Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 75 из 111<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Darfin писал(а):
выпуклой крышке Q6600(GO).
у меня вогнутая :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
KOCT9H у меня он всегда так стоял и охлаждал память...
Как стоял?концами вверх или же вниз?
Фото: 4
KOCT9H писал(а):
Опыиным путем(перевернув системник) я определил что кулер мастер гемин2 работает лучше (на 3-5*) чем когда он находится концами трубок вниз(по инструкции) , что вы на это скажите?
Скажу, что изменился путь потоков воздуха - ради эксперимента попробуйте в "обычном" положении отгородить кулер от видяхи.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad , возможно, об этом я не подумал...Хотя видео при нагрузке ЛинХ ом совсем не нагружается и следовательно не греется, хотя все может быть.А что насчет термопасты?
Продам бонус код на Т127 для WoT 70 р
у меня отличие на Gemin II S вверх или вниз концами трубок в 4-6 градусов:shock: со стоковой пастой
ХЗ верх или низ но трубками к видео
Фото: 136
уж не знаю о чём спорить , у меня видео нет (встроенное), стоит по инструкции, (концами трубок вниз) , покрутил корпус ,
ИМХО разница 2-3 градуса (можно сказать погрешность) (лучшей результат концами трубок вниз (по инструкции) , то есть когда он ещё и память охлаждает , те если смотреть на проц то часть которая нависает у радиатора справа)
у KOCT9H и у меня результаты схожи , отсюда вывод :
ставить надо по инструкции, если не довольны результатом крутите системник (но вряд ли что сильно поменяется) , потом проверяйте "прямость" а точнее "кривость" своих рук (это я насчёт его установки, и намазывания т.пасты) , ну и третье ставьте как получится если на памяти большие радиаторы.
Добавлено спустя 4 минуты, 49 секунд
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Первоначально ставил дугами трубок вниз. (Что то мне подсказало что так надо)
Последний раз редактировалось collem 19.03.2009 0:06, всего редактировалось 1 раз.
поставил GeminII + 2 вентиля 120 mm на Core I7 920, мать P6T.
без разгона в простое 36 градусов.
при разгоне до 4,2 GHz после 5 минут Prime температура ядер была около 95, а у одного ядра 100. еще минуту при такой температуре подержал - проблем не было, но соточка это уже много, поэтому отключил.
внимание, вопрос: это нормально, или же надо переустанавливать охлаждение? пасту использовал ArcticSilver 5
На моем кваде при 3.2ггц и напряжении 1.38 температура до 85, а при 1.45в и 3.4ггц 95-97*, так что врятле это от кулера зависит, наверно всетаки от проца...Попробуй если возможно снизить напряжение.Тестил я все в линХ и основание кулера и проца по отпечатку термопасты идеально ровные
KOCT9H
у меня примерно такая-же температура была... пока не сдвинул рамку с вентиляторами до упора вправо.. теперь один кулер наполовину обдувает просто кусок корпуса :) Но температуры упали примерно на 4-5 градусов. Сейчас под линпаком выше 78 на ядрах не прогревается.. (Q6600 460x7 1.38bios 1.32 под LinX) На 3,4 не стал насиловать проц.. температура примерно как у тебя были 90-91градус..
Все люди равны но только одни чуть равней других
Где бы их сравнение друг с другом найти, какой все-таки лучше?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
ответьте пожалуйста на вопросы
1) какая разница по градусам между полноценным гемином2 и гемин2с (собираюсь юзать E8500[E0] ~4Ггц 1.3v) ?
2) слышал что у гемин2 есть проблемы с установкой рядом с планками памяти с высоками радиаторами. могут ли считатся данные планки высокими http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 73783.html
и как куллер встанет с ними?
3) не будет ли тесно гемину2 в мидитауэере?
Ouninpohja
Пожалуйста. Ответ на вопрос №2. Но сначала цитата из "Правил Конференции":
1.2. Конференция обладает поисковой системой, и прежде чем создавать новые темы, обязательно воспользуйтесь ПОИСКОМ. Возможно то, что Вы хотите спросить, уже обсуждалось на форуме. Так Вы сэкономите драгоценное время себе и другим.
1.6. Ответы на многие вопросы есть в FAQ и FAQ по конференции
FAQ по GeminII и Geminii S писал(а):
Связка GeminII + Corsair XMS2 - от Шарфюрер
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 52#4955652 -ссылка
Ответ на вопрос №3:
7. Q: Влезет ли данная модель в мой корпус? A: Тут Вам поможет линейка – берете и замеряете. Размеры кулера:175х125х82mm без вентиляторов и 240х125х112мм с 2-мя 120мм вентиляторами. В некоторых ситуациях возможно будет необходимо переставлять привод(ы) в другой(-ие) слоты.
P.S. Неужели так сложно переместиться на начало данной страницы и почитать FAQ, или хотя бы воспользоваться поиском. Нарушаем "Правила конференции", уважаемый(ая).
В обсчем вопрос такой:
Кто-нибудь сравнивал эффективность кулера горизонтально vs вертикально на Core 2 Quad? Всё говорит, что вертикальная ориентация должна быть эффективней, т.к. http://images.people.overclockers.ru/172378.jpg, т.е. ядра располагаются в сокете вертикально один над другим и при горизонтальном расположении Geminii оба ядра непосредственно охлаждаются макс 2 трубками.
PS В теме ответа не нашел, может плохо искал. :spy:
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Фото: 4
Severoman Не в той теме искали :) Я в теме про квады эту теорию выдвигал - там вроде пробывали ставить по другому - разница 3-4 градуса.Причём если смотреть на гемини, то тут два варианта - оба кристалла охлаждаются четырьмя трубками(верне три с половинкой :) если вдоль) или каждое "имеет" по две трубки(одна по центру и по бокам половинки крайних)
Megagad, описание "трубок на ядрах" и падение температур справедливо для всех квадов? У 45-х ядра мельче, поэтому эффект должен быть более выражен, чем у 65-х. В любом случае спасибо за инфу :)
Фото: 4
Severoman О! Вспомнил - в одном из тестов Jordan рассматривал влияние расположения трубок на температуру у 45нм квадов! Вот только в каком иенно тесте - хоть убейте не помню :(
Народ, купил себе гемени, на нём два вентиля, напрягает разница в температуре между ядрами на ку9550 по дефолту. В простое по данным эвереста крышка проца - 23, ядра 38/35/26/35, в коретемпе подобная ситуация, только темпа на каждом ядре на пару градусов выше. Ставил в часности другой кулер, там ситуация схожая. Пробывал с разной термопастой, то же самое, только дельта между ядрами слегка меняется. Вот и думаю в чём трабл? Ведь ядра это нечто бстрактное, на самом деле внутри 2 кристалла, и если положем у одного хуже контакт с теплораспределительной крышкой, почему тогда темпа высокая(относительно самого холодного ядра) только у одного ядра?
Фото: 4
А что вам не нравится?? Ну "залип датчик" на одном ядре(там где 26 градусов) - в остальном средний разброс для квада плюс-минус пять градусов. И ЭТО НОРМАЛЬНО!!!
