Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 74 из 185<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Hed1N
Да и зачем тебе - хочешь чтобы было тише?
Ну так в нагрузке в любом случае нужно чтобы шумело и охлаждало.
В простое чтобы тише было - есть смысл менять охлаждение. Но если в простое видеокарты устраивают - смысла нет.
Я счас играюсь, поднимаю обороты вентиляторов, шум на уровне 30% турбины родной.
Всем привет! Собираюсь купить ниже перечисленные коплектующие для СВО.У меня к вам вопрос:Смогу ли я после установки СВО, разогнать свои две SapphireHD5850 до 1000/1300 или 950/1250?И ещё один(не много не по теме) Смогу ли я после установки СВО, разогнать свой проц й7 920 до 4,6 или до 4,4.
Заранее спасибо.
1.На процессор: Koolance CPU-360 Liquid Cooling Extreme CPU Bloсk$89.99 2.На видеокарты: 2X Swiftech Komodo HD5800 ATI® HD5850 & HD5870 Full Coverage VGA Liquid Cooling System (Komodo-5800) --$114.95
3.Вентиляторы: 4X Scythe Gentle Typhoon 120mm x 25mm Fan - 1450 RPM (D1225C12B4AP-14)-- $15.95
4.Резервуар: Primochill Typhoon III Reservoir System w/ Pump Mount - PEC (RES-T3-PEC)-- $65.95
5.Трубки: 2.5 Meter (8 feet) Feser Tube Active UV Hose - Retail Packed - 1/2" ID (3/4"OD) Anti-Kink Tubing - UV Blue-- $24.95
6.Жидкость:Mana Energy Potion - Single Potion - 50mL-- $4.99
7.Фитинги: Bitspower Ultimate G 1/4 Thread 1/2" ID x 3/4" OD Compression Fitting - Matte Black (BP-MBCPF-CC5)--$8.95
8.Помпа: Swiftech MCP350™ 12v Water Pump (Native 3/8") (92.4 GPH)-- $79.95
9.Радиаторы: Feser XChanger Quad 120mm Xtreme Performance Radiator - Thermochill Killers!-- $149.99
10.Котроллеры: Koolance CTR-CD10BK 5.25" Pump & Fan Speed Controller - Black-- $99.99
♣WinG♣
Судя по опыту людей с http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=330837&start=200 и не только оттуда, то до 950/1200 можно и на воздухе получить.Все остальное -вопрос не в тему.дорога тебе на ветки по СВО.
Кстатти,там же на ветке по СВО на 58 серии, есть мои посты по Комодо и его качеству,рекомендую ознакомится(на последних страницах)
Фото: 19
Hed1N для кросса самый айс это Спитфаер + трад2, и, конечно же, на врм-ы любой из R3, R4 или R5...ну или вода, как вариант, если есть положительный опыт её использования...
St. Sage
St. Sage писал(а):
5870+таракан+врм
сейчас как раз буду мучить карту бубликом,
настройки - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7124984#p7124984
присоединяйся! :beer:
update: итак...температура в комнате - 25С +-2С...на VRM-R4 не установлен 80мм вентилятор!
температура VDDCI - это температура регулятора питания памяти у видевыходов, эта температура не относится к результатам VRM-R4!
вот скрин в покое:
а вот в бублике после 10 минут:
и что интересно, так это разница с "голым" VDDCI - всего 10С! похоже, что видеопамять бублик сильно не грузит, так как это температура относится вот к этому регулятору, отвечающему за память: http://www.techpowerup.com/reviews/ATI/Radeon_HD_5870/images/vreg4.jpg
928 -> x86-64
Последний раз редактировалось x86-64 27.03.2010 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
928
А чего удивлятся по поводу темпы в бублике(наверно его переименовать пора-там уже не один бублик)на памяти.Чем он может память загрузить?Картинка почти статичная.Это не игра,где есть большой объем обрабатываемой информации.
И судя по всему Врм3/4 тоже не супер -шмупер эффективные.Может пятый получше будет?
Фото: 19
калибр НЕ эффективные? ты шутишь что-ли? :spy:
в играх на врм-ах 60С градусов не частый гость теперь, и примерно после 7 минут температура в бублике практически не растёт...что ещё надо?
без радиаторов я уже выкладывал скрины - даже с теми температурами можно жить, а с новым охладом карта вообще очень долго проживёт...тьфу-тьфу-тьфу! :haha:
так что 5ый не 5ый, а Термалрайт своё дело знает!
ЗЫ Дрэгон Эйдж Эвэйкенинг, ГПУ-З...настройки 1920х1200, Edge-Detect AA 8x3=24AA, 16АФ, всё на макс + 3,5 Гигабайта текстур высокого(4096х4096) разрешения...
ЗЫ завтра будут замеры температур в Метро 2033, Хэвен 2.0 и т.д.
