Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2717 • Страница 74 из 136<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 136  >
Выбираем лучший &quot;Суперкулер&quot;
Cooler Master Hyper 6+ 4%  4%  [ 65 ]
Gigabyte G-Power Pro (GH-PDU21-MF) 1%  1%  [ 16 ]
Scythe NCU-2005 FANLESS Heatsink 0%  0%  [ 5 ]
Scythe Ninja Heatpipe (SCNJ-1000) 17%  17%  [ 251 ]
Thermalright XP-120 1%  1%  [ 13 ]
Thermalright XP-90С 0%  0%  [ 7 ]
Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower 3%  3%  [ 39 ]
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon 30%  30%  [ 446 ]
Thermaltake Tower 112 1%  1%  [ 15 ]
Titan NK25TB/SC/RB Vanessa L-Type 7%  7%  [ 109 ]
Zalman CNPS9500 31%  31%  [ 463 ]
Asetek VapoChill Micro 1%  1%  [ 13 ]
Arctic Cooling Freezer 64 2%  2%  [ 26 ]
Titan Amanda TTC-NP02TZ/TTC-NP04TZ 0%  0%  [ 6 ]
Cooler Master Hyper 7 0%  0%  [ 0 ]
Scythe Infinity 0%  0%  [ 0 ]
Tuniq Tower 120 0%  0%  [ 1 ]
Всего голосов : 1475
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1309870#1309870]Список ссылок на обзоры и тесты кулеров.
Первая страница темы.[/url]
Прежде чем задавать вопрос - смотреть всем.
#77 Предварительный список совместимости кулеров с Socket AM2
#77 Обсуждение вопросов совместимости и модернизации креплений для установки кулеров на Socket AM2 тут.
#77 Во избежание замусоривания темы одинаковыми вопросами, пользуйтесь Поиском, также можно посмотреть темы по обсуждению таких кулеров в новом FAQ, расположенном в корне ветки.
Почти наверняка Вы найдёте ответ самостоятельно и не придётся ждать, пока кто-нибудь не сделает это за Вас.
#77 Вопросы, которые не раз и не два появлялись в теме, будут удаляться без предупреждения.
#77 Проблемы покупки, наличия тех или иных кулеров в продаже здесь обсуждать нежелательно, т.к. это будет смотреться как реклама. В основном это касается жителей крупных городов, в них особых проблем с заказом нет.
Thermaltake Sonic Tower, инженерам надо было изначально предусмотреть установку кулера между радиаторами, получается эффективнее. А так сделал "бутерброд" - поставил 2х120 кулера, один как положено и один между радиаторами. На моем конфиге температура больше 40С не поднимается :D (до этого ~55С на Zalman7000 AlCu). Термопаста из комплекта, нормальная закончилась :( .
А че, между этими Tower-ами не пролезает вентиль? Какое зазор между ними?
У меня такая мысля возникла, точнее мод. Попытаюсь объяснить.
Взять низкопрофильный медный радиаторчик соответствующего размера и посадить его на термоклей/термопасту к верхней части основания подошвы кулера на тепловых трубах.
Как правило, радиаторы, крепящиеся к теплотрубам, подняты достаточно высоко от основания (для удобства установки и совместимости с М/б) подошвы. А сама подошва естественно плоская и гладкая с обоих сторон. Вот это и можно использовать на благо. Особенно это может повлиять на работу кулера в пассивном режиме.
Для наглядности:
http://www.telemix.biz/catalog/05/70/25797.htm
Видна достаточно большая, пустующая "площадка" под ребрами радиатора. На нее и можно поставить дополнительно низкопрофильный радиатор.
Понятно?
Ну и насколько этот низкопрофильный радиатор увеличит площадь теплообмена ? В процентах ? Очень незначительно. Кроме того находится он будет низко, у самой матери, часто загораживаться с разных сторон элементами материнки, тепловыми трубками и т.п., поэтому продув его будет хуже, чем верхних радиаторов. Не повлияет он на температуру проца никак.
2 Fall
ИМХО не стоит заморачиваться, лучше поставить два кулера - один за вертикальной башней и один над горизонтальной.
Это как? Что-то я мысли вообще не уловил.
Fall
Это хорошо было бы сделать с Залманом 9500 - у меня есть подозрение, что своими несногшибательными результатами он обязан, в частности, отсутствию такого радиатора.
