Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 79 из 184 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 184  >
Фото: 4
Алексей Белоусов Да нет, в обзоре: http://www.overclockers.ru/lab/30852_3.shtml она именно "мягкая и пластичная", также заметен "жидкий блеск". У меня-же после снятия кулера - как после "референсной" интеловской - просто сухой серый налёт. В принципе она таки рспределяется после прижатия, но не идеально.
Вот ишо: http://www.youtube.com/watch?v=9MaD85ZLcBo&t=3m53s - видно как она в РЕАЛЬНОСТИ должна выдавливаться. Общем - пасты тоже имеют срок годности.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Привет.
Взял данный кулер, при подключении напрямую проводков питания к разъемам на мамке они работают нормально (оба) как и обещано 1300 об/мин. Если подключить через резисторы идущие в комплекте то, при включении пк 140мм кулер заводится сразу и пашет на 900 об/мин, а вот со 120мм кулером проблемка, не хватает усилия провернуть кулер для старта. Приходится помогать ему пальцем)) Что за фигня такая, может купить отдельно такой кулер и поставить вместо этого. Владельцы NH-D14 у Вас были похожие проблемы ?
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
у меня была такая песня. когда ему покайфу стартовал, когда нехотел нестартовал. заменил 120-ку на Thermalright TY-140, вернее Thermalright TY-140 поставил поцентру а родную 140 поставил заместо 120, все отрегулировал так чтобы было неслышно и наслаждаюсь
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Фото: 9
У меня было тоже самое, комплектный nf-p12 не стартовал с синим резистором.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
DexteR_
Пиши в поддержку - скорее всего вышлют новый P12 (прецеденты уже были)
Фото: 4
DexteR_ Просто с синим переходником Р12 получает МАЛО напряжения. У меня он работает на 600 Об/мин. Не всякий Р12 стартанёт на таких(у меня их три - два стартуют. один нет)
Ок, сейчас наишем в поддержку)
Странно, что специалисты из noctua до сих пор используют не эффективные в плане гашения вибрации вентиляторов проволочные скобы…
Вот задумался идеей, прикрепить вентилятор на noctua nh-u12p используя резиновые антивибрационные стяжки или гвоздики, примеры:
http://www.legitreviews.com/article/1643/4/
http://www.legitreviews.com/article/821/3/
Не у кого нет идей, как это можно осуществить?
Погуглив не обнаружил не чего подобного в продаже, выходит придётся самодельничать.
cat power
В комплекте раньше шли самоклеющиеся силиконовые прокладки под вентиль.
Фото: 4
Скажу больше - в комплекте ВСЕГДА идут силиконовые прокладки на радиатор!!!
Они и сейчас идут, но какой в них смысл, если вентилятор плотно прижат к кулеру железной скобой?
Скобы не контактируют напрямую с вентиляторами. Там есть такие виброгасящие штучки в отверстиях для крепления вентиляторов.
А вентилятор плотно прижат к силиконовым прокладкам и самого кулера он не касается.
Это у noctua nh-d14 так, а я говорю noctua nh-u12p о у которого нет таких штучек.
cat power, да я ошибся.
Подскажите, являюсь обладателем NH-C12P SE14 с 14 дюймовым вентилятором, у вентилятора отломалась одна лопасть в результате появился неприятный звук. Хочу заменить вентилятор на что другое более качественное, может кто что посоветует? Тишина и эффективность очень важна кулер стоит в HTPC компе он должен быть тихим.
Фото: 4
ГЫ! Хачу такой вентилятор! 14 дюймов - это миллиметров 200? или 300?
Менять на Thermalright TY-140
14-дюймовый off
14'' это 356мм. 200-230 найти еще несложно, а вот столько...
3Q 360mm
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4823262
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4932824
Performance-PCs MONSTER 360mm (очевидно, кого-то OEM-ят)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24346
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24345
и т.п. оем то там то тут всплывает, но фиг купишь
PusiX писал(а):
ГЫ! Хачу такой вентилятор! 14 дюймов - это миллиметров 200? или 300?Менять на Thermalright TY-140
Ошибся с кем не бывает ;) . Как я понимаю TY-140 снят с производства и замена TY-141 он сгодиться?
Фото: 4
А почему именно 140мм? вот по тесту: http://www.overclockers.ua/cooler/noctu ... -se14/all/ разница с 120мм незначительна.
Megagad, не стоит путать всех в кучу, в тестировании речь исключительно о двух конкретных вентилях Noctua:
Как выяснилось, установка 140-миллиметрового вентилятора не принесла ощутимого прироста эффективности. Это и неудивительно, так как воздушные потоки вентиляторов Noctua NF-P12 и NF-P14 примерно равны.
А вот у TR TY поток несколько иной ;) хотя, разумеется, разница всё равно будет не слишком велика, но такие кулеры ставят там, где и такая разница имеет значение
