Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 75 из 176<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Megagad писал(а):
Hynix Ну или если остарожно - то ацетоном
Ацетон надписи с чипов смывает :D
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 4
alex1974 Ыч) Хотел бы я глянуть как вы лазерную маркировку будите ацетоном смывать))) Вернее даже не маркировка, а гравировка.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Не везде она лазерная ) Надо было специально сделать фотки 7900 GS, с памятью без единого опознавательного знака :) Тоже мне ктото ацетон засоветовал :) А я непослушал и использовал 646 растворитель... :lol:
Фото: 4
alex1974 Так то было раньше - щас на 8800ГТ/ГТС ставят память квимонду или самсунг или хуникс - все они делают маркировку лазером - ничего не сотрёться.
Поставил на профильную видяху титан твин турбо.
После первого же включения (шума больше чем от гласиатора) сменил комплектные вентили на 120ку.
Результаты: эффективность при низкооборотистой 120-ке на уровне гласиатора, шума естественно поменьше (ради чего собственно все и затевалось).
Эксперимент можно считать удавшимся.
Ha0s Всегда сторонился крутиялторов под именем Titan.
хз. у мя титан не шумит.
Кто нибудь ставил IH-650 B, какова его эффективность по сравнениию с DuOrb, titan turbo twin и 900-ым залманов?
Выбор пал именно на эти четыре куллера.
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
А никто не знает,сколько проверяет бублик на стабильность.А то я задолбался ждать.Уже сам отрубаю через диспетчер задач.Так не опасно отрубать?
Коллеги, никто не сравнивал эффективность Zalman VF-830Cu и Zalman VF-900Cu. Нужно срочно определиться.
Фото: 3
Подскажите, все ли в порядке?
Карта 8800GT от Palit, поставил кулер Zalman VF-900Cu. Включаю РиваТюнер: в простое 50 гр. при прогоне GPU Test от Crysis до 80 гр. В корпусе 2 по 120 мм вентилятора.
P.S. Обороты на минимуме.
Фото: 4
psihozZZ Ну, для начала - что за корпус, как стоят вентиляторы, какие обороты на самом залмане?
купил Palit 9800GT (G92) - 512MB
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=77662
Вопросы:
1. Что может пищать спикер установленый на виядхе?
(если неподключено доп питание изадает непрерывный писк)
2. Установил драйвер 177.98 и RivaTuner 2.11
В меню "Управление куллером на уровне драйвера".
Выбираю "Прямой конроль".
Но почему-то могу регулировать обороты только для 3D!
А как регулировать обороты для 2D???
Меньше 55% неустанавливается, а при установке больше 55%, изменения применяются почему-то для всех и 2D и 3D
3. Как можно установить обороты меньше чем 55% ?
4. При включении куллер работает на 100%
После загрузки компа обороты снижаются до 55%.
Как изменить обороты поумолчанию? Через биос, какой программой редактировать?
P.S. CO менять нехочется. В 3D на 55% максимальная температура GPU 59градусов
-Это подпись!
- CGA>EGA>TNT2>M200>M400>FX5200>6600LE>8600GT>S3 trio64>9800GT>GTX470>7870>intel 4600>7870>1063>3060ti
на таком текстолите пищащие платы почти закономерность. у меня 8800GS на том же текстолите. и тоже пищит постоянно (интенсивность меняется) , чиатл про подобные проблемы не раз... выход- заклеить скотчем этот гадкий спикер )
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
2 cold_1
Ты немножко неправильно понял 1ый вопрос : )
Спикер у меня не пищит, вопрос зачем он? что он может пищать?
-Это подпись!
Фото: 4
DDMZ Вы чуток не в ту темку пишете! Вам с вашими вопросами надо вот сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=225117 , причём, для начала, желательно воспользоваться поиском!!
DDMZ писал(а):
1. Что может пищать спикер установленый на виядхе?(если неподключено доп питание изадает непрерывный писк)
А почемё бы ему и не пищать, если доп. питание не подключено?? Он для етого и впаян туда!!!
Уже второй человек непонимает сути вопроса о спикере (1ый вопрос), и чтобы дальше это непонимание не разрослось лавинообразно предлагаю закрыть тему спикера.
2 Megagad
вопросы по СО нужно задавать не в теме охлаждения?
-Это подпись!
Куратор темы
DDMZ, спикер нужен только для того, что бы пищать если не подключено доп.питание к карте.
По оборотам куллера. Рекомендую почитать Эксклюзивный RivaTuning в картинках и GeForce 8800GT и автоматическое управление кулером(редактируем BIOS).
До того как я прошила БИОС от 9800GT обороты регулировались как положено (и через "Низкоуровневые настройки" и через "Управление куллером") сейчас как у тебя, только через "Низкоуровневые настройки" возможно в более новых версиях это будет решено.
Вечность пахнет нефтью...
Фото: 4
DDMZ Эх, вот спросите у уважаемой Ляпучки - к какому разделу относяться ваши вопросы. Но я бы их отнёс к общим из разряда "А почему ..." и все они по несколько раз описывались в теме, ссылку на которую я привёл! И кстати, 100% обороты при старте ты никак не уберёш - это так сказать "специфика" этих карт - до приняти управления кулером на биос видеокарты он крутиться на 100%, как только биос у видяхи запуститься - обороты становяться прописанными в биосе ( в вашем случае 55%).
Фото: 3
Megagad корпус Thermaltake Matrix VD2430BNSE, два вентилятора Zalman F3, один на вдув другой на выдув 1000 об/мин. На видео обороты 1300.
