Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3699 • Страница 9 из 185<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 185  >
В данной теме обсуждаются вопросы связанные с охлаждением видеокарт ATI 5850/5870
Перед тем, как задать свой вопрос, прочтите FAQ.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 27.02.2010 21:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Итог по охлаждению:
Из готовых СО есть v320, который отлично работает со штаной пластиной (единственный минус - количество слотов: со штатными вентиляторами 4 слота, если заменить на тонкие вентили - будет 3 слота), есть (точнее нет в продаже) Ду-Орб новый, который тоже хорошо работает со штатной пластиной, и есть t-rad2, к которому надо обязательно VRM модуль (который пока не продается), и есть (правда, опять же сложновато найти в продаже) древний accelero S1, который нормально работает со штатной пластиной.
А мусаши, ду-орб старый, Accelero TWIN TURBO - нафиг.
калибр писал(а):
ДА включал я постобработку ,меня об этом уже предупреждали.Где-то здесь есть и скрин с температурами,лень искать.И все равно ,ну не было у меня таких температур.Вот разозлюсь и наиду скрины
Честно говоря, не помню чтобы ты выкладывал скрин с температурами, где бы был виден VDDC current, а без этого возможна ошибка в выборе режима тестирования (из-за которой нагрузка на карту была сильно меньше 75А).
Pyroman
[list=]Я все же хочу попробовать(дай бог, чтобы в первую очередь было на чем)запустить Т-РАд 2 с радиаторами на силовиках пока нет VRM в продаже,но друга в штатах попросил ловить как появятся.Смущает меня опыт Мастера5.Он правда поставил воду,но только на камень,а на силовики сверху поставил вентиль ,а на них наклеял радиаторы.И темпы у него очень низкие.
А насчет своих температур,я думаю что важную роль сыграла медная гребенка с обратной стороны рамы, над силовиками[/list]
Я отдал карту ,с дуру ,на обмен с ней,не думаю что гарантийшики еще полезут и на обратную сторону.Но в любом случае,сделаю новую такую.
Последний раз редактировалось калибр 15.12.2009 13:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Погодите хоронить Мусаши. Эффективность его возросла на 4 градуса без разгона, а на полных оборотах 90 градусов с разгоном.
Виной всему вентиль, который по умолчанию стоит и не обдувает половину маленького радиатора, его надо просто сдвинуть(да-да-да, как же я сразу не догадался). Большому радиатору хватает и маленького воздушного потока
Поехал за гентелом туфоном 120мм, вечером отпишусь, исправлю заметку.
Даже имея Мусю на руках, из твоего сообщения непросто понять что куда надо сдвинуть... ;)
maugli-14
советую тебе все-таки его переставить. проверь ровность основания, контакт трубки с основанием. отпечаток термопасты проверь. то что трубки настолько по разному греются это очень нездорово.я полагаю большая часть радиатора у тебя не работает. вот и T большая. по идее теплотурбки соединены с основанием припоем, может ты при сгибу какбы сорвал этот припой... как вариант, посмотри в процессорных кулерах Scythe парни заливали основания сплавом. можно попробовать термоклеем.
вот тут http://www.easycom.com.ua/data/cooler/0909051944/ это кулер равен
ZALMAN VF2000 LED
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo.
правда на 9800
хотя здесь говорят трубки не пропаяны, а залиты термоклеем... http://www.overclockers.ru/lab/30717_2.shtml
ну и резалты #77
говорят о том, что тебе надо с кулером что-то делать... 4870 по тепловыделению ядра я думаю примерно равна 5850
В FAQ есть скрины с результатами воды + радиатор на силовиках ...только там скрин в простое - http://s02...radikal.ru/i175/0912/d7/b5c5b8492746.jpg
Сделать какие-либо выводы из него нельзя. Если мастер приведет скрин, со ВСЕМИ данными, тогда можно будет обсуждать что-то.
Вообще, вполне логично, что с водой и обдувом темпа силовиков будет ниже, т.к. они будут обдуваться холодным воздухом, но насколько ниже можно будет сравнить только когда мастер предоставит нормальные скрины.
В общем опять у меня после включения компа скинуло разрешения и я решил залезть в ССС глянуть и вот что я там увидил:
капаю дальше,
жму кнопку и еще дальше,
Суммирую то что я понимаю: При включении компа видеокарта/драйвер :?: не находят Дисплей и выставляют дефолтный VGA
При нажимании ручками определения монитора в драйвере, он его подцепляет с теми настройками что я прописал.
Суммирую то что я не понимаю : Почему так происходит вообще? Что тому виной драйвер или видяха? и как это исправить? кто то может ответить мне хоть на 1 вопрос?
overclock your live [Nv 200 TI-->ATi 9600PRO-->ATI 9800XT-->Nv 6800GT-->ATI 4850--> ATI 4890-->ATI 5850--> Who next?]
калибр
домашнее заданее ты плохо зделал.Я прежде чем покупать такие вещи ,долго лажу по нету и стараюсь прочитать чем побольше обзоров и собрать информации,и на основе этого решать.А ты поторопился.ДАже простого взгляда на конструкцию с 2 трубками прямоугольными вызывала сомнение в эффективности.
Как бы это сказать - я уже просто [censored] слушать эту штатную турбину. Мне денег этих не жалко, да другие теперь на эти грабли не сунутся. А по обзором он хорошо охлаждал 4870... но увы.
