Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Термопары нету, какие температуры на врм не скажу. GTX580ud15i 795\1590\2004@1063mV. Открытый корпус, на радиаторе два NoiseBlocker XL-2@1200об/м -53с, после 2часовой игры в BF3.
а сфоткай как радиатор с вентиляторами сидит !и какая температура в 3dmark11 и в furmarke при 900\2200 разгона!прогони пожалуйста( и какая у тебя термапаста???)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2010 Откуда: Cyprus Фото: 6
есть в теме "Фотографии системных блоков".
грел крайзисом2 на 860@1.1V(900 стабильно берет на 1.25, многовато :/). открытый корпус 57с, закрытый 60с. Крайзис2 существенно сильнее греет чем 3дмарк11. Фурмаками не балуюсь.
Сегодня радиатор на питании посадил на 4ре болта. А проц - на МХ-2.
Последний раз редактировалось Schumi F1 29.02.2012 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
Скажите пожалуйста на видяхе ASUS DCII 580GTX система охлаждения Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II не будет мешать металлической рамке вывода портов на видяхе ? А то с системой ASUS все же температура высоковата.
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: Москва
Нашёл на ибэй вот такой куллерок ,под названием Logisys VC6006 Dracula 12 Heat Pipe VGA Cooler http://news.softpedia.com/newsImage/Dee ... ink-2.jpg/ очень похож на Alpenföhn Peter -)с доставкой 4300 руб. получается,фулкавер дешевле стоит
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Подтвердилась моя теория о том, что отдельные радики на питальнике лучше чем родная плита. Если с плитой при 875-4000@1,113В после долгих баталий в БФ3 было 77-79гр (мерюл термопарой), то после снятия оной и установки радиков из комплекта VR004, темпа даже до 60 не доходит. Правда я термопару немного в другое установил, как раз под радик на мосфетах, а в тот раз она была в районе фаз питания памяти. На ГПУ решил жидкий металл нанести, да только как запустил 3д марк11, темпа взлетела до 91гр , на этом я тест прервал. Решил забить на этот ЖМ и нанес проверенную временем МХ4. Ничего не поменялось, как было 67-70гр в БФ3, так и осталось. обороты АС+ при этом не превышают 1650об.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Привет всем! У меня видеокарта MSI GeForce GTX580 Twin Frozr II/OC. Под нагрузкой шумит достаточно сильно и создаёт не комфортную обстановку. Если в Афтербернере выставить обороты на 50%, то шум более-менее нормальный, но при таких оборотах температура в играх за пару минут поднимается до 90. Температура в районе 70 градусов только если обороты выше 60%, но шум уже очень выделяется и напрягает. Теперь решил сменить куллер. Прошу всех Гуру помочь в этом деле. Какой куллер посоветуете поставить на мою карту, чтобы хорошо охлаждал и был тихим в играх? Приоритет тишина, ну и температура тоже немаловажна. Заранее спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2009 Откуда: Одесса Фото: 0
uot - 80мм надо. 92мм по размерам никак. Либо тогда уже 2х92, но тогда их нужно правильно расположить, т.е., что бы они обдували наиболее горячие места радиатора. Schumi F1, не ну руками работать это не наш метод. Пусть работают те, кто не умеет работать головой. Вентиляторы с ШИМ управлением - вот эликсир счастья. Остаётся подключить либо к видеокарте, либо к матери (при условии, что она сама умеет умно изменять обороты).
Димчик, оно то эликсир, но есть одно но. Уверен что если 3 вентиля подрубить к видяхе, то можно смело выпалить разъем при высоких оборотах. Надо знать максимальный ток на который он расчитан. Ну а мамку с регулировкой сразу 3х вентилей, да чтобы эти разъемы ещё и свободны были, не у каждого такая найдется, это мы уже в дебри полезли.
1) У Арктика три вентилятора - смотрим их показатели, суммируем и выясняем, что нам подходит. 2) Что касается мамки - любая мать в состоянии без проблем потянуть три вентилятора с одного разъёма. Единственное то, что необходимо подключать провод снятия оборотов только с одного вентилятора.
Ну такой огород не многим понравится.
Дима, япона мать, ну какой огород? Собираются вентиляторы вместе, провода аккуратно скручиваются в жгут и усё. Для тех, кто болен эстетикой всё можно упоковать в обыкновенный чёрный шнурок от ботинок (новый естественно, этакое подобие оплётки). Я не заморачивался с этим. Просто сам сделал переходник 3пин-2х3пин и нормуль.
Доброго времени суток дорогие энтуазисты!) Приобрел недавно ASUS GTX 570 DCII 1,2Gb., проблема такого характера: при работе (только в играх) вентилляторов охлаждения создается то ли подвывание если так можно обозвать )) в период 1320-1340 оборотов(по показаниям smart doctor) нагрев максимальный что пока видел 73 по цельсию! вопрос как избежать такого звукового неудобства вручную править обороты не предлагать)
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
а если обороты выше, то никаких подвываний нет? или вы не пробовали? Очень сомневаюсь что именно в этом диапазоне вертушки начинают издавать паразитные призвуки. Послушайте вертушки во всем диапазоне частот и отпишитесь.
доброго времени суток,уважаемые. подскажите пожалуйста,подойдёт ли охлаждение от 580 референс к 570 тоже референс? и если подходит без проблем,то будет ли толк от такой замены?
