Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 76 из 184 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 184  >
ZiC писал(а):
Народ помогите пожалуйста советом или опытом!!
Собираюсь грейдить систему на 2011 Сокет так вот незадача достойного охлада просто нет (вернее нет переходников и креплений). Имею кулер NH-D14 от Noctua узнал что можно заказать крепление у них бесплатно оформил заказ но первые два раза отсылал фотку без доказательства потом сфотал кулер вместе с паспотром своим(1я страница).
Есть ли у кого опыт заказа переходников на 2011 от Noctua?
Я выслал фотку с кулером и развернутым паспортом (страница с фотографией). До красноярска шло чуть больше 2-х недель (заказывал под LGA1156 сокет - на LGA2011 процедура должна быть та же).
мужики имею дш14
хочу повернуть место крепления пружин на 90 градусов, что бы провода аккуратно спрятать.
боюсь сломать, или же можно большие усилия прикладывать к пружине ?
кто-нибудь делал такие манипуляции, поделитесь опытом.
в магазинах отдельно пружины для ноктуа не продаются? я бы старые тупо перерезал и выкинул.
и еще такой вопрос: в комплекте с куллером шли различные провода/переходники- зачем они нужны ? ))
Подскажите пожалуйста пару вентиляторов (120 и 140) 4 пин. Хочу поменять родные в Noctua NH-D14, что бы обороты могли матплатой регулироваться.
У меня два таких стоят:http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6684
Кому-то могут показаться шумными,но меня вполне устраивают,шум как-то не смущает.
viator
Thermalright TY-140 - вроде, 4 пин.
Обзор
Тестирование 13 моделей 140-мм вентиляторов девяти компаний
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/29389#10
Тут вешали на NOCTUA
Двое на одного, часть вторая: Thermalright Silver Arrow против Noctua NH-D14
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... g/29330#05
Стоит не запредельно
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
Вообще, после того, как купил реобас - у меня сложилось впечатление, что не такие уж и тихие эти вентиляторы NOCTUA.
Правда, переставлял на корпус комплектную 120-ку - впринципе - понравилась как корпусная (на выдув). Но покупать её отдельно - больно дорогие они.
PS
Оооо... У кого-то паранойя?
Звёздочки - фцентерточкару.
Если Noctua устраивает вообще , то почему бы не поставить Noctua ?
CoolerOk - Silent&Cold
1)У меня материнка Гигабайт, подключил к ней, через SpeedFan все отлично регулируется. Посмотрите, поддерживает ли ваша матплата регулировку 3пин вентилями.
2) Я б поставил 2 TY-140, тихие, эффективные, дешевые, по сравнению с Ноктуа, да и вообще, тесты гляньте.
Спасибо всем за помощь. Поставил 2 TY-140, действительно работают потише родных (или мне так кажется) и нет проблем с регулировкой.
Скажите на сколько греется разогнанный i5 2500k под нагрузкой с NOCTUA NH-U9B SE2 ?
zOnk неадыкватный впрос, туту куча факторов которые буду влиять на его температуру, или вас устроит ответ 50-100 градусов по цельсию?
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Здравствуйте!
У меня куллер nh-c14, раздражает горячий воздух который он дует на мат плату.
И да я снял 2ой вентиль и оставил тольуо верхний.
Появилась идея поставить его вниз и направить воздушный поток не на мат плату а от нее и вытягивать этот воздух боковым куллером.
Скажите в этом есть смысл? будет ли уменьшение температуры в корпусе и уменьшение температуры на процессоре?
alarihmc, сколько градусов у этого "раздражающего горячего воздуха"? В смысле температура процессора при этом.
Теоретический смысл определенно есть, ведь горячий воздух будет почти что "сразу" выводится из корпуса. Это будет способствовать уменьшению общей температуры в корпусе, да. А значит - и процу тоже будет от этого хорошо.
Как всегда, осталось только проверить теорию практикой. Хуже не будет.
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
АМ3
Температура под нагрузкой (игровой) порядка 58-60 градусов. Линксом можно посильней разогреть на пару градусов.
