Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Al_Net писал(а):
Мне неинтересно перемалывать с вами особенности термопаст - будьте любезны в выделенную для этого ветку. Здесь тема по кулерам. Додумываете и выдумываете вы - я констатирую факты, и привожу данные из того, что я видел и делал своими глазами и руками, как бы они не были для вас неудобны.
Этож вы батенька со мной спорить начали про термопасты при этом полностью забили на содержание моего поста, придумали свою трактовку, и с ней же спорили. На мои робкие попытки возразить что мол я такого не писал и не говорил, вы начинали развивать некие теории, с которыми впрочем я и не пытался спорить,... Однако уважаемый Al_Net вам стоит перечитать последние страницы и задуматься...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Одесса
Может хватит засорять топик флудом и разборками?!!! Уже не в первый раз с вами приходится вступать в полемику и не в первый раз вижу , что ваша твердолобость превышает ослиную упёртость! Приезжайте в Одессу тут и побеседуем приватно - всё покажу и продемонстрирую!
_________________ Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Парни подскажите есче одну проблему, вечером начал примерять кулер на мамку максимус формула, так вот бэк плейсу кулера мешает бэкплейс от северника, пилить бэкплайс на кулере? Но если смотреть дальше, с учетом что теоретически бэкплэс пилинный, тогда мешается корешки конденсаторов которые торчат на пару миллиметров и мешают установки бэкплэйса. если орентировать бэкплейс иныче, чем приведено в мануале, то хрен знает че вообще получится, тк вообще не вариант тогда поставить доп радиатор под бэкплэйс. В общем парни, сори за сумбур, откликнитесь у кого на асусе максимус формула стоит Thermalright IFX-14.
Адрес в личку. Сам не обещаю но своих представителей обязательно попрошу к вам заглянуть, им покажете .
У меня не возникло проблем с установкой бэкплэйтного кулера (мать правда другая). Поверхность бэкплэйта изолирована и с ножками от кондеров встеретится не должна. На форуме XS видел фоты асус максимус формула + IFX14, все вроде должно встать, про проблемы с термалрайтовсим бэкплэйтом впервые слышу, да и на сайте производителя утверждают что этот кулер полностью совместим с вашей матерью. Скорее всего вы чтото не так делаете.
При ориентации бэкплейса вдоль, т.е. от северника, она упирается частично в северник (можно спилить часть бакплейс), но вторая проблема, что она ложиться выпуклой стороной где резиновые прокладки, именно этим бугарком на хвостики кондеров, здесь пилить без вариантов (иль все же покрамсать )
При ориентации бэкплейса поперек, она невочто не упираеться можно итак прикрутить, но при этом уже непоставишь доп кулер на подложку матплаты, а очень хотелось потестить.
Дальше проблема, при ориентации второго варианта бэкплейса, на лицевой стороне мамки возможен только один вариант установки, т.к. стойки под кулер в одном месте упираются в северник теперь уже с лица (снимать пилить северник) , а другая стойка лежит прям на кондере, который около БП (понятно думаю) и страшно притягивать (но можно подложить шайбочки). в общем остается единственная наиболее простая ориентация кулера и самая невыгодная мне, это дуть в БП.
Варианты есть нах неставить кулер, тк злой пипец после 3 дней притирки, или нах мамку из за кулера. Может посоветуйте северник отпилить немного, ток хз как его снять (верне помню что надо греть феном чеб отстал, ну это ппс)
В общем от безысходности пишу и жду советов.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Provider 1)Если в наборе чилл, пользуй пока ее. 2)Вообще надо было пасту брать сразу с кулером. Выбирай из верхней половины таблицы по доступности. Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду alex1974 Al_Net End off
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
http://www.thinkcomputers.org/reviews/a ... ula/13.jpg Твоя мать ? Ну с бэкплэйтом все понятно - как вариант открути бэкплэйт и прикрути на винты с плоскими шляпками, незабудь подложить изолирующие шайбочки. Хотя довольно странно что упирается... Может у тебя изолирующие полоски на бэкплейте неакуратно наклеены и элементы платы упираются в них а не в железяку ? Если не сложно обведи на рисунке который я выложил места касаний с бэкплэйтом кулера, и фотку перезалей куданибудь... легче разбираться будет.
Добавлено спустя 23 минуты, 53 секунды Изучив проблему на иноземных форумах вот что нашел:
http://www.abload.de/img/31052008771c2e.jpg - имхо проще снять бэкплэйт с матери. В лапки от кондеров упираться недолжно, так что разбирайтесь.
Спреди с усилием но должно выжатся:
http://www.abload.de/img/310520087722be.jpg пилить ничего не надо, просто чуток подогнуть в местах касания ребра радиатора на мамке.
