Куратор(ы):   Schumi F1
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2192 • Страница 76 из 110 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 110  >
По стоковым и альтернативным СО этих карт.
    Предупреждение!
Ни в коем случае не снимайте зашиту в GPU-Z от перенагрузки током при запуске бенчей ОССТ , Furmark(Бублик) и тому подобных.Запуск таких программ со снятой защитой приводит к выгоранию силовых цепей.Прежде всего это касается GTX 570.
    Nvidia недаром заблокировала это !
И не запускайте новый Furmark(Бублик) 1.9.0 на референсных GTX 570-защита его пока не распознает.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Schumi F1 10.05.2012 18:35, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 190
Hiller Уже обсуждали, мазать толстым слоем.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 3
kolyan1980-08-11 поэтому и спросил, какие тонкости.Спасибо.
Щенки папийона (собаки-бабочки) и померанского шпица.
Фото: 190
Hiller Получается это -толстости. :roll: Забывать уже начал про разные тонкости.
Думаю сменить на 580 с TFII на Accelero Xtreme PLUS II. Есть ли смысл? Просто громкая она в нагрузке
у кого-нибудь Accelero Xtreme Plus II стоит в SLI? Какие температуры?
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Куратор темы
Фото: 16
конечно есть. Тише станет однозначно, да и температуры пониже станут.
а отлистать несколько страниц не судьба?
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
может еще весь топик перелистать? Просто убью 20 минут времени и ответ не найду
Добавлено спустя 1 час 38 минут 1 секунду:
Хм...вижу , что поменяв кулера стандартные на другие улучшается температурный режим... Попробывать что ли, посоветуйте какие-нибудь два 92мм кулера на каждую карту поставить желательно тихих и не просто черных, а то слишком страшно :fingal:
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 33 секунды:
можете сказать размеры для кулера у 580GTX ( отверстия для кулера вокруг GPU )
просто хочется сравнить с 680GTX, узнать что на неё встанет, старый охлад или ас+ или вообще можно воду брать от других карт
хм...осталось всего месяц дождаться до нереференсов 680GTX в магазинах, попробую пока AC+ все равно ничего не теряю, может температуры поменьше будут чем на гелидах, а то видел у кого то было всего 49-53 градуса в Crysis 2 DX11 :roll: у меня в SLI такие температуры только с открытым окном и 1500 оборотами на картах и с синхронизацией, а так и до 64 доходит
Nik ♣
Вас не устраивают Gelid ice vision? Планирую взять себе 2 таких на свой слай из 570 GTX. У меня одна референс (верхний слот), а вторая на PCB от GTX470 (нижний). В хавене за 10 минут получаю 80 градусов на верхней и 91 на нижней, при вое турбин 65%... Для меня и 70 градусов в тихом режиме будет счастье :)
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 23 секунды:
З.Ы. если взять arctic cooling extreme plus 2 в комплекте есть все крепления и радиаторы для рефа 570 и 470?
Куратор темы
Фото: 16
нет. прийдется покупать комплект креплений с радиаторами для памяти и мосфетов. Сразу бери 2 комплекта VR004, он вообще для 480, но и для 570 тоже подойдет. Выложи фото платы которая как 470. Интересно расположение мосфетов. Может так несколько иначе.
BF - Danger_Cat83
Рамку с платы я не снимал, просто поменял термопасту на MX-4 в надежде, что скину пару градусов. Но темпа осталась такой же. З.Ы. смотрю на Gelid ибо там вроде всё в комплекте есть, а на арктик надо докупать VR киты которые фиг продаются (по крайней мере нашёл только VR004) + ещё длинный СЛИ мост надо достать :( Да если на 570 реф ещё вроде можно прикрутить сам радик без снятия штатной рамки, то на мою "5-470" так уже не сделаешь. Нет сквозных дырок :(
Слева моя карта, справа GTX470 ref
537Kb
#77 #77
З.Ы. Сейчас смотрю на картинки Accelero Xtreme PLUS II и в комплекте вижу похожие радиаторы VR004. Получается всё таки не надо покупать доп., комплект VR004 для GTX570? Для своей второй GTX 570 c PCB от 470 только надо VR003 (ну или подобрать радики из комплекта)? З.Ы.Ы. ну или попытаться наколхозить что то со стандартной VRM рамкой...
