Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Откуда: NVRSK
telemeh писал(а):
- на 12 вольтах питания работает шумновато, но гораздо тише чем родной на 3D, собрал регулятор, запитал на 8.5 вольт – тишина. 3. По охлаждению (30 минут «волосатого бублика»): родной куллер: чип – 80 градусов, память – 58, плата – 60 DuOrb: чип – 65, память – 50, плата – 55.
у меня тоже DuOrb
можно поподробнее : из чего собрал регулятор, как запитал ? Отредактировано куратором: Ляпучка. Дата: 25.09.2008 1:01
_________________ лучшее - враг хорошего
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью принадлежат их авторам
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2004 Откуда: Ноовосибирск
Ляпучка писал(а):
Думаю можно, в любом случае назад всегда можно вернуться.
Взял биос от Palit 8800GT (последняя буква биоса на экране приветствия совпадала), подправил через NIBITOR device ID на 9800GT (614), проверил тайминги, все сходятся. Зашил получившийся биос и после перезагрузки получил на экране кашу... флэшер определил что карта почему-то является 8800GT (611)... Вообщем прошил обратно оригинальный бивис : (
Ляпучка писал(а):
На твоей карте вентилятор 4х проводный? ADT 7473 распаян?
да.
При попытке зашить биос от 8800GT (твой и тот который я выложил на slil)
выдаётся сообщение:
"Firmware image Board ID (9018) does not match adapter Board ID (9036)"
ключи -5 -6 непомогают, В NIBITOR где это изменить ненашел, поэтому подправил через HexView нибитора.
После зашивки получил тот-же эффект... каша из символов/картинок на экране.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Россия, Самара
У меня карта от zotac, как я понял не референс, 660\1600\900, у кулер однослотовый, обычный для линейки 8800GT, но он крепится всего на 4х болтиках, не как у всех по кругу притянут.
Выбираю для него фуллкавер, но с креплением косяк полный, но вот вроде подобрал http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -G92-.html, можно и отсоединить блок для охлада питания.
Может кто сталкивался с таким гемором, и будут ли 4е болтика держать этот блок.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Архангельск
Господа Форумчане, на днях собрал себе новую машину в качестве видео ускорителя выступает PCI-E NV 512Mb 9800GTX+ INNOVISION (256 bits)
http://www.inno3d.com/products/graphic_ ... x_plus.htm Беда в том что температурный режим со штатным жужиком меня не устраивает 60 градусов в простое!!! При работе она грееться до 70-75 градусов, не криминал, но он же жужжжит!!!
Посему вопросы:
1. Есть ли какие системы способные справиться в пасссиве или на малых оборотах???
2. Arctic Cooling Accelero Xtreme 8800 встает на 9800 GTX или нет???
_________________ Трудовые будни это когда по утрам будят с трудом
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Ребята а никто не пробовал пользовать Термалрайтовкие VGAшные кулера ? А то в ветке они как то мало упоминаются, это от того что такие слабенькие или просто слабодоступны ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: москва
А обычные игры слабее грузят ? Кризис тот же самый к примеру после часа игры? Боюсь за карту, одно дело 10 мин погонять при такой темпе, другое на пол дня засесть..
у меня 8800GT отпахала при температуре 90 гр (в нагрузке) три месяца и несдохла. Лучше конечно когда температура не переходит рубеж 75 гр, но имхо под бубликом 85 некритично. В кризисе будет градусов 75-80 а иожет и меньше. Если температура достигнет критического предела комп тупо перезагрузится, или повиснет, карта от этого несгорит (если не бракованная).