вот так выглядит примерно бэкплейс когда прикладываю. Можно немного бугорок на бэкплейсе спилить, а резиновую прокладку немного сместить. Хотя бэкплейс можно и вдоль прикрепить, тогда площадь давления на мамку выше, если расположить как на рисунке думаю меньше. Но главное мне хочеться однозначно расположить кулер на выдув в стенку а не в бп (он у меня тихоходный ппс), если вбок то тогда крепление стоики мешает севернику, и крепление кулера мешает не только севернику но еще и кондерам (мосфетам) около БП. Вот как бы снять весь охлад с мостов и кондеров это задача, я вообще не пойму как пластиковые ножки вылариют из мобо которые крепят радиатор на кондерах около бп.
MOSFET это Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor. По русски - транзистор
Сжиманием пимпочек с обратной стороны платы. Можно пинцетом или плоскогубцами маленькими. Добавлено спустя 23 минуты, 27 секунд grandjoy ненадо ничего пилить ! Пол часа рассматривал бэкплэйт (у мну запасной есть) #77#77 По фото видно что края выпуклостей находятся ближе к центру нежели края отверстий для крепления LGA775, в лапки от кондеров, бэкплэйт упирается изолирующими прокладками на выпуклостях. Акуратно переклейте прокладку (она на самоклейке вроде), и проблема с ножками от кондеров (на вашей фоте обведено слева) решена. Бэкплэйт северного моста просто снимите, заменив на винты.
В этой теме нашел, камрад пишет что так как вы хотите его установить не выйдет. А с бэкплэйтом у него вроде небыло проблем. Имхо стоит сменить систему охлаждения матери на более другую, если не на гарантии/незастикирована.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
grandjoy писал(а):
... тогда мешается корешки конденсаторов которые торчат на пару миллиметров и мешают установки бэкплэйса.
Я тоже по началу был в шоке , и подумал , что бэкплэйт IFX-14 вообще несовместим с моей материнкой ... Вобщем корешки конденсаторов аккуратно обкусываются радиомонтажными кусачками , или кусачками для ногтей . Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 59 секунд
Al_Net писал(а):
Алсил я бы не ставил - боюсь потом стамеской камень от кулера будешь отбивать ...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: Владивосток
Заказал я всё-таки IFX-14, теперь встал вопрос о выборе вентиляторов, 140х25 или 120х38. Из стодвацаток , как я понял, самым оптимальным вариантом(эффективность/тишина) будет Scythe Ultra Kaze 1000об, тестов 140мм вентиляторов я так и не нашёл, да и выбор маловат. Если кто нибудь ставил на IFX-14 140мм, поделитесь пожалуйста опытом.
А вопрос с корпусом надеюсь решён? Высота кулера значительная и требуется достаточно широкий корпус.
ZFeSS писал(а):
140х25 или 120х38
Если 120х38 то только через реобас - слишком шумные в номинале +12v, но и незаменимые в эктрим режиме загрузки, продувка настолько мощная, что отпадает необходимость в применении тандема 2х или 3х кулеров 120Х25. Снижение температуры достигает 8-10градусов на полных оборотах.
RU$L писал(а):
Получается Алсил - не термопаста , а термоклей ?
Да так же как и Радиал...
В мой чифтековский фуллтауэр точно влезет Буду ставить 2 вентилятора, плюс стодвацатка в корпусе на выдув. Просто интересно, в тихом режиме победит 140х25 вентилятор, за счёт большей захватываемой площади радиатора, или всё-таки большее давление 120х38.
Из 140мм нашёл Scythe Kaze Maru, Aerocool Streamliner, Coolermaster R4, стоит брать что либо из них, или лучше Scythe Ultra Kaze?
Tim Ronski писал(а):
Нифига. Я вешал 3 вентиля 120х38 и все равно получал снижение температуры, по сравнению с одним.
Возможно, но я имел ввиду в сравнении с 2мя и 3мя 120х25. Хотя до такого уровня нужды в понижении температур я не доходил. Упростим формулу - если ему понадобится для дальнейшего понижения температур, то кто ему запрещает повесить гирлянду из трёх 120х38
Sit писал(а):
Есть 2 алсила, Алсил-3 это термопаста, а Алсил-5 это термоклей. Читайте что на шприце написано!
Я имел ввиду термоклей. Алсил-3 я не имел ввиду и в продаже его в моей деревне я не видел и не применял, поэтому говорю о клеящем составе. В принципе из моего поста это итак понятно и в дополнениях не нуждается...
sanmal писал(а):
Что там мощного на 1000?
На 1000 как раз всё в порядке проблемы с шумом начинаются на ~1800-2400 - рёв турбины!!! Поэтому обороты всех 120-ток я всегда зажимаю до полноценного для охлаждения и проветривания системника минимума, а минимум проверяется на практике
Да чифтеки нормально подходят для IFX-14, за исключением перегородки-ребра под блоком питания в корпусе BH-02B (в моём случае) - теплотрубки бэкплейта упираются в ребро. Я просто аккуратно перегнул их под профиль корпуса. Материал податливый, но нужно постараться не поплющить их...
Отпишешься как поставишь. Я их не опробовал - сказать ничего не могу
