Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 78 из 224<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
А те Биг Тайфуны, что сейчас продаются в Олди, Никсе и Ф-Центре - это Тайфуны со старым креплением или новым? Или же это и есть VX? Все они CL-P0114. Написано, что Сокет АМ2 поддерживают, но лопастей у вентиля только 7; про регулятор оборотов ничего не говорится.
Долго думал какой кулер брать. Решил вот Биг Тайфун, но хочу последнюю модификацию. Есть ещё хорошие кулеры от Scythe...
Цель спора есть изменение природы истины.
Obscured писал(а):
А про регулятор оборотов ничего не говорится.
По дефолту 1300 +-10%, но если включить Q-fun (или его аналог в биосе), то будет регулировка, но обычно и так нормально.
Свободу попугаям!!!
Куратор темы
Будь внимательнее при чтении ФАК!
Obscured писал(а):
Все они CL-P0114
Это означает, что это обычный Тайфун, не VX, со "старым" и надежным креплением. С "новым" креплением идут VX
это значит, что это новая ревизия
а их 9 только у VX
Фото: 15
Ребята, а никто не в курсе. Можно ли приобрести новое крепление на 775 сокет( как у VX), а то на p5b deluxe сзади торчит все на свете - страшно что прокладка под бэкплейт не сдюжит.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson
Я и многие другие ставили, нет никаких проблем.
И кстати там не торчит ниче такого, чтоб можно было испортить.
my name is Bond, James Bond :)))
Куратор темы
Mr.Vadson а ты не удаляй защитные пленки с клеевого слоя прокладки, будет потолще, да и проблем с удалением потом не будет
Фото: 15
SergeyTN Да я и неудалял. Просто первый раз одну толстую прокладку поставил, -оказалось мало, не пускалась система,поставил вторую которая черная - вроде тьфу-тьфу-тьфу все в норме.
Купил себе TT Big Typhoon для установки на P5B Deluxe с камнем E6400.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли значение расположение кулера - вертикальное или горизонтальное.
Например, на этой картинке кулер расположен вот так:
http://overclockers.ru/images/lab/2005/ ... _caseb.jpg
А на этой картинке он развернут на 90 градусов:
http://images.people.overclockers.ru/52721.jpg
Какой из вариантов установки более правильный? Или это совершенно все равно?
Кроме этого вопрос про H-пластины. Должны ли H-пластины с лицевой и обратной стороны материнской платы быть развернуты одинаково? Или можно пластину с обратной стороны установить, скажем, вертикально, а пластину, прижимающую кулер с лицевой стороны повернуть на 90 градусов (то есть установить пластины крест-на-крест)?
Заранее спасибо за ответы.
forsite по поводу ефективности поворотов по идее если привязаться к плоскости ядра процессора то правильно трубками вверх вниз.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
ИМХО разница при этом черезвычайна мала (если есть вообще)
Не принципиально.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS для водоблоков разница 2-3 градуса)
В смысле вертикального\горизонтального расположения штуцеров?
Пардон за правку... Чтобы не засорять ветку...
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 11.02.2007 20:48
в смысле расположения наквадратной зоны теплосьема относительно тоже неквадратного ядра процессора
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 11.02.2007 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ.
Я уточню на всякий случай. Из двух приведённых мной картинок, получается, что вот так правильнее?
(изменение формы трубок под конкретную материнку в данном случае во внимание не берём)
для конрое..... такая для каждого кристала индивидуально скажем так по фотке тепловые трубки должны идти паралельно узкой стороне кристала
-=nobody=-
-=nobody=- писал(а):
в моделе Big Typhoon VX вентилятор работает со скоростью до 2000 оборотов, означает ли это что он намного хуже пос травнению с простой версией(1300 оборотов) в плане шума
- на скорости 1300 шумит не больше обычного БТ, на 2000 немного шумнее соответственно.
А можно ли его будет поставить на материнку ASUS P5GD2-X?
- если плата уже есть, то:
1.Берем линейку.
2.Отмеряем от центра процессора 65 мм во все стороны мат.платы.
3.Отмеряем от процессора в сторону боковой стенки (т.е. вверх от материнки) 150 мм.(высота кулера 130мм. плюс необходимость доступа воздуха) .
Никуда не уперлись(блок питания,задняя стенка,боковая стенка)-кулер встанет.
Более точные размеры смотрите на сайте производителя.
(С)ФАК на 1-й странице.
Стоит ли искать именно простую, а не VX версию?
- мне, например, VX больше нравится.
Продается ои она вообще?
- поищи на сайтах местных (твоих) продавцов.
Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд
forsite
forsite писал(а):
получается, что вот так правильнее? http://images.people.overclockers.ru/52721.jpg
- ИМХО, да, ибо выдувной вентиль будет дополнительно протягивать воздух через пластины. А если с другой стороны еще вентиль на вдув поставить (у меня так стоит), то будет вообще хорошо.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
я уже писал как то. У меня Биг тайфун стоял на 939 сокете. комплект крепежей кроме тех которые были прикручены к матери отсутствует. вот и вопрос, как мне его теперь поставить на 775 мать??? у меня в наличии сам кулер и верхняя прижимная пластина. Что делать??? не выкидывать же кулер??? У кого есть весь комплект, можете ли мне отсканировать или сфоткать комплект, что б увидеть чего мне не хватает . Leon1180@mail.ru
leon_intell_killers
Комплект можно посмотреть в обзорах... http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/09/01/bt/03_bt_acb.jpg
Вы использовали бекплейт от Тайфуна или от матери?
В первом случае вам понадобится кроме того что у вас осталось еще 2 набора винт+шайба+гайка (т.е. всего их должно быть 4.
Во втором же дополнительно к п.1 еще и бекплейт от Тайфуна, поролоновая и пластикавая прокладки под нее.
Это если верхняя креп. пластина не во что не упирается на матери, иначе понадобится альтернативная тонкая пластина.
Фото: 41
Тебе нужна ещё одна такая же пластина и 4 болта соответствующей длинны, чтобы эти пластины скрутить. Пластину можно попросить у любого обладателя ТТ БТ имеющего полный комплек к кулеру. Всё равно все 3 планки из комплекта никто не использует. Ну а подходящие винты и гайки найти не проблема. :) Ну и прокладку под нижнюю пластину придётся самому вырезать.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Всем обладателям Биг Тайфуна из Ростова на Дону. Просьба, дайте ( продайте ) мне нехватающую пластину!!!
Товарищи!
В ближайшее время меняю свою систему ( в профиле) на asus p5b и корку 4300. Соответственно есть желание его гнать при помощи TT BT.
У меня на старой системе стоит САБЖ. Очень радует. Но, насколько я понял, те прокладки, которые приклеены к материнке перенести на новую не удастся. А можно ли их как-то все-таки отодрать? или купить новые где-то или есть еще какой выход из положения? Очень уж жалко тратить лишние 40 баксов, тем более что вещь уже имеется... (
P.S. А он вообще на новую материнку-то встанет (ее у меня еще нет - измерить не могу)?
Проработал данный куллер у меня около года на 1300 оборотов, после замены корпуса, поставил в биосе Qfan control, даже под нагрузкой обороты в районе ~400, но иногда куллер начинает вибрировать издовая неприятный звук(на 1300 вибраций не было). Как бороться с этой проблемой?
