Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
Дарк писал(а):
Тут мой в том месте где я его закреплял.. у некоторых даже это криво получается..
Ну туг предмета для гордости не вижу. Гордится можно замоденым корпусом не издаюжим шума и с хорошим охлождением. И порядком в проводах. Вот тут да. Тут ты на параметры системы влияешь. Я сам знаю, что уборка в проводах помогает выиграть от 2 до 5 градусов.
Дарк писал(а):
Это потому что нагрузкой я называю не игры а спец утилиты (СиМ и т.д.), в которых 60 и более градусов обычное дело Smile
Ну ладно. Будем играть по правилам.
На 95% S&M 53 градуса.
(учитывайтеж, что это AT корпус от I пня )
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: Таганрог
Здравствуйте!
Я выбираю куллер под 478 процессоры.
У меня процессор Celeron D 2.13. Работает на шине 133. поднимаю до 200 и тестирую в S&M на макс нагрев - греется до 62. Когда поднимаю шину до 250, впринципе компутер рабоет но в S&M держится 3-5 минут и когда температура доходит до 60-62 градуса, срабатывает троллинг и комп ребутится. Напругу я поднимаю с 1.35 до 1.4250. Куллер у меня стоит стандартный(медный сердечник круглый а всё остальное алюминий).
Меня интересует:
1) на сколько примерно Tt Big Typhoon будет эффективнее стандартного куллера ?
2)будет ли он держать темперетуру меньше 60 при максимальном разгоне проца ?
3)Чем отличаются модели P0114 от P0114-01, и есть ли ещё какие нибудь модэли ?
4)Есть ли более эффективные куллеры чем этот под 478 процессоры ?
и ещё 5)если полировать основание куллера, это даст прирост теплопроводимости ?
6)я отмерял 65мм от центра процессора и между центром процессора и радиатором на материнке меньше расстояние, как узнать какая высота тепловых трубок у этого куллера, не будет ли он цепляться за радиатор на материнке ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
1)2) см. статистику разгона http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results 3) У последней крепление под АМ2. Вам не важно...
4) Titan Amanda например... См. ветку о суперкулерах
5) Даст. Маленький. Прочитайте несколько последних страниц.
6) На сокет 478 трубки направлены горизонтально. Радиатор мешать не будет. Что за мать? Заполните профиль.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS писал(а):
1)2) см. статистику разгона http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results 3) У последней крепление под АМ2. Вам не важно... 4) Titan Amanda например... См. ветку о суперкулерах 5) Даст. Маленький. Прочитайте несколько последних страниц. 6) На сокет 478 трубки направлены горизонтально. Радиатор мешать не будет. Что за мать? Заполните профиль.
1)2) я имею ввиду на сколько больше он охлаждать будет, а не на сколько будет проц больше разгоняться.
3) можно будет крепление отдельно приобрести если что ?
4) на много больше охлаждает ? соотношение цена/эффективность с Tt Big Typhoon ?
5) понятно
Gennadiy123 1)2) Градусов на 10... Почитайте немного ветку... 3)Вроде было отдельно... Если оно нужно то купите сразу с совместимостью АМ2 4)Градусов 5 вроде... Но он намного дороже и больше по размеру. Основан на модуле Пельтье. 5)Мать у меня такая же. Все ОК.
спасибо за информацию куплю Tt Big Typhoon. надеюсь что после того как его поставлю, троллинг срабатывать небудет
Надо еще заметить, что модуль Пельтье сам нехило жрет (до 50 ватт, для сравнения мощность вентилятора - единицы ватт), отсюда 2 следствия:
1) Возрастает температура в системном блоке, т.е. греется все железо - видюха, чипсет, винты...
2) БП может не выдерать (все же 50 ватт - это почти мощность моего 3800+ ЕЕ в номинале)
Ну и стоит Аманда в 2.5 раза дороже. Так что, несмотря на то, что в целом идея термоэлектрического охлаждения мне очень нравится, я бы 10 раз подумал, прежде чем купить такой кулер.
