Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
loewer писал(а):
Еще вот что интересно - сколько модификаций этой системы существует. Дело в том, что на каком то интернет-магазине в описании этой системы утверждалось что она совместима с 5850 и это было специально выделено в названии. Счас по поиску не могу этот маг найти, видимо все распродали. Возможна у них была более поздняя модификация...
Видимо, либо сперли из секретной лаборатории AC, либо сами отпилили часть радиатора, т.к. на оф сайте ничего подобного нет
А это по каким соображениям? Я перебрал несколько вариантов - но все они преодолимы...может не догоняю... Известные способы подключения в кросс: 1.Внешнее соединение — видеокарты объединяются с помощью кабеля, 2.Внутреннее соединение — видеокарты соединены посредством гибкого мостика. 3.Программный метод — видеокарты не соединяются, обмен данными идет по шине PCI Express x16, при этом их взаимодействие реализуется с помощью драйверов. Как говорится - выбирай на вкус
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
loewer A я вот сразу-то не подумал,а теперь имею головную боль-свою спихнуть и взять либо Р6Т люксовую ,либо искать ,чтоб между двумя первыми слотами нормальное растояние было.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
калибр Кросс это вааще вещь сильно муторная по многим причинам...имхо лучше уж сразу брать топовый вариант типа59хх. Я второй слот пси-е планирую использовать под флеш-винт, как только цена перестанет кусаться, вот где реальный скачок производительности....
А вааще интел уже собирается выбросить новые чипсеты шестой серии на замену устаревшей пятой, вот тогда сменишь мамку на Х68 например
кстати, народ, кто нибудь ставил себе на 5870 TwinTurbo Pro от coolerMaster ? бо реально есть эта дрянь, и я в шоке от нее. ну начнем с того, что этот термо клей, что есть на этих радиаторах мозаике, реально МУСОР, такое ощущение, что на соплях держится, боюсь что отвалится, прижима просто ноль этих радиаторов, держится на честном слове. Собрал это дело, посмотрел, мне очково стало втыкать ЭТО в системник, разобрал, поставил новую термопасту MX2 и всунул обратно, пожалел деньги, что заплатил за этот куллер... теперь валяется в шкафу, как хлам...
Расскажи как без потери гарантии (а точнее без обработки этой рамы ножовкой) совместить штатную раму с trad2 или IH-850b.
Элементарно Ватсон - не стоит даже смотреть в сторону подобных девайсов, а тем более пилить ради них раму А то получиться как с тем Шуриком, которого Паниковский умолял - пилите, Шура, пилите
Однако, если ты занимаешься серьезным твикингом, то ссылаться на гарантию, как то не комильфо...
У кого-то тот же таракан мог остаться с предыдущей карты. А кто-то живет в городе, где выбор невелик. А при наличии выбора я с тобой согласен - нормальный кулер+родная рама очень хороший выбор (собственно, я так и сделал сразу после покупки карты).
Я, например, в случае проблем с картой могу без проблем снять свой V320, вернуть родную СО и сдать карту по гарантии.
Спасибо за вид спереди, а то собираюсь вторую 5850 в кросс ставить и беспокоил вопрос о подключении мостика Crossfire. С моим Accelero S1 это просто не реально, а Twin Turbo Pro видимо не будет мешать подключению мостика. С высотой мне повезло на моей мамке слоты расположены через два. Касательно второй ссылки, то резать совсем не обязательно, можно подогнуть.
P.S. Посмотрел еще раз на вид сбоку и че то не пойму. По идее Twin Turbo Pro должен быть уже чем Accelero S1 со стандартными вентилями. Теперь сомневаюсь. Кстати, отпишитесь пожалуйста владельцы Twin Turbo Pro - корректно ли он регулирует обороты в MSI After после подключения к карте напрямую?
Хотя как вариант рассматриваю покупку обыкновенного Twin Turbo + плоские вентили Sсythe. Приветствую тебя Калибр, ты помоему их юзал, что скажешь, стоит их покупать?
Буржуй ЕСли ты имеешь в иду вот этот-Scythe Kaze Jyu SLIM 100mm 2000RPM Specifications Model number SY1012SL12M Dimensions 100 x 100 x 12 mm Air volume at full speed (12V), CFM ±10% 27.6 Noise level at full speed (12V), dB(A) 29.2 Fan speed at full speed (12V), RPM ±10% 2000 Connector 3-pin (4-pin adaptor included) Cable Length 30cm / 11.81 inch Bearing Type Sleeve MTBF 30,000 hours Warranty 24 months ,:то не советую. Чудес не бывает-для того чтобы дать нормальный поток воздуха ,его нужно раскрутить до максимума.а максимуме он шумит ,и шумит добре.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
калибр Спасибо за отзыв. Именно его я и имел ввиду. Значит этот вариант отпадает. Получается под кросс подходит только Twin turbo Pro. По сабжу у меня осталось два вопроса: 1.) Размер: на офф. сайте такой 213 L x 115 W x 49 H mm, в обзорах высоту пишут 52 - 53 мм. Владельцы, измерьте пожалуйста и отпишитесь очень важно для кросса. 2.) Хорошо ли регулируются обороты при подключении к карте?
