Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 76 из 185<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 24
KillHunter
Ну значит будете превопроходцем, Вы попробуйте, а мы посмотрим.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg писал(а):
KillHunter
Читай выше почему это пока что недостижимо :(
Неожиданная доп.информация по Т-Рад2(таракану)
Если собираетесь пользоваться алюминиевыми радиаторами из комплекта,и если есть возможность замены т-пленки на них(зачастую она и так нифига не держит)То предварительно выравняйте плоскость прилепания хотя бы на 2-3 наждачках .
Оказалось, что она очень кривая!
И как следствие- контакт будет не полный.И возможно в этом причина что радиаторы отваливаются.
Сам сейчас при замене пленки наткнулся на это.НАверно нужно добавить это в ФАК.
Последний раз редактировалось калибр 30.03.2010 12:16, всего редактировалось 1 раз.
калибр писал(а):
Неожиданная доп.информация по Т-Рад2(таракану)Если собираетесь пользоваться алюминиевыми радиаторами из комплекта,и если есть возможность замены т-пленки на них(зачастую она и так нифига не держит)То предварительно выравняйте плоскость прилепания хотя бы на 2-3 наждачках .Оказалось, что она очень кривая!И как следствие- контакт будет не полный.Сам сейчас при замене пленки наткнулся на это.НАверно нужно добавить это в ФАК.
Добавь..ещё желательно, если есть возможность с фото :)
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
калибр
как показала практика, наверное нужно эту липкую поверхность нагреть перед прижимом - я когда таракана вешал (перед спитфаером), эти радиаторы тоже едва ли на сопли вешались, постоянно отпадывали, я ругался нехорошо. А когда полез снимать (пару месяцев хорошего нагрева) - прилипли так, что боялся вместе с микрухами оторвать!
Инфу по плоскости радиаторов внес в ФАК.
Последний раз редактировалось калибр 31.03.2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
калибр
я про то что есть куча нюансов во всём. :beer:
а мы по незнанию делаем как хотим а потом удивляемся что не работает или плохо работает.
а некоторые ещё и наклейку с подошвы забывают снять...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Последний раз редактировалось калибр 31.03.2010 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Allex...
Ну это класика!
Или на ВРМ по 2 термопрокладки ,одна на другую поставить-это вообще рекорд.
Фото: 24
калибр
Хорош наезжать-то :-) . В мануале ничего не сказано было :writer: . А вторая термопрокладка понадобится владельцам 5870.
я владелец...не понадобилась....
To overclock or not to overclock...:?
Фото: 41
Народ! Не используйте термопрокладки прилагаемые к VRM-R3 и VRM-R4,дерьмо редкостное! При ровности рук, и голове с мозгами, лучше устанавливайте на термопасту! Я, и калибр уже терли эту тему, температура при использовании термопасты будет ниже на 10 градусов, по сравнению с использованием прилагаемых термогавнялок ! Свое предположение- гипотезу, постараюсь сегодня подтвердить. Такой вывод сделал после тестов своей переделки, когда радиатор стоял на VRM и использовалась МХ-2, результат в сводной таблице; сравнил с нынешним тестом, своей этой же СО, но на радиаторе, использовал для тестов, прокладку от VRM-R3, 4! И что вы, думаете разница была 10-15 градусов!!! :?:
Господа, еще не много терпения... Осталось провести четыре теста и выложу табличку для сравнения, по теме!
Теория подтвердилась по первому тесту с применением т-прокладки! Скоро будут готовы окончательные результаты! :D
Оговорюсь сразу, что GPU не уделялось должного внимания, по смене термопасты, проще говоря не менялась толком, подмазывалась, по-этому есть различия по температурам. Уклон был сделан больше на модули напряжения питания(VRM)
Присядьте на стульчик, чтоб не упасть от увиденного...
И так результаты в студию:
Колебания по температурам от 10-20 градусов в зависимости как и что стоит в корпусе...
Калибр ,будь добр, внеси результаты в FAQ! Чтоб народ знал "героя" (т-прокладку) в лицо!
P.S. Данные измерения войдут в мою выстраданную статью все что мы, хотим знать о VRM-R и Ко(компани) :D
Последний раз редактировалось RKR 01.04.2010 8:10, всего редактировалось 3 раз(а).
RKR
сделай пожалуста скриншот в *.PNG и не ставь оптимизаций изображения... будет и чётко видно и размер будет маленький...
Фото: 41
Allex... писал(а):
RKR
Не делал, я никаких скриншотов! Тупо скопировал из экселя в пайнт и сохранил в *jpg Чего не спиться, ждал моих результатов что ли :lol: :beer:
Фото: 24
Кстати, никто не пробовал заменить термопрокладку слоем термопасты?
калибр писал(а):
Не рекомендую заменять прокладки на пасту-высоты элементов разные,на одних паста будет плотно сидеть ,на других с большим зазором, т.е. слой будет толстый,а чем тоньше слой -тем лучше.
Ну вы бы хоть как-то скооперировались, а то один говорит использовать прокладки :), другой пасту.
калибр попробуй пожалуйста на своем ВРМ заменить термопрокладку.
Йэх, опять карту разбирать.
Фото: 41
danil_sneg C VRM-R4 ничего не делал, не подгонял! Просто нанес на модули регулирования напряжения(VRM) термопасту КПТ-8 и закрепил на них VRM-R4! Результаты теста в таблице! :-) Калибр предупреждает, если у кого руки кривые, а то не нароком можно повредить, сколоть и приехали! :beer:
danil_sneg
RKR меня спрашивал о возможности таких разниц с разными т-прокладками.ДА ,я на собственном опыте один раз убедился что это возможно!Еще раз повторяю-термопроводность таких прокладок может варьироваться от 0,75ват/м-к и до 17ватт/м-к.Естественно, чем выше показатель тем лучше.Какие поставляет в комплекте телмарай неизвестно,могу лишь только сказать что чем выше т-проводность,тем они более крохкие.То что видел в свободной продаже были до 3 ватт/м-к
Я по прежнему сторонник прокладок из-за разниц по высотам,у меня сть т-прокладки с высокими показателями(случaино достались на работе),для остальных возможно паста предпочтительнеи.
Проверить лично пока не могу т.к. еще не получил заказанный ВРМ.Получу-естественно проверю.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 4 секунды:
ТАблица с косметическими поправками внесена в ФАК.
Фото: 24
RKR калибр
Хм... может попробовать использовать термопрокладки от стока, которые на памяти были?
Ой сколько мАдераторов-то в теме...
danil_sneg
Не только на теме ,вообще на форуме-сплошные модераторы!!! :insane: :D
Ну мы им всем покажем!
Не думаю что прокладки с памяти намного лучше,если вспомнить что память греется до 60 градусов ,а силовики могут и до 130.
Где-то я читал рецепр изготовления самому, типа прокладок.Можно попробовать-взять тонкую ткань,типа как с подгузников-памперсов и промазать ее хороше пастой ,Может можно типа марли ,не помню точно,но ткань с наполнителем из пасты.
Фото: 24
Бинт+алсил3.
Обычно на 8800печ заменяли оригиналы.
Фото: 41
danil_sneg не думаю, что прокладка с памяти от стока лучше, чем просто термопаста. Хочешь попробуй их использовать с VRM-R, у меня просто времени нет опять тестить это все. И так после работы специально остался, чтоб докопаться до истины... домой в третьем часу ночи пришел, а с утра в 8-00 меня звонок на мобильник разбудил, на работу надо срочно! или попробуй
Бинт+алсил3.
контакт при использовании просто пасты есть, если б не было, то и температуры другие были б.
