Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Вопрос на засыпку - имеются в продаже "Титан Твин Турбо" и "ДоуОрб" - какой из них будет поэфективней?? Кто пробывал оба этих кулера - посоветуйте. Сразу скажу - цена абсолютно одинаковая! И ишо, если мона - ссылочку на тест, где эти два кулера тестят вместе. Добавлено спустя 28 минут, 26 секунд Эх, пока писал, паралельно искал обзоры,и вот что наискал: http://hitech.tomsk.ru/video/7766-390-g ... -dlja.html - и, если верить этому обзору, ТТТ слабее Орба на пару градусов, и сильнее чем залманы! НО! Судя по числовым показаниям (если термодатчик не врёт) - у меня "стоковое" охлаждает также при 70% оборотов кулера, и при этом она только-только начинаяет слышаться внутри корпуса!!! Выходит, смысла менять стоковое охлаждение у 8800ГТС 512МБ практически нету (ну на крайний случай поменять термопасту).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008 Откуда: Almaty KZ
[quote="Willz"]ну желательно бы который потише (но не водянка)[/quote]
http://www.overclockers.ru/lab/28323_2.shtml и http://www.3dnews.ru/cooling/titan_twin_turbo А в краце Arctic Cooling Accelero S1 + Arctic Cooling Turbo Module (или ещё лучше 2*12см). Пока лучше не придумали. Далее на выбор все упомянутые плюс ... в общем все уже не раз упомянули и разобрали в данной ветке
Добавлено спустя 9 минут, 25 секунд [quote="Megagad"]
О целесообразности замены штатного кулера на 8800 GTS 512 в FAQ на первой странице. А по поводу упомянутых Вами кулеров, то по эфективности они примерно равнозначны, но ТТТ должен стоить в пределах 30$ - это плюс, а качество исполнения и возможные проблемы при установки - минус. На ДуОрб реальная цена чуть выше (до 35$), но он шумливее и реобас в комплекте не предусмотрен (впрочем как и в первом, но он тише). Оба подробно рассмотрены ранее во всех аспектах в данной теме.
[quote="Megagad"]
Извиняюсь это было здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=225117 Цитата:
Q: Существуют ли альтернативные (СО, PCB) GTS 512?
А: Все карты имеют референсный дизайн и довольно эффективное СО, которое не требует замены на более эффективное.
Но ту тему можно осилить только оказавшись маньяком Добавлено спустя 41 минуту, 37 секунд [quote="Megagad"]
Я склоняюсь в пользу ДуОрба, несмотря на отсутствие у него контроля скорости вращения (подключение через молекс). У самого ZALMAN VF1000. А в обще понравился AC AcceleroTwinTurbo принцип тот же что и у указанных Вами, но должен быть попроизводительнее. Accelero S1 конечно рулит, но лично меня несколько смутили габариты. К сожалению доступность АС стала уже притчей во языцах.
ivg7100 ВОт помню, что дето видел такую строчку - спасибо напомнили Кстати, я када в феврале купил новый комп с 8800ГТС 512Мб ту тему и осилил (тода в ней ишо было 300 страниц с копейками - пару ночей и я всё прочитал ) И до сих поры пытаюсь читать - вроде ни одной страницы не пропустил.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: N-Ulsk
Опыт: Замена штатных вентиляторов на Titan Twin Turbo на 2х80 GT8025HBDL-1
Цель: Увеличение эффективности кулера + снижение шума
В эксперименте также принимала участие 8800GT производства XFX (нереференс)
К эксперименту подтолкнул следующий факт: штатные вентили на ТТТ (а в качестве оных, как известно, используются два 70 мм вентилятора) не покрывают полностью всю площадь радиатора, размеры которого примерно равны 160мм х 80мм (что равно по размерам двум 80кам )
В процессе установки возникла необходимость доработки радиатора и 80 мм вентиляторов с применением режуще-кусающих инструментов (в итоге (с большой долей пессимистичности надеясь на провал эксперимента) хотел избавится от этого ТТТ и прикупить что нибудь по-эффективнее).