Насчет 60 градусов при макс. разгоне - не уверен. У меня в закрытом корпусе 61-63 при 2600 МГц и 1,5 В (решил остановится на той частоте, т.к. разгон до 2700 требует уже 1,65 вольта, что стремно). Корпус ТТ Swing, 2 120-мм вентиля на ~1000 оборотах каждый + боковое окно.
P.S. Посмотрел щас профиль - СелеронД.... Вроде проц негорячий. Может и будет меньше 60.
как сейчас с полировкой ТТБТ? лучше стала? или придется "доводить до ума"??
на мать Asus P5B-E нормально встанет? (на матери 4 пин, а на кулере вроде 3 пин?) как поставить?:roll:
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Tosol 1.С полировкой та же фигня, что и раньше, т.е. - начисто отсутствует, но, если повезло, и основание ровное - то, по опыту многих, (читай эту ветку неск. стр. назад, потом еще и еще) - полировка ничего не дает - и так, и так охлаждает одинаково классно.
2.На П5Б - не знаю, а на Гигу С3 стало без проблем. Один нюанс - из-за 3 ножек надо поиграться с БИОСом, ибо при всех АВТО он (у меня ТТ БТ VX) крутиться 600-800 об., для неразогнанной системы - самое то, но для нормального разгона нужно больше. Я включил метод PWM, после чего он перестал реагировать на изменение темпы проца, но стал крутить по дефолту - 1300-2000 об. (регулируеться регулятором, извините за тавтологию), выставил 1440 об. - граница "неслышимости" - хватает для нормального охлаждения разогнанной до безобразия (1.86->3.5ГГц) системы. Кстати, опять таки по опыту многих (читай раньше), изменение оборотов от 1300 до 2000 ничего, кроме шума, не добавляет, темпа не меняеться.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
У меня предложение, добавить вопрос про 3-4пиновые разъемы в ФАК большими красными буквами! Уже раз 5-й точно этот вопрос вижу.
Done Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 30.01.2007 13:39
Судя по всему у ТТБТ ещё проблема продувки своего радиатора:
1) Слишком близко радиатор к вентилятору.
Этот момент я поправил, наклеив винтилятор на скотч по периметру, тем самым сделав буферную зону в 1-1,5 см между вентилятором и радиатором
2) Большие прорехи (там где трубки заходят в пластины и по центру), через которые проходит основной поток, минуя радиатор.
Проемы заклеены скотчем.
Итог без модификаций кулер набирал 1400 Об/c, после 1300. Т.е. из-за сопротивления радиатора потерял 100 об. Но охлаждать он стал лучше. Сейчас в зарытом корпусе (с боковой дырой) он охлаждает также как раньше в открытом. Вопрос можно ли снять (проредить) с ТТБТ пластины радиатора? Ктонить это делал?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
Severoman Практически все модификации Тайфуна не дают большого толка. Куллер самодостаточен, о чём упоминается в обзорах и 93 раза встречается в данной ветке. Если сделать все модификации , то есть возможность снизить темпу проца на 2-5 градусов (сильно зависит от кривизны рук!!!!!), а если организовать грамотный продув корпуса и не модить куллер - выигрышь может составить более 10 градусов.
Во-во, например проклеить скотчем, расстояние от заднего вентилятора до вентилятора тайфуна скотчем, такая же изоляция от вентилятора блока питания (если он на 12см) - для уменьшения конкуренции и улучшения помощи тайфуновскому вентилю. После таких манипуляция обороты тайфуновского вентиля поднимаются +100Об, т.е. улучшается продувка радиатора тайфуна (почему у меня и получилось 1300, так было вообще 1200).
V.I.Z Я в принципе всем доволен, после всех манипуляций температура в закрытом корпусе с профильным разгоном под ТАТ - 72С. Прайм - 64С. До манипуляций 75С и 68 соответсвенно при (замерялось при другой частоте) 7х470 (3290) на 1,5В. А больше ~3450 уже проц не тянет. Так что думаю заморачиваться с пластинами уже не буду. Просто хотелось прореживанием холодный воздух непосредственно поближе трубкам доставить - увеличить скорость переноса тепла.
Но и так в приципе не плохо
