#77 Локальные правила в этой теме: 0. Тема создана для обсуждения новинок/уже выпущенных девайсов. Вопросы на тему "что мне купить?" и "где достать?" тут не рассматриваются в любом виде. Участие в теме подразумевает знание мат.части на должном уровне. В противном случае желателен read-only режим. 1. Если у вас есть мнение - оно должно быть основано на чём-то кроме вашего "имхо". Давайте ссылки, приводите результаты. Не будьте голословны. 2. Посты вида: "Я считаю что кулер X лучше всех" ,будут уничтожаться как флейм. Для этого есть голосование. 3. Организационные вопросы решаются только с куратором ветки/модератором и не выносятся на всеобщее обозрение. Исключение: инициатива модератора/куратора. 4. Оффтопик и фанатство недопустимы в любом виде. 5. Выбор кулера тут. Нарушитель этого пункта правил, с целью изучения матчасти и правил, может быть заблокирован на срок от одного дня до недели.
Нарушители будут наказаны. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 26.01.2009 22:58
Последний раз редактировалось fr@me 30.10.2007 10:43, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
TheBeast1590 писал(а):
яб посоветовал либо ензотека
Вместо него лучше SI-128 SE.Выйдет и дешевле и немного более эффективно.Он как раз и оптимизирован (перфорация ребер) под тихоходные 120-ки.
Tim Ronski писал(а):
Цель - пассивное охлаждение Q6600
Имхо почти нереально, тем более при полном отсутствии корпусных вентиляторов.Даже пассивнику нужно хоть какое то движение воздуха, а тут и явно не холодный Q6600, да еще при полном отсутствии вентиляции.
TheBeast1590 - да видел я Enzotech в Германии, правда который обычный, с вентилятором и 8мм теплотрубками.
Почему не советуете IFX-14? Насколько я понимаю это самый большой кулер, что есть сейчас, к тому же у него дополнительный теплоотвод с обратной стороны сокета. Добавлено спустя 15 минут, 38 секунд IIIBa6poI/ID - на вытяжку в корпусе все-таки работает БП - пока не нашел пассивной модели, которая бы меня устраивала. Если надо, БП можно установить сверху корпуса, сейчас он внизу. В принципе наверно имеет смысл поставить Minibea на самых низких оборотах - корпус все равно оснащен звукоизоляцией.
Но что все-таки насчет IFX-14? Уж больно он мне внешне понравился.
Недостаточно...
Куда больший смысл имеет поставить Thermalright U 120 X, как и советовали, повесить на него 120-ку и затормозить до минимума.В Стакере вы его просто не услышите в этом случае.
Мне тоже импонирует этот кулер, но как то неоднозначно он выступает в разных обзорах, порой сливая TU 120 X, но при этом более громоздкий и дорогой.
IIIBa6poI/ID - это я и имел ввиду - отказаться от полного пассива, и повесить на процессорную башню тихоходный вентилятор. Вообще мне кажется, что в этом случает надо или SI-128 SE или какой-то кулер с рельефными пластинами радатора, недавно тест его видел, не помню модели. Или IFX-14. Короче буду смотреть чего есть у фрицев, если там этой махины нет или неудобно будет покупать, тогда найду у нас Infinity или Thermalright U 120 X/SI-128 SE.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Москва Фото: 5
Вобще-то по специффикациям производителя, которым Интел и является
Ссылочку дадите?
SLACR Thermal Specification: 71°C.
The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
макс температура корпуса Добавлено спустя 7 минут, 6 секунд Tim Ronski ТРУ120Х + 2 вентилятора на 800 оборотах (хоть какие, можно даже ещё понизить...всёравно не услышите).
этот сабж и не заморачивайесь Будет производительнее любого другого кулера...за ценой дело не стоИт как я понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Tim Ronski
Цель - пассивное охлаждение Q6600 в корпусе Stacker T-01 без корпусных вентиляторов
Максимилиан-80
ИМХО, нерельано вообще. 4 ядра рано или поздно сделают из радиатора сковородку. Нужен хотя бы очень легкий обдув.
IIIBa6poI/ID
Ну и чё это нереально ?
На морде снимается три заглушки .
Сзади воздуховод в окно , за окном промышленная вытяжка -- турбина-улитка на кронштейнах (желательно трёхфазная) .
Там и Нинзю и Инфитити , будет колошматить как кленовый лист в ноябре .
Себе взял SI-128 простой, не SE, так как другого не было да и вентиль будет 120х120х38 на 2800об и к реобасу, думаю нормально, а у SE конструкция ребер немного другая что позволяет использовать менее быстрые кулеры, а так как кулер у меня неслабый то это вариант мне идеально подходит и сокет обдувать нормально будет!
