Х.з. обезжирил память и сразу наклеил - хорошо держится, тот который мешал трубкам - отдирать пришлось с усилием. Точно лучше держаться чем если использывать прокладки от штаного радиатора - вот это точно шлак
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2004 Откуда: Украина
dupel_d ага, именно они, только в комплекте половина радиаторов высокая, половина - низкая, под акселеро-с1 придется высокие подпиливать, но это не проблема - 3 минуты делов то...
Juss они барахло как комплект нанесенной термолипучки и радиатора...изщряться с термоклеями не решился - не хочу с гарантией прощаться...
Boozz я память тож обезжиривал. ацетончиком. но они поотпадали через 1 день... может мне просто не повезло... толь с руками толь с радиаторами...
_________________ Нет ничего невозможного для человека с интеллектом!!
кстати про отпиливание куска радиатора от референсного кулера на питание ...
там как бы надо на туже самую термопрокладку обратно крепить этот обрубок?
там без термопрокладки (с использованием термопасты) радиатор сядет плотно ко всем элементам?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Москва
Anclave писал(а):
кстати про отпиливание куска радиатора от референсного кулера на питание ... там как бы надо на туже самую термопрокладку обратно крепить этот обрубок? там без термопрокладки (с использованием термопасты) радиатор сядет плотно ко всем элементам?
Термопрокладку можно оставить.Перед отпилом лучше временно снять или изолировать от алюминевой крошки. Мне лично термопрокладка не понравилась - заменил остатками пасты zalman. Радиатор, как мне показалось, прилег не плотно, поэтому я еще чуть-чуть подточил ножки, но с этим лучше не увлекаться.
Отпил лучше делать по максимуму. Я пилил так, чтобы можно было на три винта закрепить, т.е. где-то посередине круга для референсной турбины. Чем больше площадь рассеивания, тем лучше. Потом еще можно на кусок обода прилепить какие-нибудь завалявшиеся радиаторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
dupel_d писал(а):
А я смотрел фак) Но ни в факе, ни у вас в посте ничего нет про эффективность радиаторов для памяти.
ну ладно, раз вопрос интерпретирован в таком ракурсе- радиаторы под обдувом 120-ки сверху, вообще планировалось две но не вижу надобности! перегрев памяти замечен не был если не учитывать тот факт что она не особо то и гонится.... ну вобщем хватает их с головой а вот на систему питания я не рискнул из комплекта ставить- выпилил из процессорного радиатора и повыше иглы сделал.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Пермь Фото: 1
кто знает автора этой статьи http://people.overclockers.ru/Factotum/record1 , как бы с ним связаться, координат он не оставил, хотел у него проконсультироваться. А именно хотел спросить (может кто мне здесь ответит) Обезательно ли править хех редактором, нельзя ли просто выставить те же значения, что у него в программе?
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Сомневаюсь я, что у меня плотно сидит этот отпилок на термопасте от Арктик.
Думаю поискать пружинки 2шт или со старой видяхи (R850) снять.
Все равно считаю данный вариант охлаждения элементов питания едва ли удовлетворительным, поэтому буду искать альтернативу.
ser255 писал(а):
Сомневаюсь я, что у меня плотно сидит этот отпилок на термопасте от Арктик. Думаю поискать пружинки 2шт или со старой видяхи (R850) снять. Все равно считаю данный вариант охлаждения элементов питания едва ли удовлетворительным, поэтому буду искать альтернативу.
Возможно радиатор сидит не плотно из-за длинных ножек. Спилите немного, если хотите. Пружинки не помогут. Термопаста ArcticCooling достаточно хорошо проводит тепло. Суть тут не том, чтобы плотно сидело, а чтобы тепло рассеивалось. Референс радиатор, между прочим, вообще не пребывает в прямом контакте ни с памятью, ни с мосфетами и дросселями - тепло передается через термопрокладку.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Земля Фото: 2
Вопрос к тем, кто поставил воду(только на GPU и фулкавер ВБ так же): как изменилась температура VDCC Slave #1,2,3 относительно стока?
Думаю, оставить красную плиту от стока 4870 под хорошим обдувом или заморочиться с уклейкой качественными радиками всех дросселей, мосфетов и памяти?
_________________ успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
