Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 9 из 73 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 73  >
hASSAn Некуда девать время - возись. Польза отсутствует.
Пялится и шизеть.
Нашёл тут одну старенькую но довольно интересную статью о кулерах http://www.thg.ru/cpu/20050813/print.html , ещё раз подтвердилась правильность моего выбора :wink: , сейчас стоит Соник и темпа между айдл и бёрн различается на 5 градусов ...
с недавних пор появилась проблемка
зависание проца в играх и S&M
помогает только смена термопасты(КПТ) и то на 1-2 недели
кулер Tt Blue Orb II 2716Mhz ~1.7v
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
пысы корпус открыт
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
У нас в Ультре продается Arctic Cooling Freezer Pro 64 Socket 754 / 939 / 940 за 993 руб. Какой у него вентилятор 12 см или 95 см, дует на материнскую плату или на выдув из корпуса(у меня Чифтек дракон)?
Стоит оно того? Охлаждать надо без разгона amd venice 2400@3800+, мать msi k8t neo2-f 7094.
Ниндзю выйдет по ходу не оправданно дороже? Ориунтируюсь на Ультру, думаю каждый знает что это за фирма.
Ищу бюджетный кулер на тепловых трубках.
Также хочется чтобы был 12 см вентилятор.
Вверху указал цену только по нашему городу.
Для коррекности цены привожу список:
1)Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon, Socket 775 / 478 / A / 370 / 754 / 939 / 940 = 949.10 руб(35.10) в Москве в розницу
2)Arctic Cooling Freezer Pro 64 Socket 754 / 939 / 940 = 31.60 доллара
3)Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower, Socket 775 / 478 / A / 370 / 754 / 939 / 940 = 33.40
4)Thermaltake CL-P0025 Silent Tower, Socket 775 / 478 / A / 370 / 754 / 939 / 940 = 31.70
У "Большого тайфуна" трубки приклеены, читал на форуме itc.ua. Это мне очень даже не нравится.
Последний раз редактировалось torg 23.09.2006 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Господа, приобрел х2 4200+ на 939 сокет. С удивлением заметил, как на моем старом добром кулере температура достигает 70С, при которой комп зависает, что не может не расстраивать. Поэтому решил взять кулер нового формата, интересует:
1) Thermaltake CL-P0019 Fanless, Socket 754 / 939 / 940 / 478
2) Scythe Cooler SCMN-1000 Mine, Socket 478 / 775 / 754 / 939 / 940
Цена кулера колеблется в районе 1000-1100 р. Больше платить я считаю не стоит.
3) Scythe Cooler Shogun Heatlane - вот эта модель за 1500 р., выглядит крайне внушительно. Влезет ли в стандартый корпус Инвин?
Какое мнение имеет общественность о этих моделях. Какие плюсы и минусы могут поджидать неподготовленного пользователя?
Я не читер, я просто так играю...
День добрый господа. Прошу вашего совета.
Имею А64 - 3000@2350, сокет 754. при поднятии напряжения камень загружает винду и 260х10 но темпа сразу после загрузки около 50С охлаждение штатное.
Температура в корпусе - 30-35С , одит вентиль на выдув+вентиль блока питания.
Планирую поставить вентиль на вдув для лудшей циркуляции воздуха и сменить кулер на камне на ICE HAMMER 3675SC (холява с работы)
Даст это эффект? и если есть советы с удовольствием выслушаю...
Все будет:)
Беспрозванов писал(а):
Даст это эффект?
Даст, но небольшой. Кулер для разгона лучше выбрать помощнее.
А вообще, сначала нужно было проверить максимальную температуру в разгоне (S&M) и попробовать увеличение напряжения на процессоре при этом. Если температура не превышает 60 градусов - смена кулера, скорее всего, бесполезна.
Abdalla -- S&M показывает температуру за 70 после чего системма перегружается, грешу на перегрев, почему сотственно и задал сей вопрос...
Соответственно что из кулеров вы порекомендуете? за разумную цену желательно в приделах 50$ на что стоит посмотреть?
