Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 75 из 103<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 103  >
Fed9i писал(а):
А можно поподробнее, через какой резистор?
В комплекте есть резистор, который режет максимальные обороты вертушки до, приблизительно, 1500
На фото слева изображен
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... _draft.jpg
Фото: 22
Стоковый вентилятор шумный и скрипит при нагреве со временем из-за своего подшипника скольжения...
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
Ну и в чем же смысл такого кулера с таким резистором? Обороты ведь необходимы такие, чтоб охладить до необходимой температуры, а резистор внесет дисбаланс - охлаждать надо, а не получается!
У меня к примеру сандик(i5-2500k) на 4.6ГГц и с резистором вполне охлаждал, даже под линпаком.
Резистор ничего не внесет (никакого дисбаланса), а лишь срежет максимальные обороты и соответсно понизит уровень шума.
Тут уж выбирайте сами: или температура или тишина (относительная).
Ну вообще конечно интересный кулер - стоит менее 30 долларов. Закажу наверное, вот только проверю, как на стоковом кулере процессор работает.
Фото: 11
Fed9i а ещё есть такая штуковина: ручной реобас Zalman Fan Mate 2, очень удобно для регулировки оборотов, надо потище - покрутил, надо похолодней - покрутил. Стоит сущие копейки.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Я правильно понимаю - и резистор, и реобас ограничивают лишь максимальные обороты вентилятора? То есть, если процессор будет греться, то автоматическая регулировка повысит обороты до предела, ограниченного реобасом?
Или же реобасом вручную установятся фиксированные обороты вентилятора, не зависящие от температуры процессора?
Не будет ли такого, что из-за установленных реобасом ограничений, система будет ошибочно полагать, что обороты вентилятора выше, чем есть на самом деле?
Например, рассчитано, что при :
Т 60 градусов - обороты должны составлять 1000
Т 70 градусов - 1200
Т80 градусов - 1500
Т90 градусов - 2000
Мы ставим реобас, и получаем:
Т 60 градусов - 900
Т 70 градусов - 1000
Т 80 градусов - 1200
Т 90 градусов - 1500
Хотя правильно, с ограничителем оборотов, иметь такие результаты:
Т 60 градусов - 1000
Т80 градусов - 1500
Т90 градусов - 1500 (дальнейшее повышение заблокировано)
Фото: 22
Он трехпиновый!
Fed9i
Если материнская плата не шлак, то можно настроить софтом алгоритм работы кулеров :D
Не знаю, шлак или нет, B85-G43 называется.
Купил кулер, пытаюсь тулить к материнке. Пока ищу ответа на 2 вопроса: надо ли откручивать металлическую пластину с обратной стороны материнки перед установкой железки нижней (решил, что не нужно), и почему у меня в комплекте с кулером нет каких-то 2-х длинных полосочек, которые должны, судя по всему наклеиваться между вентилятором и радиатором.
Называется оно так:
- 4 антивибрационные ленты под вентилятор (похоже, что изготовлены они из вспененной резины, сдвоены в пары), крепящиеся между радиатором и вентилятором, соответственно
http://www.zalman.ru/global/product/pro ... php?id=106
сверху на видео выбираете вариант сокета. В вашем случае идентично 1155 сокету.
Fed9i писал(а):
решил, что не нужно
Правильно решили
Без понятия, у меня были
Сколько примерно служит комплектная термопаста ZM-STG2? У меня почти год работает, недавно повысились температуры ядер, так что наверно придется менять. Хотя по консистенции паста такая, что должна была б еще пахать и пахать.
Фото: 11
rever5e вопрос не в ту тему. Надо туда Термопаста + FAQ на первой странице.
От себя напишу: STG-2 паста шлак и в нанесении и в эксплуатации...
Вопрос вполне в тему, т.к. термопаста комплектная. От себя можно писать что угодно, если это не личный опыт (в чем я сомневаюсь), по эффективности эта термопаста явно выше среднего уровня.
Фото: 11
rever5e если я пишу от себя, значит это опыт личного использования, во вторых она хоть и штатная, а купить и отдельно можно. Я её даже из комплекта теперь не использую, есть гораздо лучше по характеристикам и качеству. В третьих оверквотинг (цитирование всего сообщения) карается правилами (на усмотрение куратора(ов) и модератора(ов)). Пункт 3.8
И что бы не быть голословным, предлагаю посмотреть тест где она "плетётся" ближе к концу.
Любую термопасту можно купить отдельно, да, это уже демагогия, за покупку отдельных паст я ничего не писал. Тест вообще "бомба" - автор термопасту не тестировал, о чем написал в начале статьи, но место ей в таблице чудесным образом определил, наверное по заявленной теплопроводности пихнул. Ну да ладно, удобно верить таким тестам - пожалуйста, не все видимо в состоянии густые пасты наносить.
Могу от себя написать: паста отличная, если руки прямые.
Может радиатор просто забился пылью?
Нет, радиатор вполне чистый, скорее все же пришло время пасту заменить.
поддержку, паста класс.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Друг обратился за советом, у него проц Q6600 G0 в стоке со стоковым охладом. Хочет заменить кулер и попробовать средний разгон 3.0-3.2Ghz.
Впринцепе я собирался порекомендовать перфому... Хотя может лутьше ему немного сэкономить и взять оптиму? Сильно ли оптима оличается от перформы? Что скажите?
Intel 815M 32Mb - 9600XT 128Mb - X1650Pro 256Mb - 3850 512Mb - 4850 1Gb - 5870 1Gb - 7870 2Gb - 290X 4Gb
Фото: 104
на что лучше говорите поменять штатную вертушку?
Zalman CNPS10X Performa
чтобы потише, а лучше две наверно сразу...а то при q-fan без резистора шумновато ночью
http://www.dns-shop.ru/catalog/79/kuler ... azhdeniya/
Noctua наверно хороши? )как обычно
Но они стоят как весь кулер )
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
CroManIvo
Могу посоветовать поменять систему)
чтобы не тратится на кулер цену проца)
по сабжу какие 3.2 ,с перформой надо выжимать все
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