Вот что получилось:
доработанный радиатор
#77 доработанный вентилятор
#77 готовая система
#77 ну,и наконец, тесты в бублике в течение 10 мин (Вентиляторы работали на 1500 rpm (номинальная 1700-1800))
#77 Ну что же, эффективность доработанного кулера повысилась примерно на 10-15 градусов в совокупности со снижением шума.
Вывод: ТТТ пока еще потрудится в моем системнике.... по крайней мере до смены видеокарты.
Камрады-москвичи, подскажите, можно где-нибудь еще купить Accelero S1 кроме X-memory? Боюсь, пока в Москве буду, в X-memory они так и не появятся. Прайс.ру тут не порулил. Обнадежде, люди добрые.
-zx- Вам пару вопросов - как крепили радиатор: на два отверстия по диоганали или на 4??? И ишо вопросик - отгибали-ли теплотрубки, для увеличения зазора под ними? Ну и третий на последок - а какие были температуры на "референсе"?
Willz писал(а):
Arctic Cooling Accelero S1 ,Arctic Cooling Turbo Module нету таких кулеров в местных магазинах)
Не удивлён. Выбирайте если есть:
1)Thermaltake DuOrb (CL-G0102) ~45$ (немного шумноват и нет реобаса в комплекте)
2)Zalman VF1000 LED ~55$ (дороговато, но в комплекте всё)
3)Titan Twin Turbo ~30$ (возможны проблемы с установкой (несовпадением отверстий), возможно прийдётся подгибать трубки , нет реобаса)
4) попроще, но вполне достаточно без серьёзного разгона медные Zalman VF700CU и вариации PCCooler SVC-705CU ~25$ и Ice Hammer IH-500V. Вся троица достаточно тихая чуть менее эффективная, но с полным комплектом всего необходимого. К ним же можно добавить Zalman VF900-Cu LED, но он дорог для своей производительности ~50$
Все вышеуказанные кулеры:
а) запитываются или от матплаты (2 и 4) или разъёма MOLEX (1 и 3), прошу учесть. В связи с этим, из личного опыта, рекомендую в Riva поставить цикл работы кулера на 100%, на шум не повлияет, а температура должна упасть градусов на 15-20, х.з. почему может быть это только у меня
б) установка радиков на память (у всех вышеуказанных в комплекте) и питание (не у всех, но можно докупить отдельно) также желательна, особенно в плоховентилируемых корпусах
в) все блокируют ещё один слот расширения и желательно чтобы ещё один под ними остовался свободным для лучшего притока холодного воздуха
г) у всех нагретый воздух остаётся внутри корпуса и должен удаляться вентиляторами БП и дополнительными втяжными-вытяжными кейса.
Последний раз редактировалось ivg7100 16.10.2008 13:59, всего редактировалось 1 раз.
подскажите где можно купить Arctic Cooling Accelero S1 в москве?
нету ни в х-мемори, ни в фцентре, ни в олди. признавайтесь кто их все скупил?
на прайс.ру только С2. гугл на первых страницах выдает киев, а мне надо в москве.
нашел только в однои месте, но там доставка 300р, жалко денег, я бы и сам съездил за такие деньги. а еще там сказали что они из одессы, и пришлют в течении недели.
думаю мож в киеве купить, там их навалом сли верить гуглю
Радиатор крепил сначала на 2 шпильки, потом, немного доработав крепление, закрепил на 4.
Теплотрубки отгибал, но немного, лишь на столько чтобы влезли радики на память.
Со стоковым кулером (нереференсом) за пару минут бублика - темпа поднималась выше 80, при этом кулер выл как вертолет (всегда работал на 100% оборотах). После смены на ТТТ (две шпильки + КПТ-8) 10 мин бублика - 72 гр С. (все тесты проводились в корпусе без боковой крышки, Токр=20...22 гр С). После смены термопасты на Tuniq TX-2 и закрепления кулера 4мя шпильками темпа упала где-то на 4...5 гр С.
После доработки кулера и замены вентилей температура в бублике не поднималась выше 56 гр С (10 мин теста при Токр=23...24 грС).
