Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 76 из 103<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 103  >
/ZETT/ /ZETT/
Thermalright TY-140 - самый хороший вариант :)
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
/ZETT/ писал(а):
на что лучше говорите поменять штатную вертушку?
Zalman CNPS10X Performa
http://www.dns-shop.ru/catalog/i157255/ ... 20-mm.html
Кто знает где можно купить болты с шестигранниками к сокету 1155, а то они слизываются за несколько установок? Или какая на них резьба, чтоб подобрать аналогичные под нормальную отвертку.
Я поставил Noctua NF-P12 с U.L.N.A адаптером, впринцепе доволен)
/ZETT/ писал(а):
CroManIvo
Могу посоветовать поменять систему)
чтобы не тратится на кулер цену проца)
по сабжу какие 3.2 ,с перформой надо выжимать все
Ну друг не собираеться собирать новую систему, а взять хороший недорогой кулер для разгона хочет. Я вот подумал, посоветую ему оптиму, думаю для Q6600 для разгона хватит)
Intel 815M 32Mb - 9600XT 128Mb - X1650Pro 256Mb - 3850 512Mb - 4850 1Gb - 5870 1Gb - 7870 2Gb - 290X 4Gb
Вентилятор надо брать с большими оборотами.
140 мм не встает в пазы кулера.
На мой взгляд,лучший вентилятор-Zalman ZM-F3.Дешево и сердито.
Ну до же чего у Перформы крепление неудобное.
Всем заранее спасибо.
Фото: 11
и получить больший шум?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
А поток тебе не нужен? Малооборотный вентиль такой кулер не продует.
В нормальной ситуации он сильно не раскрутится,а ежели чего,то перегрева не допустит.
CroManIvo писал(а):
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Друг обратился за советом, у него проц Q6600 G0 в стоке со стоковым охладом. Хочет заменить кулер и попробовать средний разгон 3.0-3.2Ghz.
Впринцепе я собирался порекомендовать перфому... Хотя может лутьше ему немного сэкономить и взять оптиму? Сильно ли оптима оличается от перформы? Что скажите?
до 5 градусов примерно может быть разница
Это ни на что не влият и проблем не создает.
Имхо, обыкновенное.
Канешна. TY-140 продувает его на 600-900 об/мин, в зависимости от сквозняка в корпусе. И эффект от него лучше, и шума ощутимо меньше, чем от штатного.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Как можно на стандартной вертушке на CNPS10X Performa сделать обороты кулера ниже 900 ?
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Подскажите, пожалуйста, как правильно устанавливается на AMD Zalman CNPS10X Performa?
Установил нижний крепеж, ставлю верхнюю часть, а болт, который нужно закрутить, не дотягивается до нижнего крепежа на 1 мм + его же надо закрутить примерно на 5мм до упора.
Вопрос! он должен закручиваться до упора или нет? не чревато ли это микротрещинами на материнке? Кто ставил, помогите!
Проц FX8320, радиатор прикручен наполовину резьбы болта (2,5 мм) - температура при нагрузках 65-74 градусов
TEHb_BETPA
Что-то неправильно делаеш, в инструкции бумажной один момент плохо показан для АМ2\АМ3, я тоже вначале немог вдуплить, в общем болты вначале вставляеш в черную пластину\раму - а потом заглушки\клипсы по концам - и тогда все ок получается и болты фиксировано держаться и не выпадают никуда, в инструкции если не ошибаюсь вначале те клипсы написано по концам одевать, а уже потом только болты, но это не верно. Если в это же проблема - должно помочь.
Фото: 11
Aron*4uk реобасом.
TEHb_BETPA не знаю, я всё до конца прикручивал и устанавливал согласно "бумаге", всё было вполне нормально.
Перформа на сокет FM2/2+ же идет? http://www.ulmart.ru/goods/199880
Вижу в перечне FM1, но как понимаю, все они идентичны.
Поставил себе на FX8320 Перфому, решил остановится на 4,4ггц при 1.44в, запас по температуре есть, но охлаждать дополнительно питание МП не хочется. Всем Перфома хороша, но штатный вентилятор в простое - шумноват, в итоге подумал и взял Noiseblocker BionicLoopFan 120mm, 800-2000rpm, PWM.
Прекрасный вентилятор, стоит каждого рубля. Теперь слышно только два корпусных AC F8 на 5в и кулеры на видео немного. В простое вращается на ~720рпм, в нагрузке 1920рпм.
На максимальных оборотах значительно тише штатного вентилятора, и при этом всего на 100рпм его медленнее.
Вот пара фото перфомы с ноизблокером:
Снимал на телефон, так что извиняйте :)
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
приобрел я zalman cnps10x performa
мда)установить его одному одновременно держа снизу болты и вкручивать свеху
еще то веселье))
мне вот интересно
я первый раз такой кулер ставлю
и сначала то скобы не той стороной прикрутил
то болты не те засовывал(те что сверху прикручивать я в бакплейт ставил)) )
то эту рамку самоклеющуюся чуть криво приклеил (как поменяет форму с квадрата
фиг потом восстановишь, растягивается как жвачка )) )
и вот пока закручивал этот кулер (2м с братом)
то у меня он туда сюда ходил (первые 2 болта, по диагонали)
это как то повлиять может на эффективность?
термопасту я почти всю нанес с того маленького пакетика
(не сказать что суперровно
она такая вязкая)
вот сейчас тест Linx w/ AVX x64 запустил и он показывает объем задач около 91-97гфлопс
а темпиратура выше 62 по ядрам не поднимается (поставил объем задач 28000, около 6гб памяти)
(aida64 ee, хотя строка "ЦП" показывает 40*, что это за температура мне не известно)) )
кулер я заменил на arctic cool f12
тот залмановский на моей плате что с резистором что без него крутился на 1300 оборотах
в любом случае вроде на одинаковых скоростях ф12 потише будет
как моя плата (asrock z77 extreme4) регулирует обороты я вообще не понимаю
стоит auto speed
target temp 53, fan target speed 1
даже при температуре 30*, он не сбивает обороты
он только повышает их при нагрузке
и то если не поставить в биосе custom speed (1-255)
то крутиться будет на оборотах около 1300
я поставил значение 100
теперь крутится на ~1000RPM
но также, при мин. нагрузке, только при загрузке linx например
он повысил обороты до 1300)
программа speedfan вообще не помогает что то
как не меняй там % нечего не происходит
и advanced fan control вроде пробывал график настроить
кажется он никак это не воспринимает
Поставил на новый проц (i5 4670K) кулер Zalman CNPS10X Performa. При разгоне до 4.3гц и Vcore=1.2 В температура получилась вот такая
Термопаста Arctic Cooling MX-4. Обладатели такого же конфига, подскажите, пожалуйста какие у вас температуры? А то хочется разогнать еще, но при 1.25В уже температура под 95 градусов в тестах, напряжение, думаю позволит (по дефолту 1.008В). Либо может быть плохо прижался кулер?
Ну и отлично, Вы же не будете гонять тесты месяцами, а в играх температура гораздо ниже.
Да, это так. Ради интереса на этом разгоне запустил Crysis 3 на максимуме и температура поднялась только лишь до 65 градусов. Просто читал в лаборатории, что если в первые 10 минут теста в LinX температура перевалит до 91 градус, то это не есть гуд.
Перестраховщики :) Да и LinX теперь - это не совсем тот LinX, который был раньше. В том плане, что инструкции AVX (и тем более AVX2), поддержка которых есть в последних версиях, дополнительно греют проц. Т.е. 100% загрузки проца LinX'ом и 100% загрузки проца обычной программой - это совершенно разные уровни энергопотребления.
