Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 78 из 272<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
BOSSS
Если удалил, то нужно просто подождать. И марк запустится.
А чтобы уж было совсем корректно, то нужно не удалять файлик, а поставить фикс:
http://www.futuremark.com/download/hotf ... taller.exe
В результате файлик обновится до нужной версии и зависонов не будет.
а может есть какая утилитка для поднятия оборотов кулера??
а то делал как сказыно в FAQ а скорость винтилятора так и не увиличилась (((
а грееца в простои 80градусов а выграх еще выше (даже иногда слетает видео драйвер, я думаю иза перегрева)
BOSSS
Может ты не включил Overdrive в CCC ?
Gigabyte HD 4850 GV-R485-512H-B
Поменял стоковое охлаждение на Zalman VF1000+F3(120mm)
Вот результаты
нагревал бубликом. разгона нет.
=stock=
idle 72С
burn 105С
=vf1000+F3(800RPM)=
ilde 37С
burn 60С
Термопаста КПТ-8 (АВК-сфера).
При креплении vf1000 использовал бэкплэйт от стока.
На памяти радиаторы из комплекта vf1000.
Самое сложное было подобрать радиаторы на систему питания. При крепелении радиатора на 4 больших элемента питания, пришлось использовать термопрокладку со стока, т.к. эти элементы расположены криво по высоте и радиатор без термопрокладки не имеет полного прижима ко всем 4-м элементам.
А так все работает стабильно. Результатом в целом доволен :)
ApexChe писал(а):
А вопрос в следующем, на сколько сам проц ниже рамки его окружающей, ДуОрб имеет плоское основание и передача тепла в этом зазоре осуществляется только термопастой, хотел туда металла жидкого так опять же сильно зазор большоей. Думаю может подошву на фрезе подточить (снять лишнее по пириметру оставив квадратик в центре)? И одинакого ли это расстрояние у разных процов?
Вот тут писали что вроде вровень с рамкой кристалл. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 26#5127526
Только про кристалл - это флуд похоже. :(
Подскажите кто знает !! На Arctic Cooling Twin Turbo идут радиаторы не только на память но и на силовые элементы ???
КлАц !!
Вот результаты
=stock=
idle 72С
burn 105С
=vf1000+F3(800RPM)=
ilde 37С
burn 60С
Backplate прикручивал винтами через пружинки от залмана или без? У меня без пружинок темпа повыше,может прижима не хватает )
Купил видяху греется . Поставил на тил вентилятор -толку мало. Купил вентилятор на винчестер (сделал маленькие ножки из пластмасы ) и поставил прямо на видяху .Результат 60 градусов в холостую при игре на кризисе 78
tolebamber , там даже на рисунках четко видно это - идут и на память 8 шт , и на мосфеты 3шт
с питанием они ОЧЕНЬ плохо справляются, там лучше что-то придумать другое.
asss прикручивал с пружинками от залмана. пружины сверху бэкплэйт.
Ёмаё попробовал с пружинами сверху Backplate,так такое давление создал что испугался за Crystal не расколится ли ) темпа осталась такой же как и была без оного ((
Столкнулся с проблемой. Купил ассселеро С1, а радиатора н =а мофеты не хватает. И ещё. При установке родные винты вставлять и бэкплэйт? Сильно надавливать нужно тогда. Аж страшно. Может подлинее винты найти?
Hit the road Jack
вместо штатного охлада на референсной карте сапфир 4850 поставил duorb.
термопасту взял из комплекта, идущего с картой , наклеил по "ЧаВо" все радиаторы на память и эл.питания.
ранее в покое темпы были 55 плюс минус градус (DispIO,MemIO,Shader) при 35% оборотах на 0,968в с частотами 250\500. под нагрузкой в 3Д при повышении % оборотов до 50-60 доходило до 80.
теперь в покое DispIO - 37-38, MemIO -35-36, Shader- 41-42. это остывание в течение 30 минут после часового прогона фурмарка. частоты стандартные, вольтаж 1,082, разрешение 1680-1050, msaa - 8х, в итоге, темпа стабилизировалась на отметке 58-59.
к слову, в обзоре Джордана написано, что в комплекте 10 радиаторов на чипы памяти, уровень шума в его протестированном образце не был указан.
у мя в комплекте 13 радиаторов на память (о чем сказано в инструкции), заявленный уровень шума на упаковке - 21дБА, приложена наклейка концепции thermaltake key 3 spirit, одной из особенностей которой является бесшумность ))) сам уровень шума не замерял, но субъективно - тише, чем сток.
что-то не врубился, ща еще раз глянул обзор, на фотке упаковки сзади указан уровень шума, на снимке компонентов - 13, а не 10 радиаторов...
Добавлено спустя 20 минут, 57 секунд
уже подумываю, найти тихоходный и регулируемый кулер на 4 пина, воткнуть его в в\карту, и положить сверху над питанием.тем более, после смены СО там остались отверстия от старой, думаю проблем с закреплением не будет.
а через атт можа будет регулировать обороты.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Доброго времени суток. Скажите плиз, вытянет ли АЙСХАММЕР 650 референсную 4850? А то цена у него больно заманчивая, + Если что можно нацепить 120 мм вентиль, и будет ещё лучше. Единственный вопрос, как охладить элементы питания ( те что справа, если смотреть на карту спереди). Пилить родную СО не хочется - слетаешь с гарантии... Может в комплекте к АЙСХАММЕРУ идёт много чипов на память, и часть можно на эл. питания нацепить и над ними повесить 120-ку? И вообще есть люди, которые ставили на 4850 650-й АЙСХАММЕР?
П.С Или может ну его нафиг этот молоток, и что нибудь другое взять, только что-то, что реально найти в продаже! ! !
Для ленивых, насчет 650 смотри тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1340. Вообще-то в теме есть поиск.
asss, а термопаста у тебя какая? в комнате может жарко? Корпус хорошо продуваеться?
2 vamg2 : ну на той ссылке что ты кинул - питание частью стока охлаждается... я так понимаю без этой части никуда?
Да, и кстати, кто нибудь пробовал снимать платиковый кожух, и ставить 120ку сверху? какие температуры?
Последний раз редактировалось Dwaight 05.09.2008 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Emsaf, неправда.
Дабы снять все вопросы: комплектация Accelero Twin Turbo в фотографиях.
Флуд не это - флуд вот это
rehsur писал(а):
вровень выпирает
То же мне Рафшан с Джамшутом.
Ядро утоплено, помню как мы извращались на первых радеонах 9500 и 9700, кто то ребро снимал, кто то кулер вытачивал, в любом случае (что при снятии ребра, что при подтачивании кулера) всегда есть вероятность при прижиме радиатора сколоть ядро, собственно для этого рамка и нужна. Так что не советую этого делать!
Просто если зазор минимален то и охлаждаться будет хорошо, можно даже МеталПад попробовать, а мне видимо не повезло, у меня зазор почти миллиметр :-( Это уже ни в какие ворота не лезет.
Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Всем тем, кто ставит на 4850 так называемый референсный бакплейт и/или винтики на пружинках к залманам 900 и 1000. Вы чего добиваетесь-то? Прижима сильного? Так залман достаточно плотно прижимается. Может быть вы думаете, что намертво прижав радиатор к чипу температура в разы упадет? Скорее чип расколете!
