Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: МоскваИзмайлово
@.ru
Это как??? Вент-то как раз засасывает свежий воздух. По моему ты здесь ошибся. Ведь дует-то он на радиатор, а не наоборот.
ну, псевдографикой рисовать бесполезно... Попытаюсь донести мысль так карлсон дует на кулер, продавливает воздух во все стороны. а) крышка закрыта. Воздух из корпуса высасывается наружу (относительно проца и кулера - вбок) на его место с другой стороны приходит новая порция воздуха. Все работает. б) крышка открыта. Воздух не обязан высасываться тем же кулером наружу (вбок). он (воздух, горячий, после процового кулера) поднимается вверх, обтекая кулер, создаются завихрения над ним, и горячий воздух частично снова закачивается карлсоном в радиатор на проце. Вентилятор на задней стенке может спокойно всасывать воздух, поступающий вдоль этой стенки.....
Разъяснил?
Мое:
А ты уверен, что в твоем конкретном случае 80-90 ваттные торики будут охлаждаться тем же кулером
Твое:
Читай посты выше, там такие процы охлаждает этот кулер хорошо.
Я у тебя спрашивал - уверен ли ты, что в твоем конкретном случае с плохой вентиляцией внутри твоего корпуса торик охладиться как надо? А не то, сможет ли данный кулер остудить торик...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2003 Откуда: Москва
Я как то юзал ZALMAN 6000 Cu с охлаждением Бартона 2500 он еле спраляется, при разгоне его до 3200 температура в покое переваливает за 55. В общем голимый кулер правда на максимальных оборотах он почти не шумел.
P.S.
Volcano 7+ Руль!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Улан-Удэ
SergAP Видишли, в блоке питания есть снизу большая дыра по 92м вент, но там его нет, стандартные дырки с боку заклеены => воздух в болк питания засасывается, как раз над кулером=> большая часть гор. воздуха уходит туда.
Antman А шум??? Вулкано для меня сруль.
@.ru
Бесполезный разговор. Разложи всю начинку на столе и погоня. Если перегрева не будет - значит, дело в застое воздуха в корпусе.
Если все равно будет перегрев - значит, что-то не то с радиатором, карлсоном, пастой, установкой радиатора относительно сокета, етс...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Всё о Zalman CNPS 6000-Cu
Доброе время суток !
Вот захотел взять сабж, жду отзывы о нём от владельцев.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
FatumNNM Гхмм, хорошая вещь для своего времени, а сейчас я бы хорошо подумал перед его покупкой, лучше уж взять что нибудь на тепловых трубках(боюсь ошибиться, но вроде как Titan Vanessa L крепиться за зубья сокета и имеет притом неплохую эффективность)
Титан Ванесса - это не тот кулер, на который стоит тратить деньги.
Тот-тот.
Ваше заявление относится нынче только ко всей продукции зальман, за исключением разве что медных на видео(попросту нет достойных аналогов, не развили ещё эту ветвь).