что посоветуете для снижения шума на профильной карте?Ревит как гтд на ми-8
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
И так, наконец приобрел чудо кулер Deepcool Dracula и три Thermalright TY-140, все мои опасения что будет мешать двойной дви не подтвердились ( карта не референс Gainward Geforce gtx 570 golden sample ) Кулер встал на карту как родной!
Так как родная пластина накрывающая всю плату и силовые элементы не позволяла установить дракулу, ее пришлось снять! Память накрыл радиаторами из комплекта, а из-за того что силовые элементы сильно разбросаны по плате пришлось искать радиатор и для них! Выбор пал на радиатор от X-Box!
Когда сверлил дырки маленький радиатор на тепловой трубке нагрелся больше основного, и я захотел его сохранить, но мешал один кодденсатор, решено было перепаять его на другую сторону!
Радиатор посажен на родные термопрокладки!
Теперь про температуры: на родном охладе в простое температура 30-33 гр. при нагрузке в Батлфилде 3 70-75 гр. обороты в авто (60-70%)
С Deepcool Dracula в простое 23-25 гр. при нагрузке не видел даже 50 гр. при этом кулер на 34%
Из минусов, чтобы установить два Thermalright TY-140 нужно сверлить в пластине дырку, третий установить не удалось из-за кулера Noctua NH-D14
Фото: 3
Задумал поменять термоинтерфейс N580GTX Twin Frozr II под пластиной радитором на силовых элементах.
http://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx570-msi-twin-frozr/12-big-geforce-gtx570-msi-twin-frozr.jpg
Вопрос к тем , кто проделывал подобное.Если заменить термолипучку родную на термопасту, ляжет радиатор нормально?Зазора не будет?
Andrywe4ka где брал чудо кулер Deepcool Dracula?
Там как минимум три маленьких прижима от транзисторов которые могут замкнуть! Имхо лучше не менять!
Я с Украины, у нас он стоит 75 у.е. без вентиляторов!
Фото: 6
Сдвинув ее горизонтально на один болт, прикрутил на 1 болт. (В месте, где пластина крепиться на два болта). Два ту140 уместились. Но у меня ревен, в горизонтально ориентированность корпусах возможно одного болта не хватит для жесткости.
картинки перезалей на др хостинг
Fatality писал(а):
Nik ♣
Устраивают, но как многие знают, достигнув того, что хотел и посидев на этом руки начинают чесаться и просят чего нагадить да побольше :oops:
Заимел (почти дадом) GTX 580 о 3х гигах от ипПалита Матвеивича. Шум вентелей со штатной конечно пипец какой и регулировка вращения через жж, но радиатор неплох, хоть и без испарительной камеры. Поглядел что есть в нете, увидал новый AC Accelero Xtreme III, охренел с цены (120 баксиев однако) и стал думать что сделать можно ибо не люблю шум.
Вспомнил что дома на антресоли лежит галимый AC Twin Turbo (для 9800 гтх). Достал, сравнил с вентилями штатной со, а они одинаковые по диаметру 80 мм, на палитовской крыльчатке 9 загнутых лопастей, на ас - 11 и формы они другой. Заменил вертушки в со на вертушки от Twin Turbo, до кучи стёр хреновый термоинтерфейс, намазал АС МХ-2 и поставил всё это в комп.
Результат очень неплох. В Готике 3 СР 1.74 в фулхд получил 70 градусов под нагрузкой (65 при снижении частоты ядра гпу до 600 Мгц и 0.96 в на ядре) при 55% кулера против 85 градусов на штатных крыльчатках и автооборотах. Кому интересно, фоты выложу чуть позже.
ЗЫ: Есть мысля поискать вертушки от свежих АС но с ещё большим кол-вом лопастей.
Купил два кулера Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II думал сделать лучше а получилось как всегда. Вентиляция корпуса не справилась с выведением тепла за пределы. Верхняя видюха грелась до 70 без разгона и 80+ с разгоном. Вентили питались непосредственно от молекса (12в). Нижняя не более 55. При это ещё и процессор начал перегреваться так как весь горячий воздух с видюх дует прямо в кулер ЦП. По одной работали без проблем не выше 60 градусов. Расстроился я конечно сильно, обратно в магаз не возьмут, выложил на барахолке может кому надо, только не для SLI.
cron
