Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает. .
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
returner писал(а):
стала 28 при минимальных оборотах
минимальные это сколько?
returner писал(а):
оборотах.в heaven 930/4400/1.13v max.49 градусов
а тут какие обороты?
П.С. Результат на лицо, но вот если бы их можно было от самой видеокарты, чтобы в простое были минимальны, а в нагрузке повышались, было бы здорово. А то каждый раз трогать реобас не айс.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: Москва
800 rpm максимальные 1600 .У меня от корсара h70 валялись два вентиля ,вот я и решил попробовать.Если более качественные моторы поставить ,то будет во первых тише и может производительнее.Может потому,что у этих корсаров очень сильное давление.На минимальных оборотах они тихие ,а на макс конечно громковато,но за звуком не слышно.Максимум только в играх,да и то когда профиль на 930 Mhz стоит. Не подключил к разъёму на видяхе потаму,что сжёг его когда арктик первый раз ставил,перепутал всё на фиг .На фантоме 2 разъёма ,хрен разберёшь.И на арктике тоже какие-то доп штекера-)Короче сжёг и всё.Хорошо карта не пострадала в целом. А реобас не напрягает вообще,иногда правда забываю его крутануть,но температуравыше из-за этого на 3-4 градуса,не критично
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: Россия, г.Курск Фото: 0
Здравствуйте! Вчера поставил VRM и Спитфаер на карту, VRM встал нормально: http://ifotki..info/10/96256bcdef58eea51 ... 5.jpg.html температура на VRM максимальная 71 градус, нагружал Heaven Экстрим в течении 10 минут, а вот со Спитфаером засада, основание с обратной стороны кривое, от угла к углу площадки 0,5 мм, температура без нагрузки 28-29, а под нагрузкой доходит до 91 градуса: http://ifotki..info/10/c377eb0ad27c09913 ... 3.jpg.html , это я заметил еще со времен 480. Вот так все это безобразие в корпусе выглядит: http://ifotki..info/10/7e7f717b56996c7c5 ... 4.jpg.html. Придется опять на процессор воду ставить, Спит вверх поднимать, а на вторую карту покупать АС+. Пока карты работают с родным охладом, без нагрузки нормально, а вот под нагрузкой шумно. Хочу уточнить вот еще что, пользовался кто нибудь клеем Arctic Cooling TG002, а то меня смущает то, что эта фигня не застывает и отваливается, может я че то не то делаю?
СО у нереференсной GTX580 от Gainward=Palit шумная в нагрузке, думал заменить ее родные два кулера на три 92х92, но решил не мудрить и взять Arctic Accelero Xtreme Plus II (хоть и знал заранее, что придется повозиться с установкой после чтения ветки).
Выбрал Arctic Accelero Xtreme Plus II потому, что еще на первую референсную GTX580 сразу после ее покупки поставил Arctic Accelero Xtreme Plus и очень был доволен тишиной (даже при максимуме оборотов 85%) и температурой (кулер этой фирмы еще на 8800GTX ставил, которая до сих пор не пострадала от отвала чипа и работает в разгоне у родственника).
И с кучей радиаторов в комплекте Arctic Accelero Xtreme Plus II пришлось повозиться, чтобы разместить их на "питальнике". У двух пришлось укоротить ребра, чтобы решить головоломку по их размещению. http://s017..radikal.ru/i432/1202/47/09c9d866ed0c.jpg
На референсе GTX580 все без проблем ставилось в свое время, но это и так понятно, т.к. расположение элементов иное.
Повторюсь, край СО верхней референсной GTX580 + Arctic Accelero Xtreme Plus получился в нескольких миллиметрах от нижней платы, температура в простое при таком раскладе была с разницей в 10-12 градусов без нагрузки между GPU 1 и 2, в нагрузке еще хуже.
Поставил сбоку на обдув видеокарт два вентилятора, что были в запасе - 92х92 и 120х120. Это и решило проблему + выставил обороты на картах 85% (синхронно регулируются в MSI Afterburner). Тихо и эффективно. По шуму, как 40% у турбины референса. Разницы между температурами GPU 1 и 2 в простое почти нет, в нагрузке тоже незначительно - http://s56..radikal.ru/i154/1202/db/9ce480443eb9.jpg(напругу на обоих чипах понизил до 988mV, т.к. пока не гнал, на 1000mV температуры такие же).
