[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров. Первая страница темы.[/url] Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2 #77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут. #77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесьПоиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров вновом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Краснодар
F.E.A.R. , newbi3 Я не знаю точно, у вас такие материнки, которые не сразу есть возможность найти. Посмотрите геометрические размеры планируемых к покупке кулеров, свободное место на мат. плате, почитайте обзоры по кулерам - там обычно пишут о проблемах при установке, и думайте сами.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
у меня возник вопрос стоит ли менять боксовый кулер от 4400+ на новинку от Cooler Master SUSURRO(RR-KCT-T9E1) кстати это кулер поддерживает М2
боксовый кулер это
ltduser писал(а):
AVC Z7U7414001
в принципе он меня устраивает темпа при серфинге 36 при запуске S&M 46
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2005 Откуда: [L-B-H Team]
Подумал я тут....и надумал менять свой AC Freezer 64.....
Позырял румынские прайсы - из нормальных кулеров нашёл Termaltake Sonic Tower и Big Typhoon.
=> взоник вопрос какой будет эффективнее Big Typhoon иль Sonic Tower + 1-2 120мм кулера? Пипл, кто-нить может подсказать???
PS: Заранее пасиб
Появился еще один обзор кулеров, правдв на немецком.
http://www.hartware.de/review_508_18.html в таблице есть результаты :
Thermalright SI-120
Scythe Ninja
Thermalright HR-01
Thermalright XP-90 C
Thermaltake Blue Orb II
Zalman CNPS 9500
VapoChill Micro Xtreme
VapoChill Micro Ultra Low Noise
Scythe Katana
Lexcool XC-801
GlacialTech Igloo 7200
Thermaltake Sonic Tower
ASUS X-Mars
по их тестам Scythe Ninja лучший, а в пассивном режиме особенно, жаль только что нет сравнения с Big Typhoon
обратите внимание что в этом обзоре thrermaltake blue orb2 показывает результаты идентичные залману 9500 и это при меньшем шуме(51.8Дб против 64.8 у залмана)+
обдувает пространство около сокета ктому же и стоит почти в два раза дешевле
отсюда вывод если результаты статьи соответствуют действительности то blue orb 2 получается " лучший суперкулер" так как без всяких тепловых трубок выдает тот же результат что и 9500
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2005 Откуда: г. Ставрополь
iSlash Они не сильно отличаются. Я бы взял Sonic Tower, если у тебя проблем не будет с его размещением в корпусе. Но и Тайфун это вещь, у самого такой, его преимущество - обдув мосфетов. Бери, что понравится, а Freezer 64 тоже совсем неплох.
Собрал знакомому систему. Корпус 3к systems с 2 120 мм вентилями, Ninja, Athlon 3200+ без разгона , мать EPoX EP-9NРА. Температура в простое 34-35...
Тестил под S'n'M выше 40 не поднимается. Врет датчик???
Ну так за то время как S'n'M работало могло бы и побольше прогрется.... Кстати Ninja на эту плату ставится без проблем на родную back plate и не блокирует память.
http://www.telemix.biz/catalog/05/70/25797.htm Цена 1300 руб.
Модель: Thermaltake <CL-P0019> Fanless 103 Heatpipe Cooling for Socket 478/754/939/940 (Heatpipe 6x6mm, Cu+Al)
Сравнвал в руках с Thermaltake Sonic Tower (CL-P0071) ВНЕШНЕ, ходил в магазин и просил чтобы вынесли. Внешне конечно <CL-P0019> Fanless 103 гораздо круче Соник-а. Площадь медной подошы радиатора гораздо больше Соник-а. Вес тоже больше, чем у Соник-а. В комплекте оба без вентилей идут. Думаю, если сравнивать на практике, то <CL-P0019> Fanless 103 будет чуть лучше.
Есть мнения или владельцы <CL-P0019> Fanless 103? Помогите выбрать из этих 2-х.
Ninju брал в санрайзе. Но довольно давно. Щас не знаю есть они или нет.
http://overclockers.ru/lab/20315.shtml --- сраввнение суперкулеров от начлаба.
aleksios Но нинзя зато в пассиве и офигительно смотрится со стороны))) А на DFI NF4 ultra где датчик температуры находится? Или это показание датчика ядра процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
Кое-какие выводы:
1.Радиатор должен быть сделан из толстых алюминиевых или из медных пластин. Иначе он не будет полностью прогреваться.
2.В радиаторе должно быть как можно больше ТТ. Чтобы он лучше прогревался.
3.Расстояние между ребрами радиатора должно быть достаточно большим чтобы не мешать потоку воздуха.
_________________ У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Обзор на 3dnews кулеров Asetek VapoChill Micro и Thermaltake Big Typhoon.
Судя по нему, присутствие в списке опроса VapoChill Micro простое недоразумение, это не "суперкулер" .
Как с большинством кулеров - однозначного результата нет. Кулер, видимо, неплох. Но что касается претензий на "супер" - действительно, тут ему не место.
