Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 78 из 103 • <  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 103  >
Всем привет!
Как известно достопочтенной публике, процессорные кулеры Zalman крепятся на материнскую плату с использованием пластины, приклеиваемой крохотным бумажным двусторонним скотчем на обратную сторону платы.
Материнская плата оказалась с дефектом, соответственно скотч был оторван и в связи с потерей кондиций отправлен в мусорку. И вроде фиг с этим скотчем, ибо в принципе кулер не проблема прикрутить и так, однако если мне в голову придет идея поменять кулер/термопасту на процессоре, то пластина на обратной стороне материнской платы, пользуясь случаем, отвалится и для ее закрепления придется поиметь геморрой, связанный с отключением/ подключением красиво уложенных проводов, выкручиванием винтиков/болтиков и прочими радостями жизни.
В принципе на крайний случай куплю какой-нибудь дешевый кулер с подобной бумажкой, только как-то не комильфо это.
Может уважаемая публика посоветует какой-либо вариант этого скотча подобной толщины (размеры вырежу сам)? В прайсах вроде ничего подобного нет, либо я не знаю как правильно гуглить эту неведомую зверушку.
Спасибо.
Фото: 11
MaksimK обычный толстый вспененный двухсторонний скотч в помощь. Только смотри строительные варианты, а не всякую канцелярщину.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Спасибо!
Хочу поделиться своим негативом по системе охлаждения Zalman CNPS10X Performa.
Вентилятор поставляемый с этой моделью - мифический кал. Я все понимаю, но начать зверски тарахтеть при наработке 30ч это просто нонсенс. Слава богу, что остальное вроде нормальное.
Вывод - покупать можно, но сразу брать другую вертушку.
Не отрицаю - возможно это я выиграл в лотерее, но все же...
Брак попался.
Скажите пожалуйста
1. Ничего страшного если я установил кулер без идущего в комплекте скотча?
2. Нужно ли до упора закручивать болты? Сокет 1155, болты и так еле еле дотягивались, закрутил может на половину резьбы только, побоявшись перекрутить и повредить что-нибудь. Но кулер вроде сидит жестко. Докручивать или оставить?
Фото: 11
R1ck ничего. Он только для удобства сборки идёт, что бы бэкплейт при монтаже не "мешался". Крутить или нет - только Вам решать, если нормально сидит, то зачем что то ещё?
LLIOPOX
Понял спасибо!
Фото: 11
R1ck пожалуйста.
Нормально там с длиной болтов и установить кулер можно одной рукой, не прилагая усилий. Ты наверное, пластиковую рамку под бекплейт поставил, а для S115X она не нужна.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
K2K
Нет же, пластину не ставил. А не дотягивались вероятно из-за родного бекплейта у мат платы.
ребята , кто-нибудь менял штатный вентилятор на перформе 10х на что-либо из семейства Thermalright TY (140,141,143,147) ?
эффект вообще заметен ?
Фото: 11
polkovnik22 давно забытый вопрос. Лучший вариант TY-140, и давление потока выше и общий объём больше + даже некий прирост при охлаждении VRM МП были зафиксированы.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 28.03.2014 20:27, всего редактировалось 1 раз.
у меня перформа с TY -140 и тише и эффективней родной вертушки
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
LLIOPOX Евгений_26 у меня так то никаких нареканий у штатному нет. вообще.
не шумит в простое (900-1100 оборотов), умеренный на максималках (1900-2000), охлаждает добротно...
25-27 в простое зимой, 30-33- летом.
в перестройке после часа тестирования -57 максимум был...
но...все-таки хочется заменить (корпсу -весь набит под завязку)))) склоняюсь к TY-143. из-за чего ? да просто понравился...
вопрос в том,что нормально ли он встанет на место штатного ? возможно ли его будет зацепить родными проволоками-факсаторами
непосредственно к самой башне ?
Фото: 11
polkovnik22 TY-143 шумней особенно на максималке, да и на средних он тоже не ахти.
LLIOPOX он шумней на максималке потому что у него максималка банально В 2 РАЗА ВЫШЕ ....
Фото: 11
polkovnik22 его не стоит выкручивать выше 1500, банально приросту почти 0. Я его на каких только радиаторах не пробовал, после 1500 об.мин., прирост максимум 1-2С, а шум просто убивает 50Дб не шутка, а на максималке все 54 Дб. Не стоит он того. TY-140\147 другие не стоит брать.
LLIOPOX скажи пожалуйста каков будет эффект (в градусах) от замены стандартной вертушки на TY-140 и на 2х TY-140. А то я так понял опыт у тебя по этому делу имеется. Просто я думаю стоит ли овчинка выделки
lSerega92l с твоим то процессором- зачем тебе ДВА таких вентиля ? и одного достаточно будет.