Когда те же два вентилятора, "что были в запасе - 92х92 и 120х120" обдували сбоку нереференсную GTX580 Gainward=Palit до замены СО, она все равно шумела внизу и грелась прилично до 86*С в нагрузке. Да и поставить максимум оборотов на верхней не получалось отдельно от этого "пылесоса" снизу.
фига се, у меня нет G2, но стоят радики от AС+. При 875-4200@1,113В выше 57 не поднимается темпа. Термопара закреплена у основания радиатора. Обратную сторону платы обдувает 92мм на 900об. Видимо у вас G2 в пассиве, но все равно какие-то высокие температуры. Какой разгон? или это в дефолте?
я недавно нанес ЖМ, установил АС+. запустил Хевен в окне и смотрел как темпа стремительно взлетела до 91, почти как у тебя Разобрал, смотрю отпечаток нормальный, снес нафиг ЖМ, намазал МХ4. Проверь отпечаток, мож прижим неравномерный.
это тот что в коробке 6 пакетиков (3 белых и 3 серых), ванночка и лопатка? Есть у меня такой. Размешал, как написано в инструкции, тоже все отвалилось. Заметил что пасты (серая) гораздо больше клея (белый). Видимо из-за неравномерной концистенции и адгезивность страдает. Надо либо 2 клея лить, либо пасты меньше выдавливать. Намазал родным клеем из комплекта креплений VR004, и усё.. полный порядок.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имею Gainward GeForce GTX 570 GS хочу купить DeepCool DRACULA и накрыть двумя Thermalright TY-140 и собственно вопрос встанет ли куллер на родную пластину, которая накрывает всю плату ???
Читайте, не встанет, даже не смотря на то что в статье АС+. Штырьки на плите не дадут нормально установить. Ещё возможно что 2х этажный разъем DVI упрется в ТТ Дракулы.
Добавлено спустя 35 секунд: uot опередил
Вот этот вопрос меня больше всего беспокоит, точно сказать никто не может будет ли мешать 2х этажный разъем DVI???, это же не Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus, там подогнуть можно, а здесь не получится! р.s. А если выпаять DVI, карта будет работать через displayport ???
Andrywe4ka да какая разница будет мешать ДВИ или нет, если первой помехой будет родная плита. Другое дело если вы демонтируете, тогда возможно получится. Ну а точно сказать могут разве что владельцы, либо нужны точные габариты что сделать соответствующие замеры.
С родной плитой готов расстаться, нашел радиатор 130х100 буду резать по лекалам калибра! Главный вопрос будет ли мешать двойной ДВИ????
Здравствуйте! Поставил за выходные воду на процессор, прикрутил спитфаер: http://ifotki..info/10/46ba3a66c189953d5 ... 6.jpg.html, на VRM заменил термопрокладку, температура без обдува VRM - 50,8 градуса под нагрузкой, на чипе 50 градусов: http://ifotki..info/10/08011944fd6d6b473 ... 4.jpg.html. На вторую карточку купил АСPlus II и комплект VR004, радиаторы на питание приклеил комплектные, вот так все это выглядит в корпусе: http://ifotki..info/10/67aea39deca942c32 ... 8.jpg.html. Оборотами Арктика управляет карта, сегодня переходник сделаю, чтобы и 140-вым тоже карта управляла. Погонял Хавен на экстриме, в закрытом корпусе без боковых вентиляторов температура на чипах выше 63 не поднималась, Арктик проигрывает Спитфайру от 2 до 6 градусов. Результатом доволен, тихо и прохладно.
AlexFA1 Был бы весьма признателен вот в чем. Если есть возможность прикрепите термопару к основанию радика (тот что на питальнике) на той карте где АС+ стоит. Интересно сравнить показания со своими.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кёниг-Москва Фото: 3
Доброго времени суток.Посоветуйте, кто в теме.На профильной N580GTX Twin Frozr II/OC необходимо сменить термоинтерфейс.Какую пасту лучше мазать(или не пасту,может жевачку?),есть ли какие нибудь особенности и тонкости?
_________________ Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Тут вот какая проблема,на чипе был толстый(родной слой), весьма густой, гораздо гуще термопасты.После нанесения МХ2 температура поднялась на 5 гр.До 87 в БК2.Наносил тонким слоем.Отсюда и вопросы,что не так?
