Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 623 • Страница 9 из 32<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 32  >
Streider да встанет, а вот менять можно, если доплата небольшая
А какая разніца между 9700NT и 9700 LED?Там только в первой 4-пиновое питание,а в другой 3-пиновое.
Мать у меня ASUS M2N32 SLI Deluxe.Какой мне лучше взять?Некоторые говорили,что у этих кулеров в комплекте разные крепления,и что 9700 LED может не подойти.
Доброй всем ночи!! Вот хочу поставить 9700 и возникает два вопроса, первый ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ как он встанет на GIGABYTE-S3 Rev 3.3, второй-какя раздница между LED и NT, только 3pin и 4pin? и гдето проскакивало что у NT охлождение эффективнее, а чем?
Как я думаю те кондеры вокруг сокета мешать не должны.
Подскажите кто знает ОЧЕНЬ ВАЖНО.
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды
Ёлы немного повторил превидущий вопрос,извените только дошло.
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Streider Den_001
А обзоры почитать?! Разные разъёмы, разные вентиляторы (по тех. характеристикам практически идентичны) , разная подсветка и наклейки. LED - "рыжий" , NT- "серый".
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy писал(а):
А обзоры почитать?!
Обзоры вот читаю но пока конкретно ни чего не нашол.
Хотелось бы услышать мнение, мож кто ставил на эту мать?
Den_001 если память мне не изменяет, то он не встанет на твою мать, хотя могу и ошибаться
А где можно узнать поддержку мат.плат этого кулера?
А по причине чего вероятнее всего, сев. моста, памяти или ещо чего?:weep::shock:
Добавлено спустя 5 часов, 53 минуты, 13 секунд
Судя по вот этим высказываниям: "Я выбрал Zalman 9700NT, для матери с 4pin, в покое 1800-1900 оборотов, его не слышно, при нагрузке 2500-2600, потом падает.
Что-то многовато оборотов в покое у него для тихой работы (вентиль на 90мм, если не ошибаюсь у него). Или проц сильно погнан?
На моем Hyper TX в покое в районе 750-900 оборотов крутится (тоже 90мм вентилятор). Да и под нагрузкой тоже значительно ниже. Мамка, правда, Gigabyte S3."
вот здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:30:17985
, станет.
Ну 70% уверености уже есть, 100 буудет когда поставлю.:spy::wink:
Den_001
У меня тоже 750-900 в простое.
ошибаешься, 110мм у него вентиль.
akaix писал(а):
Den_001 писал(а): вентиль на 90мм, если не ошибаюсь у него
Так это и не я писал,это цытата вот от сюда--------- http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:30:17985
Подойдет ли Zalman 9700NT на плату ASUS Crosshair?
Кто нибудь ставил 9700NT на мать ASUS M2N-SLI Deluxe, влазит или нет?
Мы к Вам профессор, и вот по какому делу...
Поставил я сие чудо!!!!! Встал отлично!!!!(мать Gigabyt-S3) темп. проца(разогнан FSB 166 , частоса 3.32Ггц, Vcore 1.38в) в простое 28 гр. против 48 ранее, в играх вроде больше 37 не поднималась!
Доброй ночи! Проблема в следующем : купил недавно это чудо (9700NT) с зеленым понтовым пропеллером + КПТ-8, поставил на свой разогнанный до 3500МГц E6700 и что я увидел!!!?? Температура в играх колеблется от 59 - 63 градусов. О температуре в S&M я уже молчу - там она подымается до безобразных 72 градусов. Кроме того, прижим к матери мне показался не идеальным, поскольку уже закрепленный кулер можно без особого усилия поворачивать на маме. В чем может крыться задница?!!!! Подскажите кросавчеги!
Добавлено спустя 12 минут, 45 секунд
По-моему какая-то отстойная эффективность за такое бабло
timophey возможно что датчик гонит. Термопасту тонким слоем наносил?
Ну на счет пасты я подозревал, что надо класть поменьше. Но вроде бы не такой толстый слой - может полмиллиметра. Дык ведь все равно выдавится - какая разница, а если маленький будет, то передавать хуже тепло будет от камня к подошве кулера. или надо по-другому наносить?
timophey наносить тонким слоем термопасту надо
В идеале термопаста не нужна совсем - это когда поверхности подогнаны с очень высокой точностью. Это в идеале. Паста применяется для заполнения воздушных микропор, возникающих при неровных поверхностях. Если пасты будет много, теплопроводность снизится, т.к. у пасты она (теплопроводность) ниже, чем у мет. поверхностей радиатора и процессора, но выше, чем у воздушных пор между ними.
:spy:
Страх перед глупостью есть начало мудрости
Последний раз редактировалось Simargl 10.08.2007 22:18, всего редактировалось 1 раз.
