Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3664 • Страница 78 из 184<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 184  >
Всем доброго вечера/ночи. Скажите пожалуйста, какое пусковое напряжение у Noctua NF-P14 FLX? Вроде пишут, что около 6В, но недавно наткнулся на информацию об уверенном запуске при 4.1-4.2В. Теперь не знаю чему верить...
Заранее благодарю за помощь!
поздравьте , взял д14 , думал залман 12х , но захотелось этого зверя по разным на то причинам, по сравнению со старым мюгеном , конечно повеселее , но не радикально. хотя и тест не корректен, тогда было за бортом + 12 , ща + 26
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som поздравляю, это действительно воздушный тихий "зверь" :beer:
Не жалею ни копейки, отданой за подобного.
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Доброго времени! Вопрос такой, Есть вентилятор на 23' от корпуса "Xpredator" 700 оборотов с подсветкой(2.8w), когда ставлю его на боковую крышку гудит невозможно, если чуть снизить, то всё тихо. Вопрос, можно ли использовать коннектор(L.N.A на 900 оборотов-чёрный/(реобас который)) от Noctua ТF-P14 для снижение оборотов в вентиле на 23?
п.с. всё же попробовал подключить на небольшое время, всё работает, но вот на постоянку боюсь оставлять. Кто что думает?
Sn.Del, а чего, собственно, бояться?
Ставить можно, но нужно ли?
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
Да кто его знает, мало ли.
Ну как нужно, из-за этих "№;*?"!";-аных решёток на боковой стенке создаётся неприятный гул, а на 500 оборотах он пропадает. На реобасе все места заняты. вот так.
Да ничего не будет из-за реостатика этого залмановского. Не бойся :)
Собственно у меня Noctua NH-D14. И как многие в этом форуме я пробовал поставить на него третий вентилятор.
Но если кулер у вас установлен примерно так:
то смысла ставить третью вертушку никакого. Она закрывает свободный проход воздуха из корпуса через корпусной вентилятор. Воздух вынужден пробираться через пластины кулера. От этого повышается температура в корпусе, хотя сам процессор становится холоднее всего на пару градусов.
Посмотрите на картинку, после установки третьего вентилятора осталась лишь узкая щель для выхода нагретого воздуха из копуса:
Не верите, проверьте. Запасной вентилятор от фирмы Noctua в хозяйстве не помешает.
В моём случае начал сильно нагреваться блок питания Thermaltake Toughpower 700W W0106RE, установленный в левой верхней части корпуса. Да и температура некоторых винчестеров поднялась до сорока градусов. Хотя корпус старый, но не тесный (IN WIN X710).
773FF, в вашем конкретном случае - да, скорее всего, установка третьего кулера будет ухудшать температурные показатели.
Фото: 4
У кого какие результаты на 2500к 4.5 ГГц, NH D 14, 900 rpm 1200 rmp поток к задней стенке, корпус haf 932 ? у меня до 60 доходит под праймом и осст
Я сменил только матплату, проц, куллер, память, и заметил какой-то свист очень неприятный, пока досконально не проверял, но не могут ли это быть вентили ноктуы?
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
не дроссели на маме *?
Фото: 4
они все в отдельных в отдельных корпусах, да и плата Евга, но проверить не помешает, только вот как это сделать
Странное дело. Принёс сегодня из магазина Noctua NH-D14. Вроде новьё, но на книжечке с руководством отпечатки пальцев вымазанных походу в термопасте (на глянце хорошо видно). В остальном вроде всё нормально. Никому такое не попадалось?
с этим кулером такого непоподалось, а вот с мугеном 2 было чтото подобное, когда достал из коробки на основании под пленкой был четкий отпечаток пальца
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Сломалась скоба крепления вентилятора, написал в поддержку,правда ждал месяц( наша таможня блин), получил полный комплект крепления вентилятора, и все абсолютно без платно. Вот что значит сервис и поддержка своих клиентов!!!!!
Доброго времени суток!) Есть вопрос относительно Noctua nh-d14, установил его на днях на свой старенький core2duo e6300 1.8Ghz Разогнал без поднятия напряжения до 2.2Ghz температура под нагрузкой до 58, почему температура такая высокая? Ведь данная СО хорошо справляется с разогнанным сандиком.
Фото: 4
для начала убедиться что он нормально встал, придется раскрутить снять, проверить термопасту (тонкий ли слой) затем проверить теплотрубки поочередно при работяущем компе, и посмотрите ровное ли основание
Фото: 4
iMAKC писал(а):
Кто получал 3ю скобу через саппорт: напишите пожалуйста текст сообщения, которое им писали. Просто испытываю трудности с английским и не доверяю гуглтранслейту. Заранее спасибо.
какбы тоже не помешало-бы текстик.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 4
Итак, достал сегодня Д14, поставил. Включил вентиляторы через комплектные "УЛНА" - в итоге под линксом самое горячее ядро(2500К без разгона покачто) 57° По сравнению с NH-C12P с вентилятором, работающим напрямую(1450об/мин) - 5 градусов.
Один минус - видать сам кулер выпущен давно ,и комплектная паста ВЫСОХЛА. Ну или как минимум подсохла - консистенция твёрдого пластилина. Из похожих - такой-же вид имеет "старая" паста у кулермастера. какая она должна быть в СВЕЖЕМ виде я узнал совсем недавно - купил на свою голову "Гемини2 М4" - в комплекте была СВЕЖАЯ СМ паста - по консистенции как густая сметана! Наносится легко, никаких проблем с нанесением. В общем - смотрите дату выпуска, и не покупайте пасту "прозапас".
Она неподсохла. Она такая есть.Её ненадо размазывать, она расползается при прижиме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
