте), при 3000обах, мою СО неслышно но 56 и выше уже где-то что-то под вывает, спросите у любого MSI владельца...
Ваша? Неа, неговорил...Но 3,5 слота :oops: ,но при установке низкопрофельных вертелок пол слота в + пойдёт!
quattr00, попробуй "изолировать" одну видяху от другой. Положи для начала лист картона на нижнюю видяху, так чтобы он полность накрыл видяху и торчал на 5-10 см.