CyberViper
Легко проверить: замерить разницу температур между подошвой и радиатором. Если имеет место существенная - доп. радиатор на подошве реально поможет.
Приобрел Большой Тайфун. После 7000Cu - очень тихо и хорошо охлаждает. Есть недоработки в системе крепления. В остальном - доволен.
Mortis
А при чем тут разница температур ? Надо не просто разницу, надо что б этот радиатор рассеивал тепло эффективно, а для этого будет много помех, часть я указал выше. Проверить-то можно, это просто, но уверен что разницы не будет.
Я писал именно в ПАСС. режиме.
В любом случае площадь поверхности пластин радиатора будет больше на площадь пластин дополнительного радиатора.
У меня комп в виде стенда, так что тепло будет идти вверх.
Fall Понятно что в пассивном, я об этом и говорил. Площадь будет больше совсем немного. Проверь как будет, но это по-моему ничего не изменит.
CyberViper
Смотря какого размера радиатор запихнуть, у Ванессы S-ки там, например, что-нить типа подпиленного Volcano 7+ можно уместить :). Кстати, у меня в полностью пасивной системе такая мера помогла сбить градуса три - это при том, что движение воздуха отсутствует, только конвекция. В обычном компе рядом находится как минимум БП, который не даст воздуху застаиваться, а значит результат имеет шанс быть еще лучше.
Я насчет CL-P0019.
http://www.telemix.biz/catalog/05/70/CL-P0019.jpg
Один на вытяжку, один сверху на обдув.
Неделю примерно как поставил на свой Пень 2.8С Нортвуд Зальман 9500 после 7000Ал-Медь.
Работает на самых минимальных оборотах.Температура после 52 упала до 44.Очень доволен.Хотя с Эстетической точки зрения 7000-я серия по моему мнению куда симпатичнее смотрелась на мамке,хотя может просто за полтора года просто привык.В любом случае я искренне нежалею потраченных денег.Немного непривычно от этой всей эллюминации цветовых и световых оттенков.Вместо ночника.
***Cofradia Intel Benching Team***
Завтра иду брать CM Hyper6+ за 1500 в КЦ кей +), собираюсь сразу на него 120мм кулер повесить+)
После массы перекопанных материалов остановил выбор именно на этом, но все-таки есть сомнения,т.к. в магазе имеется соник товер,как думаете,может все-таки соника взять?Он стоит 1200. Хотя В общем-то разница в 300рэ меня особо не волнует, да и тишина тоже,главное-эффективность.
BRAND а чего не ниндзю? У термалтейка же качество как обычно хромает, у меня самого БТ и как-то раздражает, что он так топорно сделан
бери соник и 2 120ки :-) лучше нет ничего!
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
У меня и Ninja, и Typhoon. ИМХО последний выглядит "изящней " и особой топорности не наблюдается. Есть претензии к качеству обработки подошвы. Но кулер эффективен и с такой подошвой! У меня Ninja в S&M в одинаковых условиях слила Typhoon-у 5 градусов при загрузке 75% и повесила систему при 100% (BT при 100% - 47-48 градусов). Другое дело - установка Typhoon-а на некоторые МП и особенно, насколько я понял, на P4 - это #77 Там с 4-мя винтами очень просто его перекосить. Но зато при аккуратной установке с подсчетом затяжек можно получить результат как у Tasselhof-а.
P.S. Что касается шлифовки поверхности, то ИМХО нужне не шлифовка, а притирка подошвы кулера и крышки процессора (разумеется, речь не идет о случаях с явными дефектами подошвы, когда шлифовка просто необходима)
-=v=- Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, чем жить и волноваться! -=v=- HD & MM
ltduser
Когда взял ТТ ВТ до особо на подошве ничего страшного не было видно.Но когда начал шлифовать (наждачка №800 на стекле) то обнаружил ямку почти посредине.Размер примерно с копейку.Основное время при шлифовке ушло на то чтоб ее убрать. А на Р4(478) если с головой дружиш то поставиш правильно.Правда ограничений на затяжку нет.Я лично затягивал(все гайки постепенно понемногу) пока материнку не стало гнуть.
BRAND писал(а):
может все-таки соника взять? Он стоит 1200.
Sonic + 2х120 = холодно и тихо
Что-то дороговат он у вас. Брал за 980, а за 1200 у нас ТТ ВТ продается.