ArtLonger
Красным отмечена та поверхность которую эффективно обдувал вентилятор, то есть половину радиатора просто не имела свой воздушный поток. Вот так криво поставили по умолчанию радиатор на мой Мусаши.
Evileye
Я между GPU и подошвой положил эту медную пластинку что была в комплекте - теперь уж точно все наверняка. А теплорубки нормально держатся, вторая работает, но все равно вся нагрузка идет на маленькую.
Последний раз редактировалось maugli-14 15.12.2009 14:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Evileye
ДАешь не верную информацию.Во-первых,и за это все время ругают Скаит,что они не пропаивают трубки с основанием и не готовят основание как делают другие-нет постелей полукруглых под трубки.
Второе-4870 горячее,потому что камень на более грубом т-процессе сделан.
maugli-14 писал(а):
Красным отмечена та поверхность которую эффективно обдувал вентилятор, то есть половину радиатора просто не имела свой воздушный поток. Вот так криво поставили по умолчанию радиатор на мой Мусаши. Сдвиг вентилятора дал в простое еще 10 градусов...
Странно как-то. У меня изначально оба вентилятора были практически по краям выровнены...
калибр
1)в моем посте ссылки на два обзора. в одном говорится что пайка, в другом клей.
2)скайт процессорные ругают и все это знают.
3) тык я и говорю что 4870 не холоднее (не факт, что горячее кстати) , значит T у него нездоровая...
maugli-14 на всякий случай ознакомься - парень убил 4850. http://forum.overclockers.com.ua/viewto ... c&&start=0
Последний раз редактировалось Evileye 15.12.2009 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Pyroman
http://..radikal.ru/F/i020...radikal.ru/091 ... d.png.html
http://..radikal.ru/F/i078...radikal.ru/091 ... 5.jpg.html
Это до пост процесинга
http://..radikal.ru/F/i013...radikal.ru/091 ... 0.jpg.html
http://..radikal.ru/F/i058...radikal.ru/091 ... a.jpg.html
это Маугли потребовал чтобы я постпроцесинг включил.
калибр
И толку со скринов GPU-Z, снятых с остывшей карты?
У парня руки кривые и тотальная неграмотность. ;) В инструкции к Мусаши чётко написано для чего эта пластина, и уж на 4850 её ставить никак не надо было.
калибр писал(а):
http://..radikal.ru/F/i020...radikal.ru/0911/54/bcc70c72106d.png.html
На 1м скрине Extreme burning mode не включен :) А на 2м частоты ядра/памяти странные (и опять же не включен extreme burning) :)
калибр писал(а):
http://..radikal.ru/F/i013...radikal.ru/0911/4f/48c275be3280.jpg.html
Такс, ну возьмем 2й скрин: http://..radikal.ru/F/i058...radikal.ru/091 ... a.jpg.html - тебе там ничего странным не кажется ?
Например, частоты ядра/памяти и ток нагрузки ?
А на 1м скрине вообще виднен ток нагрузки.
Последний раз редактировалось Pyroman 15.12.2009 15:17, всего редактировалось 1 раз.
gavgav
Ну не с совсем остывшей.Но в любом случае посмотри ,что в GPU-Z я поставил показ максимальных значений .
калибр писал(а):
gavgav
Ты не поставил показ макс значений VDDC current, а это очень важный показетель.
PS Калибр, я с удовольствием ознакомлюсь с результатами твоего варианта модификации СО (если ты на новой карте ее сделаешь), но все-таки для корректности нужны нормальные скрины, где были бы видны все параметры, а не часть :)
Последний раз редактировалось Pyroman 15.12.2009 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Pyroman
А ты на вторую серию посмотри,там четко видны частоты и напруга.
калибр
Так и видно, что показываются максимальные с того момента, когда GPU-Z начало их отслеживать. А это произошло уже после снятия нагрузки на карту. VRM за секунду-две переключения из фуллскрина на рабочий стол успевают сбросить 10-15 градусов.
калибр писал(а):
Pyroman
Да в том то и дело, что смотрю на ВТОРУЮ серию:
Первый скрин: во-первых, обороты вентилятора 76% - это ОЧЕНЬ шумный режим, во-вторых ток нагрузки на скрине не виден.
Второй скрин: частоты 150/300, ток нагрузки 1.7А ...
PS Хороший корректный тест выглядит следующим образом:
запускаем gpu-z + furmark в оконном режиме так, чтобы видно было окно фурмарка и окно gpu-z - тогда можно точно оценить уровень нагрузки на карту, обороты вентиля (если используется штатная СО) и все температуры.
Пример такого скрина сделал maugli-14: http://..radikal.ru/F/i038...radikal.ru/091 ... f.jpg.html
Если фурмарк запускается в фуллскрине, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо gpu-z поставить галочку "continue refreshing this screen .." - иначе gpu-z начнет читать данные только после окончания работы фурмарка (именно это произошло на скрине http://i013...radikal.ru/0911/4f/48c275be3280.jpg)
Кстати, калибр, обрати внимание еще на одну особенность данного скрина: лог msi afterburner показывает бОльшую макс температуру ядра, чем gpu-z - это как раз и происходит из-за необновления gpu-z во время фулл скрин фурмарка. В итоге gpu-z тебе показал температуры (в т.ч. и vrm) через несколько секунд после завершения нагрузки, а VRM остывают ОЧЕНЬ быстро (об этом как раз и написал gavgav)