928 -> x86-64
Последний раз редактировалось x86-64 26.03.2010 23:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Никто не находил в интернете теста 5850 + дорботанный AC Accelero Twin Turbo Pro? Планирую купить такой. Как думаете, будет совместим с родной теплораспределительной пластиной?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Нашел ответ в форуме
928мои результаты уже есть.
они сделаны при температуре в районе 27 градусов.
и обратил внимание, что у нас разная вольтажность на ядрах. это может объяснить разницу в макс. температуре на ядре.
To overclock or not to overclock...:?
Фото: 19
St. Sage смысла сравнивать немного с твоим скрином - разные версии бублика, при большем вольтаже на ядре у тебя почему-то сила тока меньше на 7А, у меня без 80мм вертушки, а у тебя? к тому же в ГПУ-З надо кнопочки "мах" нажать, а то не видно максимума...так что с учетом всего этого, переделай тест, пожалуйста! и на фоне этих постов, желательно сделай скрин как у меня - чтобы были видны все настройки...драйвер 10.3...
ЗЫ мне вот ещё интересна очень одна вещь - на твоем скрине, если по точкам мерить окно фурмарка занимает 1106х903 точки, а на моём скрине четко 1280х1024 как в установках фурмарка :spy:
928 -> x86-64
928
Ну я ориентировался на твой 2й скрин где на VRM под 90 градусов.Может я в чем-то ошибаюсь?
Фото: 19
калибр я понял! поэтому и уточнил, что это температура одинокого регулятора питания памяти на ближней к видеовыходам части платы, этот чип пока без радиатора - обычный от памяти на него плохо клеится, думаю сегодня использовать термоклей или очень клейкую подложку...температура этого чипа не относится к vrm-R4! к R4 относятся температуры от 73С до 80С...к тому же я не ставил 80мм вертушку...сейчас дополню свой пост этой информацией...
928 -> x86-64
928
Не рекомендовал бы тебе термоклей.Дело хорошее,но потом снять- не снимешь.Термоклей-это эпоксидка с довавкой порошкообразного серебра.Эффективно конечно но на всю оставшуюся жизнь,а не дай бог что?Лучше наиди подложку клейкую хорошую.ТАм температуры до 70 градусов,я замерял.
Фото: 19
калибр :oops: я вообще-то в курсе всего этого, как бэ...буду пробовать...само собой клеить не на мертво собирался...мне опять на другом форуме написали, что волноваться особо не стОит из-за этого чипа, но я на всякий случай всё-таки хочу его охлаждать лучше, чем сейчас...проблема с этим чипом в его малой поверхности - обычный радиатор на него клеится, но отваливается через некоторое время...
928 -> x86-64
калибр
как бы термоклей - в данном случае наверняка не эпоксидка... а типа замазки/пластилина - вобщем штука - которая при температуре порядка 80-90 градусов становится мягкой, и ли жидкой - и отдирается радиатор легко - достаточно нагреть, причём обычным феном для сушки волос...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Фото: 19
Allex... ну на регуляторе для памяти 5870, если конкретно о нём говорить, 80-90С недостижимы без бублика...
в реальных приложениях около 70-75С без радиатора, то есть с радиатором будет минимум на 10С меньше, здесь главная проблема, это малая площадь для приклеивания...
928 -> x86-64
Allex...
Хочешь я тебе скину инфу по термоклею,где написано что это именно клей,а не пластилин?И почему он идет в 2 тюбиках как эпоксидка? И предупреждение о том что удалить с него-геморр?А ты попробуй на этот т-клей посадить радиатор на ВРМ,а там темпы и повыше могут быть.Я за конкретный-Арктик Силвер говорю.
928
Этот чип,отдельный,и под бубликом выше 70 не греется,так что не боись.Я на него медный радиатор клеял,только нашел хорошую термопленку,и ничего держался -дай бог.
калибр - тогда и добавь - что даёшь информацию по клею который у тебя есть. ;)
Фото: 19
калибр хорошо, я всё понял , папа! :haha: забавно, я сам тут как-то доказывал, что такие температуры нормально, а теперь ты меня успокаиваешь, что так мол и есть...хотя я и не боялся ничего такого никогда...да хоть и сгорит - отнесу в магазин на гарантию...если откажут, то пойду и с горя Ферму куплю! :tooth: а ещё я надеюсь, что мы об одном и том же чипе говорим...
+1 )))
928 -> x86-64
928
НАдейся-надейся :-)
ДА об нем треклятом и говорим,язви его в кочерыжку.
ОН отдельно стоит,и очень неудобно-рядом с ним впритык контроллер VRMовский.Я его волком-одичкой прозвал.
А за клей-за какой знаю,за тот и говорю.Характеристики конторского,или ПВА мне неизвестны.
:bandhead: :grob:
Утонешь-домой не приходи! :weep:
Фото: 24
о_О А можно фото карты, с отметкой где этот редиска стоит?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
