polkovnik22 Всмысле зачем два? Потому что нагревается в разгоне LLIOPOX да как то не очень охото этим заниматься ладно...наверное попозже куплю другой кулер...поэффективнее
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
lSerega92l да кулер то тут при чём, если паста под крышкой плохо отдаёт тепло... Нормальный кулер за свои деньги и нечего лучше искать, его вполне хватает. А вот УГПасту на замену и профит будет градусов 20 примерно.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 41
Купил значит я кулер Zalman cnps10x OPTIMA Имеется материнка с сокетом b85-g43 lga1150,на ней соответственно стоит родной backplate. Вопрос,нужно ли снимать родной backplate с матери или можно как-то прикрутить от залмана не снимая старый?
Teelle Спасибо за информацию,но я по инструкции так ничего и не понял,слишком там все заморочено.Пришлось поставить другой охлад,а это чудо инженерной мысли выставить на продажу)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
А есть информация, какой 2 кулер ставить на Zalman CNPS10X , он должен быть мощнее (CFM),такой же или чуть слабее чем боксовый?Что будет правильнее с точки зрения охлаждения. П.С. Что-то не вытягивет со стандартным вентилем FX-6300 @ 4.5 Ghz в закрытом корпусе. Паста Xilence X5 (по тестам - как arctic mx2\4 ) Да и кулер не знаю какой взять .Не понятно ,будет ли выигрыш хотябы +5-7 С.Пока присмотрел дешёвый Cooler Master ((5-6 евро)) 2000 рпм\65 cfm примерно , боксовый Залмана - 85 cfm вроде. ) Есть какие-то наборы Corsair High Perfomance twin pack 120 мм, но надо выкладывать 22-24 евро...И будет ли прохладнее..
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
LLIOPOX Я боюсь не влезут 140 мм,+ у нас их нет(!), я специально взял Перформу10х , т.к. она влазит в мой корпус почти впритык к стенке..а там 120 мм вентиляторы..
LLIOPOX Cooler Master SickleFlow 120 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6501714&hid=818965 Про такой ничего не знаете?Он отличается от Блейд Мастер -3 пин и чуть слабее воздушный поток..Но можно взять пару по цене 1 Блейда %)) Всёравно ,если брать 2 блейда ,1 будет крутится от case fan на полную 2000рпм,постоянно..
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
LLIOPOX писал(а):
XtraFlo
Таких что-то не видно.JetFlo только . Если бы я был уверен хотя бы в дополнительных -7 градусах.Можно было бы потратить.А так может проще Залман скинуть, и СВО недорогую взять..
Ребят а подскажите по эффективности. Какой лучше взять на fx8320. Перфому 10 или Thermalright Macho120 Rev.A по той же цене на акции? Гуглил, прямых сравнений или косвенных найти не смог =(
Охладит ли Zalman 10X Flex с вентилятором ZM-F3 проц FX 8320 без разгона? И как сильно примерно будет шуметь (на сколько оборотов раскрутит вентилятор)
Всем доброго времени суток ) Недавно "посчастливилось" купить CNPS10X для GA-990FXA UD3 (AM3+), FX-6350. Устанавливал по инструкции, то есть ставил комплектный бэкпэйт на двухсторонний скотч. То, что так винты не дотягиваются до бонок, я понял уже после этого ( спасибо zalman за негнутые планки ). Более длинные винты M3 найти не проблема, вопрос в другом- как безболезненно снять с материнки двухсторонний скотч, если потом понадобится это сделать ? Насчёт охлаждающих качеств не знаю, но процесс установки уже оставил весьма неприятные впечатления. Заранее спасибо )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2012 Откуда: Москва Фото: 16
Поставил на перформу ARCTIC F12 PWM (300 - 1350 об/мин). Заводится от ~440, на 1350 почти не слышно, охлаждает не хуже комплектного. Никакого воя - рекомендую .
