Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 75 из 272<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
WaRPiG писал(а):
Aleksoid1978 Да, интересно... Почти 10 градусов. А чем мазали чип перед установкой? Комплектным silmor'ом или чем-нить другим? Хотя в любом случае это скинет не больше 5 градусов. Щас попробую переустановить.
И какие у вас радиаторы на питании? Неужели те что идут в комплекте с DuOrb'ом?
Все полностью из комплекта - и паста, и радиаторы(хоть и небольшие для питания, но они же обдуваються)
Aleksoid1978 Тогда я совсем не понимаю. Я ставил эти комплектные радиаторы, трогал их пальцем, они были очень горячие, поэтому решил изготовить альтернативу, которая уж точно не хуже их, что подтверждается наощупь (что блин мешало ATi поставить термодатчик на питание? ). В остальном всё как у вас + ещё обдув сбоку, от него точно хуже не становится. А в результате температура на 10 градусов выше.
Сейчас попробовал убрать разгон, тогда температура как увас. Но ведь у вас 700/1150. То ли моя карта такая горячая, то ли у вас такая холодная. Я в непонятках :?:
Думаю сверху на 4870 положить пропеллер 80мм, на место этого Vitec чипа. Только вот незнаю как его (80мм) туда прилепить, ведь если просто положишь то воздуху не будет куда уходить, должно быть место под кулером. Кто что может посоветовать? Мож какие ножки смастерить?
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
не хотели пользователей космическими температурами пугать.
Последний раз редактировалось CyberTronics 02.09.2008 7:33, всего редактировалось 1 раз.
Sapphire HD4850 512 + Zalman VF900CULED
700@2200 idle 36C burn 61C
WaRPiG
При 2048*1536 без сглаживания 52, при 1280*1024 46-47.
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
тю)) возьми обыкновенные виброгаящие крепление аля ножки, и вибры не будет и растояние сантиметов 8 будет :)
пс..сделаеш сфоткай ;)
Обращаюсь к форумчанам с просьбой выложить скрины или написать температуры схем памяти на 4870 при прогоне стабилити тест на бублике с модифицированным охладом, а то у меня есть подозрения что ватер мой на радик что-то не очень охлаждает темпа последних трех сенсоров 94-115-120 хотя память чип шейдеры холодные
Народ, что скажите об видеокарте ASUS EAH4850/HTDI/1G?(http://asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8&l3=725&l4=0&model=2314&modelmenu=1)
У кого-нибудь есть?
Напрягает, что там, судя по картинке, на элементах питания радиаторов нет. Это как понимать?
это понимать так что на них нада шлепать радиаторы..а вообще у ASUSа дорогие варианты есть получше и подешевле...тем более 1гб оперативы на 4850 гониво ИМХО
Warlike Видимо асус думает что они не греются.. А если согрят то отказывать в гарантии по причине .... пункта №.. гарантийного обязательства ;))))
Агэнты...!!!
а это че такое? Случаем не силиконовые они? У меня виброгасящие силиконовые крепления шли вместе с корпусными кулерами, но они же мягкие, на них не поставишь вес.
Кто-нибудь юзал Accelero S1 Rev.2? что можете сказать о радиаторах для памяти, которые идут в комплекте? Справятся ли они с HD4850?
А FAQ для кого писал я? И даже интересующее вас охлаждение себе поставил.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 02.09.2008 15:07
FAQ все еще очень актуален
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Последний раз редактировалось Juss 02.09.2008 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Читай ветку, у многих этот комплект. От себя скажу - радиаторы нормальные, клеятся хорошо. Единственный момент - у одного радиатора пришлось подгибать ребра, т.к. мешал тепловым трубкам основного радиатора
CyberTronics Рядом с разъемом питания на плате есть свободное отверстие, свою 80-ку я к нему прикрутил винтом с прокладкой, при этом вентиль оказывается повернут на 45гр по отношению к плате и два его крепления чуть-чуть выступают за края в них я продел жесткие проводки и прикрутил второй вентиль 60мм, как раз над турбиной. Получилось достаточно жестко и супер просто.
ALL
Заслуживает ли доверие мониторинг GPU-Z?
А то я сделал софтвольтмод в 2D, тепма при этом сразу очень быстро спадает, а мониторинг показывает родное 1,2625В.
Rino У меня после прогрева, темпа трех последних датчиков устаканивается в р-не 60-65гр. Похоже это датчики питателя, т. к. при переключении в 2D темпа на них падает на 20гр в течении десятка секунд.
Последний раз редактировалось ip12345 02.09.2008 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
я подпилил))) а клеяться они кстати отвратительно, по крайней мере у меня- есть способ почти намертво приклеить: смачиваете клейкую сторону в жидкость для снятия лака и моментально клеите- эффект суперклея (почти).
а у меня радики от С1 на пямять великолепно на кпт-8 дежатся. Причем уже на 3-ю карту их так леплю.
Juss писал(а):
на кпт-8 дежатся
я имел ввиду родные наклейки...
А я смотрел фак) Но ни в факе, ни у вас в посте ничего нет про эффективность радиаторов для памяти.
Нормальные. Эффективные. При обдуве ессно
