Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 74 из 110<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
пятаки к чипу разные,камеры разные,да и радиаторы немного другие.
не ругайтесь пожалуйста,но мне нужно знать мнение тех,кто на практике перекидывал СО.
Куратор темы
Фото: 16
вы о чем? карты одинаковые за исключением 2 чипов памяти и 2 фаз. Их на 580 больше. Не подумайте логически, кто будет выпускать 2 разных продукта, в условиях тотальной экономии крайне глупый поступок. Ну если так хочется, то можете с 580 переставить СО, станет 100%.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 Они реально немного разные (странное решение).
"Внешний осмотр показал, что данная СО практически идентична той, которая была описана в обзоре GeForce GTX 580.
Различий совсем немного. Прежде всего, это новая форма основания, контактирующего с теплораспределительной крышкой процессора. Площадь контакта немного уменьшилась из-за скошенных граней, теперь основание не закрывает края крышки (причем отпечаток термопласты стал почти круглым). Непонятно, какую цель преследовали конструкторы, внося это изменение. Логично, что самая интенсивная теплопередача идет в центре крышки, где с ней соприкасается кристалл GPU, но сокращать площадь контактирующих поверхностей не стоит в любом случае.
Второе отличие - это уменьшение количества точек контакта (и, как следствие, термопрокладок) системы охлаждения и печатной платы. Причина этого понятна, ведь чуть изменилась и сама плата, о чем я расскажу ниже."
http://www.overclockers.ru/lab/39667/Ob ... X_570.html
А в целом целесообразность замены очень сомнительная. Ну может пару градусов из-за увеличения теплоотводящей поверхности на подошве.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Куратор темы
Фото: 16
Svenson
Мдя, как-то упустил я этот момент. Ну по крайней мере установке эти отличия не помешают.
BF - Danger_Cat83
угу,вот и я ориентируясь на эту статью заинтересовался возможностью установки и конечным результатом.
благо один гражданин хочет продать СО от 580,а моя профильная визжит как свинья уже на 60% скорости,
да и температура в покое 52 градуса мне кажется многовато.
Куратор темы
Фото: 16
Скажу наперед. Сменой СО вы ничего не добъетесь, при учете что ваша исправна. Для простоя 52гр очень много. У вас либо корпус без продува, жарко в комнате, забился радиатор, либо, к чему больше всего склоняюсь, плохой контакт с хитспридером. Советую пошаманить с родной СО. может и менять не прийдется.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 писал(а):
Zeleny Gaoss писал(а):
в период 1320-1340 оборотов(по показаниям smart doctor)
а если обороты выше, то никаких подвываний нет? или вы не пробовали? Очень сомневаюсь что именно в этом диапазоне вертушки начинают издавать паразитные призвуки.
Послушайте вертушки во всем диапазоне частот и отпишитесь.
выше или ниже подвываний нет !
дело происходит таким образом запускаю игру и играю в процессе игры карта нагревается и соответственно обороты повышаются и проходя вышеуказанный период в оборотах вентилляторов происходит подвывание но это потом проходит так как карта греется дальше и обороты проходят эту "подвывающую "границу и все тихо спокойно ничего не "воет"(( что же мне делать, ведь дискомфорт, особенно в тишине, знатный !?
разбирал смотрел видеокарта закреплена хорошо !незнаю чего и думать(
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Здравствуйте!
Взял себе вот такую карточку: http://ru.msi.com/product/vga/N580GTX-T ... II-OC.html , устраивает все кроме шума в 3D, есть Спитфаер, крепление есть под Радеоны и на GeForce 480, крепление по идее должно подойти. Кто нибудь ставил этого монстра на 580-ю?
Куратор темы
Фото: 16
крепление однозначно подойдет, но вам придется позаботиться об охлаждение фаз питания. Как вариант, купить Thermalright VRM G2. Либо на термоклей посадить мелкие радиаторы и рядом установить 92-120мм вентилятор для обдува.
BF - Danger_Cat83
Я думал оставить родную раму, и обдувать её, например, 120х12 мм Скайтом...Хотя VRM G2 есть у меня...В теме по 480 есть мои фотки...
Куратор темы
Фото: 16
тогда однозначно его ставить. Я уже писал про родную плиту и отдельные радики на мосфетах. Безоговорочная победа штучных радиков. Я уже молчу про G2. Его можно будет и в пассиве оставить.
Ждем фотоотчет и результатов тестов. :-)
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 пожалуйста по возожности вашей компетентности посоветуйте мне по поводу моей проблемы!!
Куратор темы
Фото: 16
Zeleny Gaoss
Могу предположить что вентилятор с браком. Причину точную не скажу, но достаточно многие жаловались на плохое качество вентиляторов на ASUS DCII. Как вариант, настроить кривую в MSI Afterburner таким образом чтобы вентиляторы пропускали это злополучный промежуток и начинали крутиться быстрее. Пример - при 50гр они крутятся на 1300, а при 51 на 1350. Как-то так. Думаю это не составит труда.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 писал(а):
Zeleny Gaoss
Спасибо за совет;)
Куратор темы
Фото: 16
Спасибо за совет;)
главное отпишитесь о проведенной работе, и получилось или нет.
BF - Danger_Cat83
Спасибо за совет;)
..ставил я график, да получается пропустить злополучные обороты,но столкнулся с другой проблемой греется карта немного больше чем на автомате (наверное из за того что не получается подогнать под каждую игру отдельно) в этом автоматическое управление ОС несколько выигрывает, не надо под каждую игру ничего подстраивать ну и никаких знаний ненужно сел и играешь),в автомате в trine 2 (пока что у меня от нее нагревается карта больше всего) 61-65 а с моим графиком да 70-75 и шуму на порядок больше как то некимы "рывками " нагоняются обороты )) вообщем или у меня руки кривые или я незнаю! может есть усредненная настройка для всех игр, определенные обороты на определенной температуре! если таковы есть поделитесь ,а пока "саморучно" не то.
что теперь делать можно ли как то исправить поменять на другое охлаждение или еще каким нибудь способом выйти из ситуации!???
Куратор темы
Фото: 16
вы сами себе противоречите. Не может карта одновременно и шуметь сильнее и греться. Греется от низких оборотов, шумит от высоких. Ну а если обороты нагоняются некими рывками, то судя по вашему скрину не удивительно. Надо вверх строить график, а не в длину как у вас. Могу свой скинуть, будет как пример.
BF - Danger_Cat83
Скиньте если не затруднит!)
Заменил сегодня штатные вентеляторы АС+ на 2 120мм CORSAIR #77 ,#77,#77,температура в простое была 32 градуса ,стала 28 при минимальных оборотах.в heaven 930/4400/1.13v max.49 градусов .Смысл в замене есть. :beer:Готовимся к лету!
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
