Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 560 • Страница 9 из 28<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 28  >
Кулер привезли. Влез отлично! Даже зазорчик небольшой остался. Температура в простое - 42 градуса при оборотах вентилятора 1200. Это нормально? Камень: Phenom II X4 925. Без разгона. Термопаста: КПТ-8. (Родную не стал чего-то мазать)
*Cofradia Intel*
лучше замерить при нагрузке
Какая утилитка лучше всего подходит?
Послед.версии CoreTemp, RealTemp, HWMonitor (интересна температурными пиками и отображением скорости кулера и доп.вентиляторов включенных через мать).
i5-2500K @4,6 | ASUS P8Z68-V GEN3 | Samsung DDR3 2*4GB @2133MHz | SAPPHIRE 7950 @1100 1.04v | WD10EALS | Antec VP650P | Colorsit Atrix 9001 | W7 x64
Странно... Asus Probe2 показывает на проце температуру 41, а на материнке - 33. А CoreTemp и HWMonitor наоборот, на проце - 33, а на мамке - 41. Кому верить?
*Cofradia Intel*
svn3001 попробуй еще Эверест
Хм... А сегодня все проги сошлись во мнениях и показывают одиноковую температуру... Полтергейст, блин...
*Cofradia Intel*
svn3001 возможно просто был глюк у Probe
На своём 212+ заменил штатный пропеллер на 2 Scythe Slip Stream PWM (1300 об/мин) - шикарно! А то старый гудел, когда на полную крутил.. Под полной загрузкой еле слышно теперь! А температура стала в LinX не 70, а 72 градуса! Всем советую.
k_k -> KstK
CM 212+ купил и сильно разочаровалса- основание радиатора всё ширшавое ппц зазоры меж трубками и алюминем миллиметровые -это полный провал-первый раз прицепил на термопасту кпт8 -грелся и7-920 в номинале до 70 в линксе . недельку посидел так-потом решил снять-отшлифовал нулёвкой до блеска, пасту сменил на залмановскую- и офигел- на 9-10 градусов АЖ снизилать температура в загрузке и на 5-6 в простое. неплохо, но кулером всё равно недоволен- ожидал бОльшего от него! знал бы наперёд что так будет, то добавил бы и купил термалрайт -любой апсолютно будет лучше чем 212+.
IBM486 DX2-33=>pentium 166MMX=>P 233MMX=>Duron 750=>AMD-1300=>Athlon 2500+=>pentium 4-3200=>Core2Duo-6550=>Core i7-920 step-D0
YoY0
Все правильно. Для такого процессора нужен кулер классом выше. У меня Athlon II x4 620 и TX3 чувствуют себя отлично.
Процессор пашет под загрузкой 100 круглосуточно более месяца... Сейчас t 42 в жару поднималась до 49 и это в дешёвом корпусе. Скоро куплю нормальный... Вообще проблем не будет... :-)
Под i7 TX3, 212(+) поставлю только врагу... :-)
The Bird of Hermes is my name, eating my wings to make me tame...
*Cofradia Intel*
в итоге при нагрузке макс. 60 градусов без разгона, считаю норм температура для и7, ожидать большего от 212+ было глупо
п.с. для небольшого разгона запас есть
Обновил свой старый Athlon 7750BE на Phenom II 925, заодно прикупил к нему нормальное охлаждение - CoolerMaster Hyper TX3, очень доволен что в простое температура не превышает 40градусов, да и под нагрузкой (игры) увеличивается незначительно. Комплектную термопасту, которая шла с кулером можно выбрасывать сразу на свалку, намазать я ее не смог, она отстает от поверхности и наносится на инструмент, а не на то место где должна быть, по консистенции смахивает на пластилин :?: . Пришлось мазать старую добрую КПТ8 ;) . Результатом доволен
хочу поставить для охлаждения своей печки AMD Athlon 64 X2 6000+ 1(125 Вт) кулер Hyper 212 Plus. Подскажите потянет он его? Очень важный критерий уровень шума. Сейчас стоит Zalman CNPS-9500, но он работает постоянно на максимальных 2600 оборотов, шум просто невыносим!
2ALL
может кто сравнивал... велико ли преимущество TX3 над TX2?
Куратор темы
Anthony2002 особой разницы нету , но старый дует на питалово , потому менять шило на мыло не советую :-)
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
Куратор темы
Сегодня приобрел Hyper Z600 , впечатления очень положительные!
В пассиве охлаждает И3-530 на уровне 40 в простое и 55 в процессорозависимых играх....
Скрины попозже , а также тест с вентилятором....
всем добрый день, являюсь счастливым обладателем ТХ3, после боксового просто песня, Феном 945 40 в простое и 52 тест стабильности Еверест
но вот проблема на 2200 оборотах начинает несильно гудеть
Вопросы:
1. это нормально что гудит на таких оборотах
2. Если не нормально то на что посоветуете заменить штатный? что б справлялся с температурой.
3. можно на ТХ3 повесить как то 120вентилятор? только не просто повесить а как то направить с помошью чего то (какихто лопостей)чтоб весь воздух с 120 попадал на радиатор.
4. даст ли это что нибудь? и на сколько оборотов нужно купить 120-ку? что б её хватало
*Cofradia Intel*
serg450453
1-2. нормально у меня происходит тоже самое, частично решил свою проблему тем, что заципил на радиатор еще один кулер, в комплекте есть крепления для второй вертушки. От этого обороты первого кулера снизились, да и температуры процессора упали
3-4. а зачем? это ничего не даст 120-ка начинает шуметь в районе 1000об. 92-ой кулер 1300-1400об. на этих оборотах у них поток примерно равен, а еще стоит учитывать что от 120-ки не весь поток будт попадать на радиатор
SilentFreak
serg450453
1. нормально
2. если в просто е\всё устраивает, то менять не недо
3. переходники 92 => 120 мм в природе существуют, вот только нацепить с ним вертушку на радиатор вы не сможете - скил маленький (иначе бы не спрашивали)
4. в теории - даст, на практике - вам от этого "даст" не будет ни жарко ни холодно...