Хотел попробовать 120 экстрим, но его нет, заказывать из-за рубежа в 2 раза дороже неохота, вышло бы минимум 2600р, а этот я взял за 1400р - думаю с таким кулером он даже лучше будет чем 120 Экстрим, а шум меня не пугает - главное разгон и холод так сказать - идем на все ради победы и лишних десятков мегагерц!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Himik_15, SI-128 SE имеет вдобавок винтовое крепление, а не как в обычной на защелках ... так что маленький совет, подвяжи кулер от греха подальше веревочкой или проволокой (за верх), если отщелкнится, то снесет видеокарту к чертям
m0nty Так я своего монстра 120х38 на 2800об/мин и небуду на комплектные защелки от кулера вешать, я просто его или на резинки от денег присобачу или на стяжки, ну и на проволоку зв верх тоже можно, а то на 2800об./мин он так неслабо крутится!
TheBeast1590 - угу, в медиасервер? Я на HD2400XT её крохотный вентилятор поменял, потому что его слышно было вблизи, а вы предлагаете два вентиля на 800rpm поставить.
RU$L - ни смишно ни фига.
Тогда поставлю вопрос так - есть ли суперкулер, способный охладить Е6850 (я пока могу вернуть проц и взять другой), в полностью пассивном режиме в непродуваемом корпусе? Или в крайнем случае Е6550.
Tim Ronski вы слышали качественную и тихую 120-ку на 800 оборотах? сомневаюсь...ну тогда маньякам мона 650 посоветовать...его даже в звукоизолированной комнате не услышать.
Tim Ronski
Откуда такой панический страх перед вентилятором ? . . 120-ка на 800-900 вообще не слышна .
Три такие безшумные 120-ки ... да блин винчестер громче шебуршит .
RU$L - ты мой профиль посмотри поймешь, что мне ли не знать, какие вентиляторы шумят, какие нет и когда. Тем более, что компьютер собирается как медиасервер, на который я планирую сохранить в lossless все музыкальные коллекции свои и друзей, и заодно HD-видео. Ну и смотреть/слушать соответственно с этого же компа. Плюс на него в перспективе лягут функции "мозга" для "цифрового дома". То есть он должен быть вообще бесшумным.
Вариант поставить системный блок вне видеозала меня по ряду причин не устраивает.
Кстати, имеет смысл менять Ninja+ на что-то поновее?
Уважаемые форумчане, помогите определиться с выбором куллера для Core2Duo E6750 на ASUS p5k-E. Дополнительно будет 2 корпусных 120 мм Zalman ZM-F3. Другие компоненты: 2 Гб ДДР2 Патриот 800 Мгц с радиаторами, БП 560W Chiefteс CFT-560-A12S 560W, GeForce 8800GTS PointOfView, 320Mb/320bit. Оверлокинг планируеться, хотя не знаю на сколько, охлаждение только воздушное. Понимаю что тихо, ефективно и недорого врядли получиться в принципе Ставку делаю всетаки на лучшую ефективность. Список претендентов:
CPU Fan Termaltake TT Big Typhoon VX Copper Heat Pipes Universal Socket АМ2, 775, 478, 462 & 754/939/K8, 6 тепловых трубок
CPU Fan Termaltake TT Blue Orb FX, Universal 18 дБ, 1800 RPM, Socket АМ2, 775
CPU Fan Termaltake TT Max Orb, Universal 16 - 24 дБ, 1300 - 2000 RPM, медное основание, 6 тепловых трубок, Socket АМ2, 775, 754, 939
CPU Fan Termaltake TT Mini Typhoon Value Pack Socket АМ 2, 775, 462 & 754/939
CPU Fan Termaltake TT V1, Universal 16 - 24 дБ, 1300 - 2000 RPM, медное основание и медные ребра, 4 тепловых трубки, Socket АМ2, 775, К8
CPU Fan Titan TTC-NK15TB/SC; Vanessa S-type for all CPU(univeral) 92x116x144
CPU Fan Zalman CNPS8000, Soket 775/754/939/940, медь, алюминий
CPU Fan Zalman CNPS9500, 775/478/754/939/940, мідь Част. об.: 1350-2600 rpm, шума:18-27,5 dB, материал: чистая медь; подшипник:2ball, 85x112x125; вес 530 гр.
CPU Fan Zalman CNPS9500, 775/478/754/939/940/AM2 Част.об.:1350-2600 rpm, шум:18-27,5 dB; подшипник 2ball, 85x112x125; вес 530 гр
Это то что есть в прайсе одной фирмы в моем городе, предлагают правда еще как вариант заказать Zalman 9700. - но стоит ли он своих денег? Насколько "горячим" может оказаться 6750 ?
