Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 74 из 176<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 17
можно как-то сделать.чтоб у меня,когда я вкл комп кул на 8800гтс не пахал на все 100%,только без прошивки бивоса,а програмно?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306 Можно прочитать FAQ и узнать Великую тайну укрощения крутиялтора в Риве.
Фото: 4
Sonic-Chainik Там читай-нечитай - до загрузки биоса видеокарты кулер крутиться на 100% в ЛЮБОМ случае!!!
Monk0306 Если хотите тишины - тода придёться использовать внешний регулятор оборотов.
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд
Sonic-Chainik Звеняйте что тока увидел ваш перл:
Sonic-Chainik писал(а):
Можно было просто рассверлить на видяхе отверстия с 2.5мм до 3мм.
Вы на свой карте рассверлили отверстия?? И она сейчас работает?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
А что тут смешного? Не на ней одной рассверлены отверстия (5900, 6800, 7800, а теперь и на моей 8800 под крепление ватера).
ЗЫ Только сейчас увидел ваш перл
которая (загрузка) длится 1-3 секунды.
ЗЗЫ не надо меня передергивать.
Фото: 4
Sonic-Chainik Вот про етот отрезок времени Monk0306 и спрашивал! А если быть точнее:
А я вас и не передёргивал, просто стало интересно - винда ишо не загружена, ишо даже "ПОСТ" не пройден, а вы ужо собрались "риватюнером" обороты регулировать))) и ишо, к слову, может вы читали правила форума? Там есть интересный пунктик:
3.15. Размещать и обсуждать любую информацию, касающуюся умышленной порчи комплектующих и прочих устройств
. А ваше "рассверливание" относиться какраз к порче - вы ведь не знаете, какие сигнальные лини могут проходить рядом с теми отверстиями? И неудачное рассверливание запросто убьёт видеокарту.
Megagad рядом с отверстиями никогда не делаются никакие линии, убедиться в этом можно по монтажному рисунку на текстолите.
конечно если не будешь рассверливать на 10мм.
Фото: 4
CaHe:K Рисунок рисунком, но где гарнтия, что в какомнибудь слое не замкнуться силовые слои??? Ведь на видяхах щас минимум 9 слоёв, на хороших 12-14. причём слои массы и слои питания очень часто чередуються. Где гарантия, что из-за рассверловки эти пару слоёв не замкнёт? Причём не все производители придерживаються стандартных норм создания плат - тотже палит на 8600ГТ сделал отверстия крепления всего в 0.3мм от линий, которые идут к памяти!! Лично замерял у друга, када менял ему кулер.
Флипунчик
Читай здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5130953#5130953 и здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5138315#5138315.
Фоток не осталось без СО. Фотик собака покусала :gan:
Но на карточке два комплекта отверстий!
Как здесь.
Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
Товарищи кто в курсе - подходит ли стоковый охлад от 8800GTS (512) к 8800GT (референсы естевственно)?
Вроде по отверстиям так же (платы то одинаковые, только на GT нема одной фазы мосфетов), но мало ли...
Чета я попробовал и термопасту сменить на своей, вместо тряпок на памяти и мосфетах прилепил термопрокладки от набора радиаторов для памяти (типа тонкие такие серые 0,25мм с одной стороны клейкие, от набора Scythe для оперативы).
Ситуацию это не изменило - как было в простое 51\40\40 и под нагрузкой 75(80)\60\65, так и осталось (все время принудительно на 100% - 1700об\мин)...бублик прогревает ваще до 95-100 :(.
Видно дело тут не в термоинтерфейсах уже, а просто штатная СО не способна отвести больше тепла.
Вот и думаю надыбать от GTS сток и вкрячить.
Че думаете, кто делал такое?
Покупатель экстримист, оверклокер террорист.
---------- Куплю Cooler Master Musketeer II (LLC U03) серебристую желательно...
madmozg Если оба референсы то должно подойти, по крайней мере я сравнивал обе платы в разобраном виде (правда охлад примерять как то в голову не пришло) они полностью эдентичны, на GT просто нераспаяны некоторые элементы. По отверстиям те что вокруг G92 все точно совпадает - я пробовал ставить свой самопальный кулер на GTS и он замечательно стал. Кстати сработал опятьже лучше стока.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Куратор темы
madmozg, ИМХО проще будет поставить какое-нибудь альтернативное СО (тот же DuOrb, Zalman, IceHammer или Accelero) чем искать сток от GTS.
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка
Не совсем...
Для меня главное преимущество стока от GTS - выкидывание горячего воздуха из системника...
Залманы по эффективности курят, Дуорб - может быть еще подумаю, акселеро нема в продаже, ТТТ - низкое качество.
Поставил сегодня Xigmatek Battle-Axe VD964 на профильную видюху.
По сравнению с Tt DuOrb, далекий североамериканский гость показал заметно лучшие холодильные способности :)
Однако один факт меня очень насторожил, крепление у него очень жесткое.
Видяха вся выгнулась, вот теперь сижу думаю, это вообще допустимо?
Марки ходют, никаких глюков слава богу нет.
Xupyp1 Недопустимо. Ибо грозит образованием микротрещин на дорожках.
Если нет в комплекте, то сделай сам какой-нить бэкплейт.
Sonic-Chainik
Back-plate поставить нереально, имхо, если не заменить все болтики крепежа.
Там длина ровно-ровно расчитана для уверенного крепежа, если сделаю подкладку, то гайки уже не наверну.
Я думал может ребро жесткости просто к видяхе добавить, дырок в текстолите полно, закрепить будет легко.
Xupyp1 А в чем проблема заменить штатные винтики крепления?
Их диаметр 2мм с копейками.
В нашем поселке городского типа этого не найти
Сняли с референсной 8800GT 512мб систему охлаждения (Самой первой ревизии с маленьким вентилятором). Поставили CoolViva какой-то кулер (охлаждает хорошо, не более 60 в нагрузке) и необходимо стало налепить радиаторы на память и силовую часть. Трабл вот в чем - на референсной охладухе на памяти и питании налеплены были белые маслянистые термопрокладки. После их удаления на поверхностях остался жирный налет (насухую не стирается((), на который очень плохо клеились радиаторы (отваливаются!). Пришлось системник перевернуть и так приложить, но это неудобно и хочется чтоб выглядело нормально.
Чем можно удалить этот жирный налет безопасно для элементов и памяти?
Если не затруднит - ответьте лучше в ЛС.
Жирный налет отлично удаляется спиртом, без какого либо вреда для комплектующих.
Фото: 4
Hynix Ну или если остарожно - то ацетоном