Все будет:)
Я бы поставил Thermaltake Sonic Tower со своим вентилятором. Всего $30 (без вентилятора) и отличное охлаждение обеспечено. Scythe Ninja еще лучше, но дороже.
Тестируем CPU кулеры на тепловых трубках GlacialTech Igloo 5700 MC/7700 MC и Arctic Cooling Freezer 7 Pro/64 Pro
http://overclockers.ru/lab/21267.shtml
Мне что то дизайн не нравится у GlacialTech 7700 MC, цена вроде бы не высокая.
Наверно расставить можно рейтинг так
1)Scythe Mine
2)GlacialTech 7700 MC
3)Arctic freezer 64 или 64 pro
Abdalla
Thermaltake Sonic Tower, что-то мне кажется таким высоким этот кулер. Будто сломается как башня быстро :) не знаю.
Думаю достойный кулер.
Здрасти всем. У меня Athlon X2 3800+@2400MHz, кулер Thermaltake A1838 (24дБ 2450об/мин). Без нагрузги температура 32-35, S&M при 75% нагрузке мониторит 48.5 градусов, а при 100%, больше 63. Не сильно ли много? Cooler менять не собираюсь, без разгона на 3-5 градусов меньше. Не слишком ли большая температура (C-n-Q не используется)? После игр/3D mark-а 42-48 градусов...
M@kar
Вполне нормальные данные. В действительности S&M, Superpi и еще какая то прога так разогревает. Вы же не будете работать в этих программах :)
M@kar писал(а):
больше 63
Если все стабильно, то не сильно и много. Но запаса нет. Игры не греют процессор как S&M, но воздух в корпусе подогревается при этом еще и видеокартой.
Это уже успевает остыть за несколько секунд.
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд
Не сломается, не беспокойтесь. Только вентилятор не забыть в середину поставить.
У меня без разгона 61.5 градусов.
Я компилирую много программ под Linux-ом. Если менять охлаждение, то на что из этого? http://level.ru/shabl.php?fol=14703
M@kar
Во время работы Ваших программ также греется процессор, как от S&M ?
M@kar, вы меня простите за замечания, но: уважайте участников форума, не предлагайте им копаться на полурабочем сайте в поисках моделей кулеров и цен на них. Лучше составьте сами список и приведите его здесь.
Примерно вот так:
Cooler Socket 478/754/939/940 Thermaltake Fanless 103 Heatpipe Cooling <CL-P0019> (Heatpipe 6x6mm, Cu+A) 1 456
Cooler Socket 478/775/754/939 ZALMAN 'CNPS7700-Cu' (Fan speed control, 20-32дБ, 1000-2000об/мин) 1 582
Socket 478/775/754/939 ZALMAN 'CNPS9500 Led' (Fan speed control, 20-32дБ,1000-2000об/мин) 2 145
Socket 478/775/754/939 ZALMAN 'CNPS9500AM2' (Fan speed control,20-32дБ,1000-2000об/мин) 2 123
Socket 478/775/754/939/940 Scythe SCNJ-1000P Ninja PLUS 1 632
Socket 478/775/754/939/940 Thermaltake Big Typhoon 'CL-P0114' (16дБ, до1300об/мин, HeatPipe) 1 382
Cooler Socket 478/775/754/939/940/AM2 Ice Hammer IH-3175WV <up to 3.4 GHz, Al-Cu> 488
Socket 478/775/754/939/940/AM2 Ice Hammer IH-3475WV <up to 3.4 GHz, Cu, 20-28 dB> 562
Socket 478/775/754/939/940/AM2 Ice Hammer IH-3675SC (15-23дБ, Cu, up to 3.4GHz) 779
