Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 175 • Страница 9 из 9 • <  1 ... 5  6  7  8  9
а не подскажите...большая ли разница в производительности между этим орбом и руби орбом?
я не понимаю,медный сердечник и все такое,но мне покоя не дает 40 градусов в покое у А3800+ 2.6ггц,на ОРлеансе?
Е8400@3.6Ghz 800CL5 4x2Gb 5750@830/5000 Samsung 103SJ 1Tb WD 320Gb ASUS Xonar D1@AD8066 FSP 450W W7 64
Предполагаю будет около 4..5 градусов на "горячем" проце. ИМНО руби - красивая игрушка по уровню сопоставимая с бюджетниками, своих денег не стоит
Вопрос... Кто то пробовал на сабже вентилятор менять? На более производительный, или из-за выхода из строя/по другим причинам? Возможна такая замена вообще?
Может кто в курсе. Он нормально станет на Asus Mаximus Formula, или прийдется напильником поработать?
Добрый день, камрады, нужна подсказка. Привезли в суботу Blue Orb Fx , поставил вместо боксового который слишком шумел. Конструкция не перекрывает ни память, ни чипсетовый радиатор, а то боялся что прийдется напильником ровнять.
Кто ставил Blue Orb Fx, подскажите, пружины радиатора довольно сильно прижимают его к крепежу и появляется выгиб материнской платы ( GA-P35-S3L профиле конфиг). При работе все отлично никаких проблем с мамкой нет.. но всёравно прогиб смущает. К сожалению забыл сделать фото с тыла. Только эти есть. Кто ставил, сталкивался с подобной проблемой? Оставлять так или снимать.. 3-е сутки полет нормальный. Тут упоминали о этой проблеме но четких ответов не нашел.
pic1 http://forum.vbios.com/fbbuploads/12238 ... 4_0013.jpg
pic2 http://forum.vbios.com/fbbuploads/12238 ... 9_0007.jpg
pic3 http://forum.vbios.com/fbbuploads/12238 ... 1_0009.jpg
Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть.
[quote="KoTb"]Добрый день, камрады, нужна подсказка.
Использую Blue Orb II уже год, он плавно переехал с платформы АМД на Интел. По сути вопроса - когда савил сабж на мать Asus P5KC c LGA775, тоже были опасения в прочности матери. Но ставил на плату, предварительно установленную в корпус, причем все точки крепления к корпусу в районе процессора задействовал (в комплекте с корпусом было всего 7 пеньков вместо 9). При помощи отвертки с ручкой-трещёткой сабж лего ставиться на мать в корпусе. Уже три месяца как установлен кулер (причем винты затянуты до конца), проблем не заметил, визуально прогиб матери не наблюдается. С охлаждением профильного процессора на минимальных оборотах справляется (правда проц не гнал).
купил я термалтык блю орб fx установил мало того что бп терь отдельно так еще вентиль гудит ужасно! аж стол дрожит!
хотя заявлено что шум 18дб! подскажите как снизить шум!
зы ладно хоть охлаждает хорошо!
купил такой куллер
ну на самом куллере пишет температура 25 С
Core temp показывает 50 С
кому верить?
мама Gigabyte P35 DS3
не верь никому!
Но кстати оба могут быть правы, просто мерят в разных точках
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Подскажите, у меня мать Асус П5Е3 ПРО,пишут что мать сильно прогибается (775 сокет), не опасно ли???
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, не могу найти инфу, это кулер можно на QX9770 поставить? Вытянет ли? Без разгона, в стоке!
Фото: 126
Kypbep писал(а):
Здравствуйте.
У кулера макс рассеиваемая мощность - 95 Вт, у процессора TDP - 136 Вт. Будет перегреваться. Нужен кулер с тепловой трубкой.
Если чисто под офис и видосики посмотреть - вытянет. А вот для более серьезного - навряд ли.
136Вт - это при полной загрузке, в реальности - 50-65Вт. Но в принципе да - лучше кулер с ТТ, например DuOrb :D
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 126
У меня на системе с QX9770 вообще был Zalman CPNS9500. Да и видосики на старых системах тоже неплохо процы грузят.
bibukov писал(а):
Хотя бы Ice hammer 4400/4500.
Не надо 440Х под Интелы. Там крепление через кольцо с пинами без бэкплейта и коромысло, из-за чего недожим . 4500 уже винтовой и с ним всё отлично