Конечно можно навесить на него второй куллер и повысить обороты и температура упадет довольно прилично) но тут уже вопрос шума.
Горячий воздух же мешает понизить обороты корпусных вентиляторов. И влияет на температуру видеокарты, правда ее температура не поднимается выше 74 градусов, но хочется же идеала))
Да надо купить доп вентиль и проверить все же)
Хочу приобрести NOCTUA NH-D14 для охлаждения процессора INTEL i7 2600K. Есть вопросы по её размещению на уже приобретённой материнской плате ASUS Maximus IV Extreme-Z. Как я понимаю при стандартном размещении этой системы охлаждения она перекроет слоты RAM. Сколько их перекрывается при установленном 120 мм вентиляторе, а сколько без него? Если все 4 слота RAM будут заняты значит для замены памяти придётся снимать СО? Как повлияет на доступ к памяти и охлаждение разворот СО на 90 градусов (дуть будет снизу вверх)?
Фото: 9
Andryha05 C 120-й nh-d14 закрывает 4 слота, без - 2 соответсвенно. К примеру, доминаторы со снятыми гребешками спокойно встают, остается где-то 1-2 мм.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Мне нужен доступ к 4 слотам, конфигурация 4x4gb. Может мне обратить внимание на модели NH-U12P SE2 и NH-U9B SE2? Они покомпактней будут, и при снятом вентиляторе я думаю доберусь до памяти спокойно. Качество изготовления тоже. Кроме того, вроде эти модели потише будут чем NH-D14? Экстремальный разгон не планирую, так не более 4,4-4,5MHz :)
Прав ли я в своих размышлениях? Если что поправите меня ;)
Ещё один момент, чем принципиально отличаются NH-U12P SE2 и NH-U9B SE2? Размерами? Эффективностью? Какой из них лучше по вашему мнению?
Andryha05, Вы же не собираетесь менять каждый день модули памяти?
NH-D14 очень хорош в плане бесшумности - поскольку его эффективности хватате с запасом, то вентиляторы можно убрать/выключить (пассив) или же поставить на минимально возможные обороты.
NH-U12P SE2 - очень хорош - поскольку и эффективен и узок - добраться до планок можно. И в плане тишины хорош - ибо вентилятор на 12 см.
NH-U9B SE2 - мал по размеру, но отстает в плане шумности и производительности от старших братьев. И он имеет 9 см вентиляторы - то есть по опредению шумнее (поскольку оборотистее), чем 12/14/15 см вентиляторы.
Каждый день нет, но предусмотреть возможность замены я считаю нужно.
Почитал я тут немного про эти модели Noctua. Выводы сделал такие:
1. NH-U9B SE2 для меня не вариант.
2. NH-D14 много плюсов, однако ограничивает своими габаритами доступ к слотам RAM, что я считаю нежелательным моментом.
3. NH-U12P SE2 отстаёт в плане охлаждения от NH-D14, но не сильно. Зато по тишине из этих троих лидер.
Про NH-U12P SE2 осталась только одна неизвестная. Потянет ли он разгон Intel i7 2600K до 4,4-4,5MHz и какой при этом будет уровень шума?
Фото: 4
Подскажите NH-D14 встанет на EVGA Z68 FTW с mushkin redline ridgeback 4 модуля
Попутно имеет ли смысл гонятся за СВО типа H20-320-EDGE-HD
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Andryha05, для 2600К 4,5 ГГц это не разгон - так, детские шалости :)
Потянет запросто, само собой. При "особом" шуме штатный вентилятор можно спокойно заменить на иные - TY-140, TY-150 ...
ASDFG123, зачем модулям памяти ставить высокие радиаторы? Мой Hynix спокойно стоит на 2133 МГц безо всяких радиаторов - не греется вообще. Если уж сильно надо - можно обычные медные пластинки Titan поставить, например.
Системе на SB гораздо важнее частоты процессора, а не памяти. Я лично разницы между 1333 и 2133 в "повседневной жизни компа" не уловил.
СВО - имхо, для высоких вольтажей/частот/температур.