Socket 478/775/754/939/940/AM2 Ice Hammer IH-3875WV up to 3.4GHz, CU 15-23dBa 909
Cooler Socket 754/939/940 Data Cooler (DC-K8A825Z) (A64 3200+ , 80x80x25, Z-Bearing) 212
Socket 754/939/940 Data Cooler (DC-K8D925Z/С) (A64 3200+ , 80x80x25, Z-Bearing) 173
Socket 754/939/940 Foxconn 'NBT-CMA-K8-3B' (Al+Cu) 320
Cooler Socket 754/939/940 Foxconn NBT-CMA-K8-1T 265
Cooler Socket 754/939/940 Foxconn NBT-CMA-K8-2T 302
Cooler Socket 754/939/940 Foxconn NBT-CMAK81H-C 849
Socket 754/939/940 Foxconn NBT-CMAK8SX-C lownoise, 21dBA copper insert 235
Cooler Socket 754/939/940 Glacial Tech <Igloo 7200 Light> (20дБ, 19 238
Cooler Socket 754/939/940 Glacial Tech <Igloo 7210 Light> (21дБ, 2600об/мин, Al) 250
Cooler Socket 754/939/940 Glacial Tech <Igloo 7210> (26дБ, 3200об/мин, Al) 257
Cooler Socket 754/939/940 Thermaltake TR2 <M6 A4006> Cooler (21дБ, 2500об/мин, Cu+Al) 224
Cooler Socket 754/939/940 TITAN <TTC-K8CTB/SC> (Fan speed controller, 28-36дБ, 1800-4200об.) 453
Socket 754/939/940 TITAN <TTC-NZ02TB/SC (RB)> (A64 4000+, 120x120x25mm, front speed control, алюм.+ медь) 559
Socket 754/939/940/AM2 CoolerMaster SUSURRO <RR-KCT-T9E1> (Медный) 1 267
Socket 775/754/939/940 Ice Hammer 'IH-4000hP' (up to 3.4 GHz, Al-Cu, тепловые трубки) 1 358
Socket 775/754/939/940 IIce Hammer 'IH-4200hP' (up to 3.4 GHz, Cu, тепловые трубки) 1 451
Socket 775/754/939/940 Thermaltake <CL-P0257> Blue Orb II l17дБ, 1700об/мин, Blue LED Light, Cu+Al) 989
Socket 775/754/939/940 Thermaltake Golden Orb II <CL-P0220> (17дБ, 1600об/мин, Blue LED Light, Cu+Al) 767
Cooler Socket-754/939/940 TITAN TTC-К8ЕТВ/825 ball 226
Cooler Socket-754/939/940/478/775 Thermaltake <CL-P0025> 21db 935
Cooler Socket-754/939/940/AM2 Glacial Tech <Igloo 7300> Cooler (27дБ, 2400об/мин, Al) 343
Thermaltake <CL-P0268> Mini Typhoon Cooler for Socket 775754/939/940/AM2(18дБ, 2200об/мин, Heatpipe) 1 134
Что-то меня цены смущают.
Да не должно быть такого.
Я так понимаю, что на моем процессоре стоит крышка, и из-за этого вероятность скола ядра стремиться к 0.
P.S. Ясли буду сильнее разгонять, то это будет без повышения Vcore.
Это лучшие из списка (по охлаждению и бесшумности). А может, вам цена важнее?
lelikoff
На TT silent tower похож. Как личные впечатления? Не шумит? Разочарование не постигло?
Пришел как то в одну фирму мне там расхваливали кулеры TT, сказал им что Scythe хорошие. Ну мне сказали что Скайт фигня :) они даже не знают про Ниндзю когда я им напомнил. От их TT Silent Tower отказался, сказал что хочу Скайт Mine за большой тихий вентилятор. Щас представьте сижу без кулера но с запчастями.
Привет! Подскажите имеет ли смысл сменить кулер Zalman7000Cu на Scythe Ninja ? На сколько градусов упадет температура? Сейчас S&M нагревает до 67град (Мать ASUS A8N-E/AMD Athlo 64 X2 3800+@2700MHz Toledo/Kingston 2*512mbPC3200) Дальнейший разгон ограничивается охлаждением.
eclipser
Советую сменить кулер на Ниндзю.
